Numero id discussione: 1261
Prodotti Sintoflon
Messaggioda CORSARO_78 » 24/01/2011, 22:51
Prodotti Sintoflon: chi di Voi li usa? Sento pareri sempre più discordanti sull'utilizzo del teflon nei motori. Voi come Vi siete trovati?
CORSARO_78
Messaggioda saturno26 » 25/01/2011, 20:29
io li uso ormai da circa 2 o 3 anni e beh che dire di differenze mai notate però è ovvio c'è chi dice che si vedono alla lunga quindi io aspetto però purtroppo costano parecchio
saturno26
Messaggioda turrikan » 25/01/2011, 22:20
CORSARO_78 » 24/01/2011, 22:51 ha scritto:Prodotti Sintoflon: chi di Voi li usa? Sento pareri sempre più discordanti sull'utilizzo del teflon nei motori. Voi come Vi siete trovati?
Ciao io li uso sin dal primo tagliando.
Ho messo prima il pretrattamento ET ed a seguire un po di Protector Racing ad ogni tagliando.
Ad ora non ho notato nessun problema.
turrikan
modello opel: OPEL Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda saturno26 » 26/01/2011, 8:17
penso che usarli non può fare male cioè considera che io li uso da circa 40 o 50 mila km e cmq io uso anche lo zx1 e non ho mai avuto problemi.
saturno26
Messaggioda AleOpel » 26/01/2011, 14:29
20.000 km fa circa avevo fatto il trattamento all'olio motore, non ricordo la sigla del prodotto sintoflon. Ora a freddo gira molto meglio (1.7 CDTI 101cv) e non sento più rumoracci dalla catena di distribuzione sempre a freddo. Cè da dire che questo motore ha iniziato ad andare veramente bene dopo i 100.000km !!!!
AleOpel
modello opel: Opel Corsa C 1.7 CDTI
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 26/01/2011, 23:51
Io penso farò questo trattamento a breve visto che dovrò fare il tagliando...poi vi faccio sapere :)
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda turrikan » 27/01/2011, 23:00
AleOpel » 26/01/2011, 14:29 ha scritto:20.000 km fa circa avevo fatto il trattamento all'olio motore, non ricordo la sigla del prodotto sintoflon. Ora a freddo gira molto meglio (1.7 CDTI 101cv) e non sento più rumoracci dalla catena di distribuzione sempre a freddo. Cè da dire che questo motore ha iniziato ad andare veramente bene dopo i 100.000km !!!!
Sicuramente i miglioramenti si notano di più con motori che hanno parecchi km. Mentre su CAR nuove o con pochi km sono più rivolti ad una buona manutenzione e prevenzione nel tempo.
turrikan
Messaggioda saturno26 » 27/01/2011, 23:49
@aleopel scusa ma se hai il 1.7 cdti 101 cv hai la cinghia e non la catena nella distribuzione :D
saturno26
Messaggioda morfeo110 » 31/01/2011, 18:08
sono molto validi, io ho usato il reflus e mi son trovato bene..
morfeo110
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Deviljet
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 18/02/2011, 18:34
Ragazziiiiiii questo pomeriggio ho comprato il sintoflon e l'ho messo e ci ho camminato per un'oretta..ora dovrò tenerlo per almeno 1000 km, dopodichè dovrò cambiar olio e usare il sintoflon protector che è una continuazione del primo trattamento....poi vi farò sapere il mio riscontro :D
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda domix1684 » 19/02/2011, 15:04
non ha senso usare questi prodotti in un auto nuova o in un auto che ha meno di 100.000km. ok riduci attriti ecc, ma cambiamenti sostanziali non se hanno.
cambiare olio ogni 10.000km usando un ottimo olio, tratti l'auto da gran signora, senza bisogno di nessun additivo.
domix1684
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 19/02/2011, 15:17
Ma infatto ho fatto questo trattamento xkè il mio motore ha 90000 km e sono in prossimità del cambio olio..e metterò un buon olio...ho amici che l'hanno usato il sintoflon e mi hanno detto che male al motore nn fà quindì xkè nn provare :)
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 27/02/2011, 12:59
Eccomi quà....
ho provato questo sintoflon per 800 km e devo dire che ho notato una certa differenza.... in ripresa..la macchina sembra leggermente più sciolta e fluida...e poi anche nella rumorosità del motore che è diminuita.... insomma sono soddisfatto di questo sintoflon...tra poco cambierò l'olio e quindi quando avrò l'olio nuovo nel motore mettero il sintoflon protector che è un continuativo del primo trattamento :)
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/03/2011, 1:54
si fai bene perché il primo leva la zozzeria che deve andare via con il cambio olio e il secondo serve per proteggere a lungo...il sintoflon gearlube mettilo al cambio olio del cambio!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 03/03/2011, 18:08
th3darkprinc3 » 02/03/2011, 1:54 ha scritto:si fai bene perché il primo leva la zozzeria che deve andare via con il cambio olio e il secondo serve per proteggere a lungo...il sintoflon gearlube mettilo al cambio olio del cambio!
Purtroppo non posso ho il cambio automatico :fifi: :fifi: :fifi: :)
CoRSaR0 TanZ
Torna a Motoristica comune
