Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda corsista92 » 23/03/2012, 18:44
paska88 » 23/03/2012, 13:41 ha scritto:sui vari forum ma senza risultato.. :nonono:
holme dovrebbe mandarmi il tutorial....poi lo rigiro a te visto che ti serve :okok:
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/03/2012, 19:03
grazie mille sei un amico! :okok:
paska88
Messaggioda corsista92 » 23/03/2012, 19:09
paska88 » 23/03/2012, 19:03 ha scritto:grazie mille sei un amico! :okok:
Ma figurati se non ci aiutiamo tra noi ;)
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/03/2012, 19:12
infatti!! appena te la passa ricordati di me :scrolleye:
paska88
Messaggioda ignax » 24/03/2012, 21:01
allora pubblicalo nella sezione tutorial che sarà utile a molti
ignax
Messaggioda paska88 » 24/03/2012, 21:38
bravo ignax quello del cdb manca!!
paska88
Messaggioda corsista92 » 26/03/2012, 21:09
ragazzi niente da fare evidentemente il destino non vuole che la mia corsa abbia il gid :cry:...oggi sono stato in officina con le istruzioni per attivare cdb e check control date da holmes...dopo aver settato tutto quello che le istruzioni dicono il gid è sempre bloccato sulla schermata data ora e temperatura in grande!!!!...allora il meccanico ha cominciato a girare nelle varie voci e nella stessa cartella dell'attivazione del check ha trovato anche la dicitura computer di bordo e l'ha attivata ma a quanto pare accetta le modifiche ma una volta usciti dalla schermata le perde!!!...sembra che non voglia memorizzare che è presente il cdb e il check!!!...quando stava staccando il tech ha trovato un errore che dice una cosa tipo questa "interruttore computer di bordo aperto" :oo: :oo:...cioè????....mi sta venendo il forte dubbio non è che non avendo i comandi al volante non rileva qualcosa e non va???....come se mancasse qualche imput????...illuminatemi voi perchè io sono strastufo :na:...oltre ai soldi sto perdendo un mucchio di tempo :cry:
corsista92
Messaggioda yly_87 » 27/03/2012, 9:24
a sto punto marco non avendo l'autoradio di serie mi sa che sei obbligato ad avere almeno i comandi al volante!!
-- 27/03/2012, 10:35 --
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-CORSA-D-STEERING-WHEEL-2007-2DR-/200733239122?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ebca22752
Ultima modifica di yly_87 il 27/03/2012, 9:35, modificato 1 volta in totale.
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda corsista92 » 27/03/2012, 19:15
ragazzi come rischiesto già da qualcuno posto qui sotto la sequenza per l'attivazione del cdb e del check control via tech2 inviata da holmes :
Non scrivo la sequenza di Fx perchè può cambiare comunque.
Dopo che siete entrati nel modello giusto della macchina, andate in Infotainment, poi DIS (CID, GID, TID) e quindi Programmazione
Qui dovente entrare nella voce Code Index, il numero lampeggia
IMPORTANTE
Il codice da mettere se la macchina è a benzina: 002 se è diesel 004.
Attendete che il GID si spenga e si riattivi
FINE
Il check control per verificarlo, dovete entrare in Infotainment / Programmazione Versione e li dentro dovete mettere a presente "Check Control"
corsista92
Messaggioda corsista92 » 27/03/2012, 20:45
ragazzi oggi sono stato in opel e il meccanico mi ha dato dei fogli che identificano il codice del problema venuto fuori ieri!!!....e allego qui che magari qualcuno ne sa qualcosa al riguardo visto che sia io sia il meccanico non ci capiamo una mazza!!!
questo invece è il codice errore che appare nel tech2 : B3750 circuito interruttore computer di bordo aperto sintomo 04
ripeto ne io ne il meccanico ci capiamo qualcosa riguardo al problema!!!....chissa che magari voi si :eheh:...ora siamo rimasti che cerca di informarsi un po in giro nelle sue conoscenze per sta cosa!!!
cavoli se sapevo dall'inizio che sarebbe saltato fuori un casino cosi avrei rinunciato in partenza!!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 28/03/2012, 11:36
corsista grazie delle guida.. per l'errore non ne ho idea.. domani vado in opel per montare sia lo stereo con bc e ok e il gid.. speriamo in bene..
paska88
Messaggioda corsista92 » 28/03/2012, 12:12
paska88 » 28/03/2012, 12:36 ha scritto:corsista grazie delle guida.. per l'errore non ne ho idea.. domani vado in opel per montare sia lo stereo con bc e ok e il gid.. speriamo in bene..
Ma tu hai i comandi al volante che non mi ricordo??
Ultima modifica di corsista92 il 28/03/2012, 13:07, modificato 3 volte in totale.
corsista92
Messaggioda paska88 » 28/03/2012, 13:38
si ho anche i comandi al volante.. ho trovato a 350 gid e suo stereo smontati da un gsi e il venditore per non incorrere in problemi me li ha sbloccati prima di smontarli cosi io domani me li faccio programmare sulla mia..
paska88
Messaggioda corsista92 » 28/03/2012, 14:43
paska88 » 28/03/2012, 14:38 ha scritto:si ho anche i comandi al volante.. ho trovato a 350 gid e suo stereo smontati da un gsi e il venditore per non incorrere in problemi me li ha sbloccati prima di smontarli cosi io domani me li faccio programmare sulla mia..
Vuoi vedere che a te riescono al primo colpo?
Ultima modifica di corsista92 il 28/03/2012, 15:35, modificato 3 volte in totale.
corsista92
Messaggioda paska88 » 28/03/2012, 15:11
speriamo.. quando sono andato per fissare l'appuntamento ho spiegato al capo officina cosa dovevo fare e mi è sembrato competente anche perchè mi ha detto che era fattibile..
paska88
