Numero id discussione: 7209
Corsa 1.2 Vack65
Messaggioda vack65 » 28/11/2011, 10:13
L'illuminazione del baule diciamo che è quasi completa :
Dato che con un solo neon non ci sono stati problemi, vi chiedo collegandoli così sempre alla stessa fonte si potrebbero crare problemi di corrente ?
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda vack65 » 08/12/2011, 21:54
nessuno ???
vack65
Messaggioda vack65 » 21/12/2011, 22:56
Ragazzi a parte le modifiche estetiche, ero intenzionato a fare un impianto stereo degno di nota, senza esagerare ma che almeno alzando il volume non si senti gracchiare.
Per ora pensavo di tenere cmq lo stereo di serie, e ora vi chiedo, montando un subwoofer nel baule si noterebbe la differenza ???
e poi avrei bisogno di qualche aiuto nel montaggio perchè avevo intenzione di farmelo da me :l0l:
a voi la parola e grazie in anticipo
vack65
Messaggioda vack65 » 04/01/2012, 0:43
Beh innanzitutto Buon Anno :D
Per iniziare bene i nuovo ann ecco le nuove modifiche :roftl: :
Luce apertura portiere bianca + due luci blu laterali :eheh: :
Luce apertura baule blu :
Per Danile 90 (foto spoiler laterale) :
Antenna a pinna montata al contrario a causa dello spoiler :p: :
Profumatore interno :D :eheh: :
Luci di posizione bianche :
Neon baule (blu, rosso e strobo) :
Maniglie portiera blu diamantate :
Che ve ne pare ???
P.S. : in pratica 3 neon nel baule tutti collegati alla stessa fonte possono causare problemi ???
Ultima modifica di vack65 il 04/01/2012, 0:46, modificato 1 volta in totale.
vack65
Messaggioda Simo_Cuba27 » 04/01/2012, 8:58
Complimenti per la tua macchina ma una domanda: l'antenna è montata al contrario o sbaglio???
Simo_Cuba27
Messaggioda vack65 » 04/01/2012, 16:19
Simo_Cuba27 » 04/01/2012, 8:58 ha scritto:Complimenti per la tua macchina ma una domanda: l'antenna è montata al contrario o sbaglio???
Grazie mille :ave:
ebbene si...è montata al contrario perchè montata "normale" toccava contro lo spoiler quando aprivo il baule...però non sta neanche troppo male :okok:
vack65
Messaggioda vack65 » 04/04/2012, 12:06
Eccomi dopo un po' di assenza :eheh:
tornato dal my special di rimini madoo quante belve che c'erano :sbav:
ora tornando on topic, premetto che ho cercato col tasto cerca e anche su internet ma non ho trovato niente di interessante, volevo sapere se c'è qualche tutorial o roba del genere per smontare le plastiche per arrivare all'accendisigari perchè volevo mettere dei neon sotto i sedili e una luce nel porta oggetti ma anche provando non riesco a trovare altro posto dove prendere corrente :cry:
mi affido a voi :ave:
Ultima modifica di vack65 il 06/04/2012, 9:37, modificato 7 volte in totale.
vack65
Messaggioda Simo90 » 06/04/2012, 19:28
Bellissima!!!
Messaggioda NiCo B-Color » 07/04/2012, 12:33
vack65 » 21/12/2011, 23:56 ha scritto:Ragazzi a parte le modifiche estetiche, ero intenzionato a fare un impianto stereo degno di nota, senza esagerare ma che almeno alzando il volume non si senti gracchiare.
Premetto di non essere un'esperto o chissà che è...però,se già le tue casse gracchiano come dici tu...e ci piazzi dietro un bel sub...avresti il problema che sentiresti solo ed esclusivamente i bassi....cambia piuttosto per ora lo stereo magari,e le casse anteriori...piuttosto volevo chiederti....ho visto che hai cambiato le lampadine del porta targa...domanda...sono delle classiche 5w5?non ti dà errore?Grazie...e complimenti per la car! :)
NiCo B-Color
Messaggioda vack65 » 07/04/2012, 20:47
Simo90 » 06/04/2012, 20:28 ha scritto:Bellissima!!!
Grazie mille :okok: faccio del mio meglio
-- 07/04/2012, 22:10 --
:sad: finalmente l'impianto stereo sta prendendo vita :eheh:
ecco lo stereo finalmente montato dopo bestemmie e adattamenti vari :eheh:
e qua il baule con il suuuuuuuuuuuubbbbbbbbbb (ancora tutto da sistemare però :okok: ) ma cazzarola si è rotto il neon a strobo rosso durante il lavoro :cry: :sad: :S
Ora però vi devo esporre un problema strano che mi è successo : in pratica mentre stavamo montando il tutto pioveva un sacco e avevo i finestrini giù ed è entrata un po' d'acqua nella portiera. Fino a quì tutto bene, tranne che adesso i finestrini, se schiaccio il tastino per farli salire o scendere da soli non lo fanno e devo tenere premuto io per farli salire o scendere del tutto. E' mai capitato a qualcuno ???
-- 07/04/2012, 22:12 --
NiCo B-Color » 07/04/2012, 13:33 ha scritto:Premetto di non essere un'esperto o chissà che è...però,se già le tue casse gracchiano come dici tu...e ci piazzi dietro un bel sub...avresti il problema che sentiresti solo ed esclusivamente i bassi....cambia piuttosto per ora lo stereo magari,e le casse anteriori...piuttosto volevo chiederti....ho visto che hai cambiato le lampadine del porta targa...domanda...sono delle classiche 5w5?non ti dà errore?Grazie...e complimenti per la car! :)
per l'impianto stereo ho risolto !!! grazie lo stesso per il consiglio, invece le luci che ho messo sono esattamente queste :
Ultima modifica di vack65 il 07/04/2012, 21:12, modificato 2 volte in totale.
vack65
Messaggioda scottex86 » 15/04/2012, 20:36
togli tt quei cosi dalla plancia.
la black japan è cosi delicata che gia la polvere é superfla..
consiglio da uno che ha la stessa plancia
scottex86
Messaggioda Simo90 » 16/04/2012, 9:08
scottex86 » 15/04/2012, 21:36 ha scritto:togli tt quei cosi dalla plancia.
già ti do perfettamente ragione... Io mettere le bocchette di un altro colore ;)
Messaggioda vack65 » 16/04/2012, 15:57
tutti quei cosi cosa ?!?!?! :O.o:
le bocchette le colorerei anche se riuscissi a toglierle !!! ci ho provato ma niente...sembra che tirando un po' si smontino
vack65
Messaggioda William » 16/04/2012, 16:03
potevi rivestirle cosi ti risparmiavi qualcosa e non ti compravi dei pezzi nuovi... guarda le mie ---->Immagine fatte da me... vai in mercatino.. :sbav: :sbav:
William
Messaggioda vack65 » 16/04/2012, 16:21
William » 16/04/2012, 17:03 ha scritto:potevi rivestirle cosi ti risparmiavi qualcosa e non ti compravi dei pezzi nuovi... guarda le mie ---->[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1923.jpg ] fatte da me... vai in mercatino.. :sbav: :sbav:
guarda sinceramente mi piace molto l'effetto ma preferisco colorare da me per vedere che effetto esce :okok:
però veramente bella così la maniglia :roftl:
vack65
