Numero id discussione: 9397
La mia piccola "Chicca"
Vi presento la mia piccola Chicca
Messaggioda lybra1982 » 04/04/2012, 23:27
Ciao Corsari,
con grande piacere vi presento la mia piccola Corsa.
L'ho chiamata Chicca in accordo con mia moglie visto che la macchina è anche sua, dai.
Per la cronaca è una 1.3 CDTI da 95 Cv.
L'allestimento è la 111 Edition, quindi con cerchi da 16" bruniti; fari bruniti; vetri posteriori e lunotto oscurati; plancia Black Japan (nero lucido).
Ad essere sinceri al momento non ricordo altre cose particolari.
Adesso vi posto un po di foto in genere della Corsetta e delle "migliorie" che ho apportato.
Anche se abbastanza vergine, spero vi piaccia lo stesso.
Ciao a tutti ed aspetto i vostri commenti.
Questi sono i cerchi per le gomme invernali
Adesso iniziano le "migliorie"
Stricia led lunga un metro con 60 led smd 3528 bianco ghiaccio montata nel sotto pannello del baule.
Qui invece si vede una delle due striscie led in PVC nero lunhe 15 cm con 15 led smd 3528 bianco ghiaccio montata sulla guarnizione all'interno della portiera posteriore.
Qui si vede l'effetto di due striscie led smd 3528 bianco ghiaccio lunghe 10 cm con 6 led ciascuna montati nel vano sotto piedi
Questa foto è d'insieme.
E' stata scattata nel box con una reflex senza flash.
Infine vi posto le foto dell'oscuramento dei fanali con il metodo calza.
Ho usato dei collant da 60 denari neri.
L'effetto è stato molto esaustivo.
Godeteveli.
AGGIORNAMENTI
Calotte specchietti retrovisori, barra anteriore con logo e cerchi per gomme invernali lavorati con Plasti Dip nero
Ultima modifica di lybra1982 il 20/09/2012, 15:41, modificato 3 volte in totale.
lybra1982
Messaggioda Simo_Cuba27 » 06/04/2012, 8:03
molto molto carina complimenti.....
Simo_Cuba27
Messaggioda lybra1982 » 06/04/2012, 9:18
Simo_Cuba27 » 06/04/2012, 9:03 ha scritto:molto molto carina complimenti.....
Grazie Simo.
lybra1982
Messaggioda scottex86 » 06/04/2012, 10:50
bella car..da un 5 porte come te..
la prox volta posta le foto ridimensionate..fa casino la pagina ad aprirsi
ps.
riguardo le calze..
se si passa la mano vicino si riesce a toccare il tessuto della calza?
come si installano?
Ultima modifica di scottex86 il 06/04/2012, 10:51, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda lybra1982 » 06/04/2012, 11:28
scottex86 » 06/04/2012, 11:50 ha scritto:bella car..da un 5 porte come te..
ps.
riguardo le calze..
come si installano?
Chiedo scusa per le foto, ma quando le carico copio ed incollo il link dove c'è scritto per foto ridimensionate automaticamente.
Starò attento la prossima volta.
Per quanto riguarda le calze l'installazione, è semplice:
- smonti i fanali.
- applichi i collant come se dovessi mettere un normale calzino, vale a dire che li arrotoli ed inizi ad infilare il fanale dalla parte tondeggiante (cioè quella che è nella parte superiore verso l'esterno della carrozzeria) così facendo avrai meno rischi di bucare la calza.
- poi prendi le due estremità della calza e fai un paio di nodi per bloccare il tutto e farlo venire più aderente possibile, e fai un buchino per reinserire il connettore dei cavi elettrici.
-rimonti i fanali e sei apposto.
Spero di essermi spiegato bene.
Comunque per notare che c'è qualcosa all'esterno del fare ti devi avvicinare molto per accorgertene; naturalmente se ci passi la mano sopra senti che c'è la calza.
Un altra cosa che ti dico è che l'indomani che le ho messe ha piovuto tutto il giorno e la macchina era all'esterno, visto che ero a lavoro...sono ancora intatte.
lybra1982
Messaggioda Simo90 » 06/04/2012, 19:32
Complimenti per l'illuminazione! E' davvero un ottima idea quella della striscia nel baule! :D
Messaggioda lybra1982 » 06/04/2012, 21:55
Simo90 » 06/04/2012, 20:32 ha scritto:Complimenti per l'illuminazione! E' davvero un ottima idea quella della striscia nel baule! :D
Adesso si che si vede in quel bagagliaio, non con quel cero cinerario che c'è di serie.
Comunque grazie.
lybra1982
Messaggioda MattPierg » 08/04/2012, 17:56
Bella macchina e bella location! :wink:
MattPierg
Messaggioda Simo90 » 08/04/2012, 19:00
Comunque grazie.
ahahaha si fa piu luce un accendino! Io ora ho messo un siluro a 3 led a 5000k e va molto meglio... Ora però ho intenzione di sostituire con uno a 6 led sia nella plafoniera che nel baule ;)
Messaggioda vack65 » 10/04/2012, 8:46
davvero complimenti per l'illuminazione e volevo farti una domanda : come hai fatto a dare corrente ai neon sopra le portiere posteriori e il vano sottopiedi ?!?!?!
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda magio704 » 10/04/2012, 11:10
Illuminazione perfetta!! Molto bella!
magio704
modello opel: Opel Corsa 1.3 - 95 cv - 111 edition 3 Pt.
Messaggioda lybra1982 » 10/04/2012, 15:24
MattBoy » 08/04/2012, 18:56 ha scritto:Bella macchina e bella location! :wink:
Grazie MattBoy, è proprio sotto casa mia.
-- 10/04/2012, 16:43 --
vack65 » 10/04/2012, 9:46 ha scritto:davvero complimenti per l'illuminazione e volevo farti una domanda : come hai fatto a dare corrente ai neon sopra le portiere posteriori e il vano sottopiedi ?!?!?!
Per i led sopra le portiere posteriori ho preso la corrente dalla plafoniera anteriore.
Ho fatto passare i cavi dalla plafoniera ai montanti destro e sinistro ed ho proseguito fino alle portiere posteriori passando il filo all'interno delle guarnizioni delle portiere (a dire il vero ho abbassato un po il cielo e li ho infilati tra il tetto ed il cielo).
Per i sottopiedi ho creato una derivazione con un mammut dal filo stesso che va alle portiere posteriori applicandolo all'altezza della testa del guidatore.
Facendo passate i fili sempre all'interno della guarnizione fino alla base della scatola dei fusibili (dove c'è la rotella per l'accensione dei fari), e li ho fatti passare dentro, arrivando così nel sottopiedi.
A spiegarlo sembra complicato, ma è semplicissimo.
-- 10/04/2012, 16:44 --
magio704 » 10/04/2012, 12:10 ha scritto:Illuminazione perfetta!! Molto bella!
Grazie mille magio704
Ultima modifica di lybra1982 il 10/04/2012, 15:44, modificato 2 volte in totale.
lybra1982
Messaggioda vack65 » 11/04/2012, 11:13
lybra1982 » 10/04/2012, 16:24 ha scritto:Per i led sopra le portiere posteriori ho preso la corrente dalla plafoniera anteriore.
Spiegazione perfetta...mi sa che effettivamente è più facile a farsi che a dirsi come tutte le modifiche di questo tipo in auto :okok:
complimenti ancora :l0l:
vack65
Messaggioda lybra1982 » 19/06/2012, 22:38
Ciao ragazzi.
Ieri ho dippato le calotte degli specchietti retrovisori, che ne pensate?
lybra1982
Messaggioda lybra1982 » 20/09/2012, 15:54
Ciao vack65,
hai messo poi i led nella tua Corsa?
Vedo il logo della regione Lombardia, di dove sei di preciso?
Io Bergamo.
Ciao
lybra1982
