Numero id discussione: 9350
La mia Corsa D 3p 1.3
Messaggioda cristian900 » 09/04/2012, 19:27
e questo qui il terminale ... http://www.thzeta.com/index.php?main_page=product_info&products_id=5228
Messaggioda Jury Z » 09/04/2012, 19:30
Ed è preciso per la corsa D 1.3 diesel? il terminale si attacca bene alla marmitta senza tagliare niente? si attacca bene anche al paraurti o rimane staccato?
"DOVE LE AVETE PRESE QUELLE MACCHiNE, iN UNA SCATOLA Di CEREALi?" "EHi, SEi DAVVERO SiMPATiCO FONZiE... CAZ**NE!"
cit.[Roman Pearce] 2Fast and 2Furious
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 09/04/2012, 20:43
va perfetto.. almeno da quello che mi a detto simo.. io lo sto aspettando... mo che arriva lo monto..
Messaggioda Simo90 » 09/04/2012, 22:12
Sulla bai lo trovi, costa 20€ ed'è tipo unico! Basta che controlli il diametro e sei ok. Ti sconsiglio di farti verniciare le strisce, sta malissimo anche se fatto bene... L?altro giorno ho visto an'alfa mito che le aveva fatte da un lato e stavano di :bleah:
Messaggioda Jury Z » 09/04/2012, 22:46
Ok ora penso che lo ordino anche io da TUning House ^^ il diametro della marmitta è di 16cm l'ho misurato prima... comunque il risultato delle striscie non è uguale se con adesivo o con vernice??? io pensavo che veniva meglio con la vernice....perchè no?
Jury Z
Messaggioda Simo90 » 09/04/2012, 22:53
Jury Z » 09/04/2012, 23:46 ha scritto:Ok ora penso che lo ordino anche io da TUning House ^^ il diametro della marmitta è di 16cm l'ho misurato prima... comunque il risultato delle striscie non è uguale se con adesivo o con vernice??? io pensavo che veniva meglio con la vernice....perchè no?
Perchè è molto piu naturale con l'adesivo, da l'effetto voluto! Con la vernice è dipinto... Forse una linea tipo Viper verrebbe bene ma una cosa piu elaborata non credo...
Messaggioda Jury Z » 10/04/2012, 11:40
Ragazzi ho fatto un salto da tuning house ^^ per parcheggiare è stata un'impresa però ci sono arrivato :D comunque per il terminale mi ha consigliato un'altro tipo questo http://www.thzeta.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_71_397&products_id=14294&zenid=6f0918e4251b30b6fedf7f16f0a47a50 che ho ordinato da lui ha detto che è meglio perchè si regola....ho anche visto una bella pedaliera della pilot in alluminio sui 25€ penso che la prenderò a breve ^^ comunque oggi ho solo ordinato il terminale e preso un kit di adesivi neri che ho già attaccato ^^
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 12:46
secondo me e meglio l'altro terminale poi costa anche meno.. la pedaliera ti consiglio quella opc che va ad incastro.. invece le altre devi forere.. posso sapere che adesivi hai preso...? poi fai delle foto.. :)
Messaggioda Jury Z » 10/04/2012, 12:56
Ho preso un kit di adesivi da 12 2 coppie da 6 cè sparco, Nos, ed altre marche poi appena posso faccio le foto ^^ comunque per il terminale il ragazzo del negozio mi ha detto che era meglio quello bho...mi ha anche detto che il suono è impossibile che cambia
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 13:55
boo il suono a simo e cambiato.. quindi impossibile non lo e.. ecco perché io sto prendendo quello.. boo va be..
Messaggioda Jury Z » 11/04/2012, 18:08
Bho non lo so....comunque martedi mi dovrebbe arrivare e vediamo come va quest'altro tipo ^^ prossima modifica striscie ^^ ragazzi sapete per caso dove si può comprare la scocca dello stereo già fatta di nero?
Un'altra domanda....più che una domanda è una curiosità mio padre mi rompe spesso perchè consumo sempre tutta la benzina... :roftl: ho la 1.3 diesel e secondo lui ci dovrei fare almeno 600 km....io ne faccio circa 400km diciamo che quando posso corro hihihi qualcun'altro di voi che ha la corsa D 1.3 diesel quanto fa con un pieno?
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 11/04/2012, 18:11
con un pieno 600 km li faccio sicuro.. anche più.. e io corro molto.. quindi e strano.. se dici la mascherina x lo stereo 2 din.. lo trovi in tutti negozi audio oppure in opel..
Ultima modifica di cristian900 il 11/04/2012, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Jury Z » 11/04/2012, 23:37
Allora sono strano io mi sa bho....avrò ancora da imparare dopo tutto la patente ce l'ho da circa 5-6 mesi :fifi: .... vabbe aveva ragione mio padre :eheh: :eheh: :eheh:
Jury Z
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 0:22
io anke ho la patente da 5,6 mesi.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 12/04/2012, 0:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Jury Z » 12/04/2012, 0:36
Vabbè vedrò di farci più attenzione ^^ comunque ragazzi stavo vedendo quelli che rimappano le centraline e la mia opel corsa 1.3 75cv dicono che il max della velocità MAX standard è di 160km/h e rimappandola arriva a 170km/h :uhmm:
Ma la mia senza aver toccato niente già arriva a 170km/h pieni.... se la faccio rimappare va a 180??
Jury Z
