Numero id discussione: 7209
Corsa 1.2 Vack65
Messaggioda Simo90 » 16/04/2012, 16:26
Forse intendeva con "quei cosi" que puntini blu che hai attaccato sulla plancia... Le bocchette vengono via solo se levi tutta la bocchetta e poi smonti il contorno :) Ti sconiglio di prenderle in opel... :na:
Messaggioda vack65 » 16/04/2012, 16:34
Simo90 » 16/04/2012, 17:26 ha scritto:Forse intendeva con "quei cosi" que puntini blu che hai attaccato sulla plancia... Le bocchette vengono via solo se levi tutta la bocchetta e poi smonti il contorno :) Ti sconiglio di prenderle in opel... :na:
si quei cosi li blu li avevo messi moooooolto tempo fa perchè li avevo in box e volevo provarli ma anche a me non è che piacciano molto, infatti devo toglierli !!!
in opel mai più, ho preso le maniglie perchè non le trovavo ai vari sfasci ma mi hanno chiesto un botto :S roba da pazzi
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Simo90 » 16/04/2012, 17:04
Non dirlo a me XD IO li leverei tutti e anche la scritta corsa e lascerei la plancia nera come il resto e metterei solo e bocchette del colore della carrozzeria :) Poi è solo un consiglio è ovvio che ognuno la abbellisce come meglio crede XD ;)
Ultima modifica di Simo90 il 16/04/2012, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vack65 » 17/04/2012, 12:50
Simo90 » 16/04/2012, 18:04 ha scritto:Non dirlo a me XD IO li leverei tutti e anche la scritta corsa e lascerei la plancia nera come il resto e metterei solo e bocchette del colore della carrozzeria :) Poi è solo un consiglio è ovvio che ognuno la abbellisce come meglio crede XD ;)
ogni consiglio o critica è ben accetta :okok: poi è ovvio...nel tuning tutto fa parte del proprio gusto personale e delle proprie possibilità...però se una cosa non piace è giusto dirlo :eheh: XD
vack65
Messaggioda Simo90 » 17/04/2012, 13:10
Ma no non è che non mi piace solo che io la preferirei cosi ecco :9 Se la hai fatta cosi è perchè magari la preferisci e va bene lo stesso eh :D
Messaggioda vack65 » 17/05/2012, 15:17
Ragazzi mi serve un vostro consiglio. In pratica ho montato dei neon all'interno della mia corsa dove ci sono i pedali lato autista e passeggero collegandomi alla luce che si accende quando si aprono le portiere (non so come si chiama quella parte li :fifi: )...volendone attaccare altri all'interno dove mi posso collegare per avere corrente 12V ???
accendisigari ho letto che è complicatissimo da smontare, però sinceramente non ho mai provato
vack65
Messaggioda Bruce92 » 17/05/2012, 17:04
Ciao Vack volevo chiederti come hai messi le luci led alle targhe perchè io le ho montate ma lampeggiavano e rimanevano accese quando spegnevo la macchina -.- ho speso 4.50€ x le luci a led cone quelle nella foto
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda vack65 » 18/05/2012, 8:57
Bruce92 » 17/05/2012, 18:04 ha scritto:Ciao Vack volevo chiederti come hai messi le luci led alle targhe perchè io le ho montate ma lampeggiavano e rimanevano accese quando spegnevo la macchina -.- ho speso 4.50€ x le luci a led cone quelle nella foto
anche a un mio collega è successo sulla C4 !!! il suo meccanico ha detto che è quasi normale con luci un po' scadenti (le ha prese in un sito cinese) quelle che ho preso io, che vedi in foto con la confezione, le ho pagate 10 euro e sono composte da 5 led ciascuno ma le ho montate semplicemente togliendo quelle vecchie e mettendo quelle nuove :roftl:
penso dipenda dalla qualità della lampadina...prova a prenderne di diverse
vack65
Messaggioda vack65 » 22/05/2012, 9:42
Ragazzi avevo intenzione, oltre a mettere i vari neon (quando capirò come collegarli, dopo il consiglio di William :ave: ), di montare una sonda per misurare la temperatura dell'acqua del raffreddamento dato che la corsa ne è sprovvista.
Qualcuno di voi ha già fatto lavori simili ???
vack65
Messaggioda Simo90 » 22/05/2012, 12:13
vack65 » 22/05/2012, 10:42 ha scritto:Ragazzi avevo intenzione, oltre a mettere i vari neon (quando capirò come collegarli, dopo il consiglio di William :ave: ), di montare una sonda per misurare la temperatura dell'acqua del raffreddamento dato che la corsa ne è sprovvista.
So che molto lo hanno fatto installando i relavi "monitor" e collegamenti! Non so di preciso chi le abbia ma in alcune discussioni sulle proprie corsa si vedono :)
Messaggioda Bruce92 » 22/05/2012, 12:50
PippoCorsa » 24/11/2011, 18:43 ha scritto:scarti il pezzo da verniciare; passi una mano di aggrappante; dai almeno 2 mani della bomboletta che vuoi utilizzare; dai almeno 2 mani di lucido. io con lo scooter facevo così :)
Confermi pippo :)
Bruce92
Messaggioda vack65 » 22/05/2012, 14:22
proverò a controllare meglio anche se di descrizioni dettagliate non ne ho trovate...grazie ancora :okok:
vack65
Messaggioda vack65 » 24/05/2012, 9:30
Chiedo a voi che di sicuro ne sapete mooooolto di più !!! ieri sera ho messo, oltre ai neon nella parte dei pedali e del passeggero, due neon sotto i sedili posteriori per dare luce anche nella parte posteriore dell'abitacolo, però collegandomi alla,luce di cortesia mi arriverebbero una marea di cavi e non vorrei che succedesse qualche corto o roba simile.
Mi è venuto in mente di collegare tutti i positivi insieme e la stessa cosa con i negativi e poi tirare solo due fili al + e al - della plafoniera. Voi che dite ???
se non sono stato chiaro mi spiegherò meglio
Aggiorno : volevo colorare i comandi al volante...qualcuno sa come si tirano via ???
Ultima modifica di vack65 il 30/05/2012, 17:00, modificato 1 volta in totale.
vack65
Messaggioda vack65 » 20/07/2012, 22:01
Ciao a tutti...finalmente leggendo per questo forum ho trovato come togliere le bocchette dell'aria per colorarle :ave: e in prima pagina ci sono alcune foto del risultato. Ora però volevo andare avanti con l'interno e colorare la parte vicino al parabrezza dove c'è il display che segna la data, l'ora e la temperatura. Ho visto che c'è una vite vicino alla ssettima cassa ma poi il resto l'ho trovato tutto bloccato. Qualcuno mi riesce ad illuminare ???
vack65
Messaggioda Simo90 » 21/07/2012, 9:57
vack65 » 20/07/2012, 23:01 ha scritto:Ciao a tutti...finalmente leggendo per questo forum ho trovato come togliere le bocchette dell'aria per colorarle :ave: e in prima pagina ci sono alcune foto del risultato. Ora però volevo andare avanti con l'interno e colorare la parte vicino al parabrezza dove c'è il display che segna la data, l'ora e la temperatura. Ho visto che c'è una vite vicino alla ssettima cassa ma poi il resto l'ho trovato tutto bloccato. Qualcuno mi riesce ad illuminare ???
C'è una guida sul foum con foto :okok: Devi levare le viti e poi è a incastro comunque
