Numero id discussione: 7064
illuminazione led sotto sportelli
Messaggioda gannystyle91 » 16/04/2012, 12:25
William » 16/04/2012, 11:20 ha scritto:riapro quesata discussione per chiedervi: 20 led da 3mm alta luminosità bianchi rossi alternato. colelgati in serie ogni 4 (cosi da avere 12V per ogni gruppo.) vanno bene per la luminosità?
Certo che vanno bene!! Basta che siano ad alta luminosità... Però occhio perché io ho dei led bianchi che vanno a 3V mentre quelli rossi a 2V... Infatti per la scritta che ho sul pianale i led rossi Li ho messi in serie da 5 e i bianchi in serie da 4...
Messaggioda William » 16/04/2012, 15:05
nooo f**a... allora devo anche verificare l'alimentazione picco che hanno i led?? io volevo fare un rosso e uno bianco altrenato (hi lum) cosi con 20 facevo giusto giusto la tabellina del 4.. ahahha e non ci mettevo 40 resistenze...
William
Messaggioda RoBBBi » 16/04/2012, 15:48
Mettili in parallelo con le resistenze...
Inviato dal mio HTC Desire HD
RoBBBi
Messaggioda William » 16/04/2012, 15:56
RoBBBi » 16/04/2012, 16:48 ha scritto:Mettili in parallelo con le resistenze...
tutti e in parallelo??? mazza sai che sbatti?
William
Messaggioda gannystyle91 » 16/04/2012, 16:10
will io li ho messi tutti in parallelo... certo io ne ho solo 10...
Messaggioda William » 18/04/2012, 11:28
va bene una 680 ohm??
William
Messaggioda RoBBBi » 18/04/2012, 13:23
William » 16/04/2012, 16:56 ha scritto:tutti e in parallelo??? mazza sai che sbatti?
Almeno se ne salta uno, si spegne solo quello e non ne brucia altri... :vertag:
gannystyle91 ha scritto:will io li ho messi tutti in parallelo... certo io ne ho solo 10...
Io 25 a portiera! :S
William ha scritto:va bene una 680 ohm??
Con quelli bianchi, se non sbaglio le ho da 470.
RoBBBi
Messaggioda William » 18/04/2012, 13:36
ok grz :sig: :sig:
William
Messaggioda William » 24/04/2012, 11:13
madooo.. ho un dubbia da Piirla... i led classici sono quella 5mm veroo?? che devo ordinarli!!!!
William
Messaggioda gannystyle91 » 24/04/2012, 13:42
William » 24/04/2012, 12:13 ha scritto:madooo.. ho un dubbia da Piirla... i led classici sono quella 5mm veroo?? che devo ordinarli!!!!
I led classici sono da 3 o da 5 mm... Ah prendili belli luminosi ;) i miei sottoporta sono da 5mm 20000 mcd... Addirittura Li ho presi con luce a 70 gradi...
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 13:54
Anche io sottoporta ho i 3mm!
Più piccoli, stessa luce ma almeno si notano meno...
PS: Ora fanno anche quelli ad alta luminosità con luce diffusa (ne ho presi alcuni blu poco tempo fa'). Oltre che essere ad alta luminosità, hanno il vetro colorato in modo da diffondere la luce.
RoBBBi
Messaggioda William » 24/04/2012, 15:57
allora vada per 10 3mm rossi con resistenza da 470 e 10 bianchi con resistenza da ???? (tutti a alta lum) alternati
William
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 16:06
Li devi prendere da ebay?
Se vuoi, contatami (va bene anche su whatsapp e ricordati la foto :p: ) che ti passo il nome del venditore da cui li prendo io quando voglio roba sicura al 100% a un prezzo abbastanza buono e con spedizione abbastanza veloce...
RoBBBi
Messaggioda William » 24/04/2012, 16:36
ok per la foto devo andare ancora a prendere la macchina in carrozz... per venerdi ce l'ho... stay easy... cmq so già dove prenderli scrivimi lo stesso.
William
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 16:47
Ok! Ora ti mando un MP!
La cosa buona è che solitamente prendo i pacchetti led + resistenze già abbinati per essere alimentati a 12V... :)
La parte problematica del lavoro comunque è il passaggio cavi abitacolo-portiera...
Per il resto ti consiglio di distanziarli come ho fatto io in modo da ottenere un illuminazione più omogenea. Praticamente ho messo N led a 2cm di distanza, poi a 5 e a 8 andando a "sfumare" verso le cerniere.
RoBBBi
