Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda atr72 » 10/05/2012, 21:49
Urano90 » 10/05/2012, 18:55 ha scritto:è semplicemente un siluro incastrato tra 2lamelle di rame..bastava spingerla verso un lato per scastrarla dall'altra.
La mia manualità tende a zero :timido: avevo paura di scassare tutto :l0l: però risolto :p:
atr72
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda emaco » 12/05/2012, 19:17
su una restyling 2012 vorrei sostituire le luci della plafoniera interna e del bagagliaio con delle luci a led.
sono necessarie quelle con resistenza o vanno bene anche senza perchè su queste non c'è il check delle luci?
Ultima modifica di emaco il 12/05/2012, 19:19, modificato 1 volta in totale.
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Robii18 » 12/05/2012, 19:28
emaco » 12/05/2012, 20:17 ha scritto:su una restyling 2012 vorrei sostituire le luci della plafoniera interna e del bagagliaio con delle luci a led.
Sulle lampadine interne non cè il check da nessuna parte :okok:
Robii18
Messaggioda toni360 » 11/06/2012, 21:17
Salve a tutti... Ho un opel corsa c 1.3cdti non e che percato sapete dirmi perchè nella plafoniera anteriore qualsiasi sirulo a led o piastra led quando si dovrebbero spegnere mi rimangono leggermente accesi... non e che sapreste darmi qualche consiglio per farli spegnere del tutto.. :ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
toni360
modello opel: opel corsa c 1.3 cdti 5/porte
Messaggioda Robii18 » 11/06/2012, 22:03
toni360 » 11/06/2012, 22:17 ha scritto:Salve a tutti... Ho un opel corsa c 1.3cdti non e che percato sapete dirmi perchè nella plafoniera anteriore qualsiasi sirulo a led o piastra led quando si dovrebbero spegnere mi rimangono leggermente accesi... non e che sapreste darmi qualche consiglio per farli spegnere del tutto.. :ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
i led hanno poco assorbimento quindi quella poca che passa da spento li basta per accendersi un po, pero non ho idea di come potresti risolvere
Robii18
Messaggioda toni360 » 12/06/2012, 18:08
vuolevo sapere se qualcuno aveva gia risolto il problema... tipo tramite qualche resistenza o altro non saprei :sad: :sad: :sad:
toni360
Messaggioda Dexter » 14/06/2012, 1:07
scusate ma le plafoniere alla Opel le vendono??
se mettiamo cas voglio passare alla plafoniera della mia Edition ad una versione + grande..devo solo prendere la plafoniera nuova e montarla? o devo anche fare altri collegamenti vari?? (oltre che tagliare il cielo per posizionarla!)
Dexter
Messaggioda orma » 19/06/2012, 18:09
Aggiungo altra cosa:
si potrebbe mettere la plafoniera della nuova Opel meriva che ha anche il led rosso di cortesia???
Grazie
orma
modello opel: Opel Corsa (D) 1.0 ONE
Messaggioda Maligno » 25/10/2012, 17:58
sto rifacendo il light pack sulla mia nuova corsa,dove mi consigliate metterle le plafoniere posteriori?perche in basso vicino all'attacco delle cinture non è che fanno molta luce...pensavo di metterle in alto però non vorrei bucare il cielo..
Messaggioda macchinetta » 26/10/2012, 22:20
Mettile pure nella predisposizione, se ci metti all'interno una bella piastra con almeno 20 led oppure un led da 1w fanno una luce che basta e avanza! se poi vuoi finire il tutto mettici all'interno pure un led singolo del colore che preferisci ( a luce diffusa) hai pure risolto per l'ambient light! ps già che ci sei tira pure due cavi all'interno dei porta oggetti laterali posteriori e mettici altri due led che viene una figata fidati!
:eheh: se hai bisogno son quà!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Rino88 » 28/10/2012, 17:03
io vorrei cambiare la lampadina della plafoniera anteriore,con una a led, quale mi consigliate, 5000k o 6000k?
grazie
Rino88
Messaggioda fabricoopS » 03/11/2012, 20:23
anch'io la vorrei cambiare quindi aspetto consigli come Rino!
Neanche comprata la macchina a febbraio, e già ho problemi con quella plafoniera interna anteriore.. quel maledetto tastino.. per tenere la luce fissa devo premerlo continuamente se no il pulsantino non fa contatto.. oppue lo devo spostare leggermente col dito a sinistra.. Secondo voi devo cambiare tutta la plafoniera con una nuova?
Ed in caso all'opel dovrebbero farlo gratis visto che sono passati pochi mesi e c'è la garanzia giusto?
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda Urano90 » 04/11/2012, 4:16
fabricoopS » 03/11/2012, 21:23 ha scritto:anch'io la vorrei cambiare quindi aspetto consigli come Rino!
Non saprei se ti cambiano solo il tasto o tutta la plafo, vai subito a farlo notare perchè sarebbero capaci di dirti che l'hai rotto tu! Ovviamente prima di mettere mano tu di persona..perchè i contatti sono all'interno di una scavolina chiusa quindi se volessi metterti ad aggiustarlo: 1si farebbero solo più malanni perchè è scomodo lavorarci 2scadrebbe la garanzia.
Al massimo se all'opel ti rispediscono a casa per la roba voglia e scorrettezza nei confronti di garanzie, si passa da un sfascia carrozze, recuperi qualcs e sostituisci se non costa un occhio della testa
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda fabricoopS » 04/11/2012, 22:53
ok grazie urano, allora passerò all'opel e vediamo cosa dicono..
fabricoopS
Messaggioda devrm » 09/11/2012, 18:33
Ragazzo, qualcuno mi sa dire dove si trova il cavo della plafoniera quando apro le portiere?
Lo spinotto a cui e collegato principalmente vorrei sapere
Dal tis mi dice uno spinotto ma appena collego il tester schizza a mille a portiera chiusa o aperta, anche usando i cavi che "dicono" all auto se la porta e aperta o meno e il risultato non cambia
Non voglio far passare i cavi da sopra, vorrei fare il lavoro nel modo piu pulito e meno invasivo possibile
Qualcuno sa darmi info? Non so se mi sono spiegato correttamente
devrm
