Numero id discussione: 5695
Will's Car
D Sport 1.3 CDTI ex90cv
Messaggioda William » 17/05/2012, 9:51
Bruce92 » 17/05/2012, 10:44 ha scritto::sbav: Bellissima davvero complimentiiii
Vorrei chiederti se le bocchette d'aria le maniglie interne l'hai comprate o verniciate?
E vorrei sapere da chi ti sei fatto fare gli interruttori per l'accensione dei led interni della tua stupenda corsa =)
come ti dicevo nella discussione che hai aperto:
le bocchette le ho comprate nuove eprchè le mie erano andate con la cornice rossa. le maniglie delle porte sono quelle originali nere lucide.
entrambe le cose le ho rivestite con particolare pellicola in modo tale che se mi stufo di quel colore posso tranquillamente levarlo e passare ad un altro (come ho già fatto per ben tre volte hahah)
scrivimi in MP se ti interessano altre informazioni a riguardo....
per il pannello interruttori ho copiato spudoratamente quello di un altro moderatore RoBBBi.... che mi ha dato un paio di info per eseguire i collegamenti correttamente. [ora sono capace]
William
Messaggioda vack65 » 18/05/2012, 9:04
Ciao William, ma i vari neon che hai messo all'interno della tua auto, dove li hai collegati per prendere corrente ???
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda William » 18/05/2012, 9:06
vack65 » 18/05/2012, 10:04 ha scritto:Ciao William, ma i vari neon che hai messo all'interno della tua auto, dove li hai collegati per prendere corrente ???
io ho un alimentazione continua + che arriva da fusibili... e - al telaio
William
Messaggioda vack65 » 18/05/2012, 11:22
cioè li hai collegati direttamente ai fusibili...in che senso ??? scusa l'ignoranza in materia
vack65
Messaggioda William » 18/05/2012, 11:41
allora ,io con il tetto panoramico, nello scomparto di sx del baule ho il fusibile del tetto appunto.
da li ho attaccato il cavo del positivo all'alimentazione della scatola fusibili. messo a mia volta un fusibile di protezione sulla linea generale e arrivo fino davanti al lato guidatore.
dal lato dx avevo trovato l'unica vite al telaio accessibile con comodità. e da li arrivo fino davanti con la linea del negativo e poi mi colleco al pannellino interruttori che ho.
concordi? :eheh: :eheh:
William
Messaggioda vack65 » 18/05/2012, 12:12
William » 18/05/2012, 12:41 ha scritto:allora ,io con il tetto panoramico, nello scomparto di sx del baule ho il fusibile del tetto appunto.
descrizione impeccabile :ave: l'unica cosa che non capisco è come si collega il cavo del + al fusibile :what: io tutti i neon che ho attaccato mi sono collegato nel baule alla luce che c'è all'interno e davanti alla luce che si accende quando si aprono le portiere...dici che così non va bene ???
vack65
Messaggioda William » 18/05/2012, 13:02
si si vanno bene cosi quando apri le portiere ti sia ccendono sempre? se va bene a te. io invece non li volevo fare accendere sempre perche cmq ho gia il pack ligh con le luci do cortesia sotto e mi sia ccendono quelle che con le pedane di alluminio fanno una bella luce. cosi sono indipendente dalla centralina.
cmq nel baule ho fatto anche io cosi.
il collegamento è semplice prendi un occhiello e lo inserisci tra la vite dove entra il cavo più grosso che è l'alimentazione generale per i fusibili. e poi richiudi bene la vite. finish :p: :p:
William
Messaggioda maverix » 30/05/2012, 22:25
wee!! ho intarvisto lo scarico.. bello vero.. dettagli e foto please!!! :eheh: :eheh:
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 23:03
Aspettiamo le foto del resto del kit e dello scarico doppio Will :sbav:
Messaggioda William » 31/05/2012, 8:23
Simo90 » 31/05/2012, 0:03 ha scritto:Aspettiamo le foto del resto del kit e dello scarico doppio Will :sbav:
si si arrivano appena ho unminuto magari oggi ce la faccio...
maverix » 30/05/2012, 23:25 ha scritto:wee!! ho intarvisto lo scarico.. bello vero.. dettagli e foto please!!! :eheh: :eheh:
vai tra ahhaha quelle che hai visto solo per la corsa del emse prossimo.. :)
William
Messaggioda William » 04/06/2012, 10:46
ecco alcune foto delle NUOVE & ATTESE modifiche...
spoiler bicolor
macherine fendi nere lucide
modifica para anteriore, griglia, alloggimento targa, saldatura sotto para anteriore rinforzato alzato
fari scuri lucidati, rimozione maniglia baule con apertura a pulsante interno e telecomando (fatto da me)
IL DOPPIO SCARICO ARTGIANALE.
doppio scarico con sotto para OPC ed estrattore nero lucido.
un paio di foto in generale:
rivestimento nero lucido copri sterzo
per capirci:
Immagine - Immagine
aggiornata anche presentazione primaria
William
Messaggioda Robii18 » 04/06/2012, 11:01
Will, siccome non ho scazzo di passare i cavi dal vano motore all abitacolo, tu li hai presi dai fusibili dietro al devioluci giusto?
Robii18
Messaggioda Simo90 » 04/06/2012, 12:12
p***a p*****a will!!! è strafiga cosi!!!ho sempre sostenuto che il sotto para post vada nero nella parte sotto :D
Comunque a mio giudizio ci stanno benissimo le griglie nere lucide, i fari lucidati, la rimozione maniglia piu i doppi scarichi :sbav: Molto piu f**a cosi!!!
Messaggioda PippoCorsa » 04/06/2012, 12:56
bella willi :okok:
Messaggioda ivanovic200 » 04/06/2012, 13:04
Azz bellissima...grande lavoro quella del telecomando per apertura baule
