Numero id discussione: 10468
Strip Led griglia sottoparaurti
Opel Corsa B
Messaggioda lupin » 07/07/2012, 11:14
wallace on board » 07/07/2012, 12:10 ha scritto:Aspè...le saldature le feci fare per gli angel e quelle funzionano...ora le strip le sto collegando infilando i fili nel portalampada delle posizioni...chiedevo se è meglio la saldatura o se questo metodo è sicuro allo stesso modo
se le saldi, non c'è il rischio che un filo ti si possa staccare!. Comunque per fara una prova, al posto di collegarle alle luci di posizione, collegale agli anabbaglianti e vedi che succede!. La polarità della striscia al momento in cui l'hai collegata era giusta?
-- 07/07/2012, 12:15 --
Stm » 07/07/2012, 12:12 ha scritto:se hai solo infilato i fili potrestri aver fatto qualche contatto che ha mandato in corto
quoto! altra possibilità molto plausibile.
Ultima modifica di lupin il 07/07/2012, 11:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda wallace on board » 07/07/2012, 11:32
Probabilmente avrò invertito la polarità...ma per non rischiare di nuovo, lunedi vado un elettrauto a farmi verificare l'impianto...la mia corsa è del '98...con 200.000km... :ave: magari una revisionata all'impianto non guasta... :okok:
Ultima modifica di wallace on board il 07/07/2012, 11:32, modificato 1 volta in totale.
wallace on board
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa B 1.7d
Messaggioda wallace on board » 07/07/2012, 16:01
L'elettrauto mi ha dato buca...
...e se li collegassi dietro il portalampada delle posizioni?
wallace on board
Messaggioda sbriky » 07/07/2012, 16:55
Dovrebbero andare, controlla bene la polarità, non incrociarli e poi isolali bene
sbriky
Messaggioda wallace on board » 09/07/2012, 17:43
Che voi sappiate...la versione Viva ha la predisposizione (fili/cablaggi) x i fendinebbia?
wallace on board
Messaggioda lupin » 09/07/2012, 19:05
wallace on board » 09/07/2012, 18:43 ha scritto:Che voi sappiate...la versione Viva ha la predisposizione (fili/cablaggi) x i fendinebbia?
no, non ce l'ha, devi crearlo tu!. Infatti io l'ho fatto da me per montare il para del gsi
Messaggioda wallace on board » 10/07/2012, 9:36
Ti sei fatto strada tra i tubi esistenti facendovi passare i fili o...?
wallace on board
Messaggioda lupin » 10/07/2012, 9:48
wallace on board » 10/07/2012, 10:36 ha scritto:Ti sei fatto strada tra i tubi esistenti facendovi passare i fili o...?
nel vano motore li ho fascettati tutti vicino il telaio dove passano anche gli altri fili, per farli arrivare nell'abitacolo invece, ho bucato il gommino che trovi sulla sinistra in alto della pedaliera. Se ti sdrai e metti la testa sotto i pedali trovi questo gommino (che alla fine è abbastanza grande!!!cmq appena posso ti posto delle foto per farti capire
Messaggioda wallace on board » 11/07/2012, 14:40
Grazie Lupin, ma per ora, per vedere come vanno, ho deciso di saldare i fili sulle posizioni...vediamo come stanno...poi se trovo il tempo e il materiale...
Una domanda...ma non potrei sfruttare i fili del regolatore d'assetto dei fari che ho staccato perchè monto gli angel?!
-- 11/07/2012, 15:44 --
OT: dove posso vedere foto recenti della tua Corsa? Mi hai incuriosito...
Ultima modifica di wallace on board il 11/07/2012, 14:44, modificato 1 volta in totale.
wallace on board
Messaggioda lupin » 11/07/2012, 15:13
wallace on board » 11/07/2012, 15:40 ha scritto:Grazie Lupin, ma per ora, per vedere come vanno, ho deciso di saldare i fili sulle posizioni...vediamo come stanno...poi se trovo il tempo e il materiale...
ecco, questa è la presentazione della mia macchinuccia: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=1164&start=765
-- 11/07/2012, 16:25 --
comunque non puoi sfruttare i fili del regolatore luci, perchè sono sotto chiave, vale a dire che se collegassi i led li, nel momento in cui giri il quadro ti si accendono e resterebbero sempre accesi!. Dovresti mettere poi un'interruttore.
Ultima modifica di lupin il 11/07/2012, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda wallace on board » 11/07/2012, 17:41
staccherei i fili dal regolatore e li farei collegare all'interruttore (che mi procurerei da uno sfascia) dei fendinebbia...così li accenderei/spegnerei come se fossero fendinebbia...no? :timido:
wallace on board
Messaggioda wallace on board » 12/07/2012, 10:40
Pm vado dall'elettrauto...speriamo bene...
wallace on board
Messaggioda wallace on board » 14/07/2012, 8:21
Collegato ragazzi :okok:
Sfruttando i fili del motorino per la regolazione dell'assetto dei fari :okok:
Quindi con regolazione d'intensità :okok:
Il regolatore ha tre posizioni e in base a quale si sceglie viene spedita meno o più corrente agli strip :okok:
Purtroppo, però, si accendono solo se ho gli anabbaglianti :scrolleye: pazienza...
Ho cercato di fotografare il risultato, ma il mio cell non me lo consente :S
Ultima modifica di wallace on board il 14/07/2012, 8:22, modificato 1 volta in totale.
wallace on board
