Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda cristian900 » 14/07/2012, 13:04
come mai...... se leggevi le pagine dietro lo capiresti.. comunque perché sono bloccati.. devi sbloccarli...
Messaggioda Giulio GTI » 14/07/2012, 13:14
sorry, ho letto ma avevo capito che era da sbloccare solo il discorso della leva... procederò allo sblocco... al massimo vi rompo ancora ;)
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda cristian900 » 14/07/2012, 13:50
tranquillo.. io sinceramente non lo sbloccato.. in opel non ci capiscono niente..
Messaggioda Giulio GTI » 18/07/2012, 15:44
Con grande sopresa del ragazzo della opel (peraltro gentilissimo) è stato attivato tutto secondo procedura :clap:
Giulio GTI
Messaggioda cristian900 » 18/07/2012, 17:15
ma la procedura la sanno loro oppure la devi dire tu.. qui sono antipatici che non capiscono niente..
Messaggioda Giulio GTI » 19/07/2012, 10:53
no no ma che sanno loro!?... gliel'ho detta io... quella che c'è nel primo post di questa discussione :clap:
Giulio GTI
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 23:09
ragazzi un mio amico tiene un programma e il pezzo da collegare alla macchina per fare test e per attivare e disattivare funzioni... allora siccome non è ufficiale opel quindi e un software diverso.. per disattivare il cicalino cinture ci è riuscito ma per attivare i consumi no.. non lo trova nel suo programma.. come posso fare?
Messaggioda Giulio GTI » 24/09/2012, 13:25
non ho trovato una discussione che ne parlasse ma non penso sia necessario aprirne una apposita...
volevo chiedervi: nel menu di programmazione delle chiavi (quello che si apre tirando le leve tergi e frecce a chiave inserita) perchè alla mia Corsa manca il menù P5 (apertura selettiva delle porte) mentre ci sono tutti gli altri (P1,2,3,4,6,7)... l'apertura selettiva non si può attivare sulle 3 porte?
Giulio GTI
Messaggioda Maligno » 24/09/2012, 14:59
Giulio se non c'è nulla puoi benissimo aprire nella sezione adatta....cosi magari attiri l'attenzione di chi ha il tuo stesso problema....in ogni caso controlla nel libretto uso e manutenzione
Messaggioda Giulio GTI » 24/09/2012, 20:58
Sul manuale c'e' un aterisco al P5 ma non dice altro... Anche ad un amico con una corsa 5p del 2011 manca il P5... Domani apro una discussione apposita per affrontare meglio il problema ;)
Giulio GTI
Messaggioda opel71 » 01/10/2012, 11:05
Attivato il cdb, grazie!
opel71
Messaggioda cianko » 20/10/2012, 2:01
Ricapitolando...per chi come me ha corsa 2011 1.3 95 cv Diesel Con NAvi Touch & Connect...si puo sbloccare, ma la parte dei consumi resta 00?...Stesso discorso per la leva...pur comprandola bisognerebbe cambiare il contakm?
Nessuno con la mia stessa auto...che è andato tutto ok?
Ultima modifica di cianko il 21/10/2012, 9:23, modificato 1 volta in totale.
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda cianko » 22/10/2012, 11:53
nessuno sa nulla?
prenditi la briga di leggere le pagine del forum prima di postare commenti senza senso.....non è il primo post che fai cosi,è il caso di leggerti per bene il regolamento,la prossima volta riceverai un richiamo!
Ultima modifica di Maligno il 22/10/2012, 12:06, modificato 1 volta in totale.
cianko
Messaggioda cianko » 22/10/2012, 15:01
Lette tutte le pagine...chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno...andrò in opel e vedrò se me lo attivano.....
Ultima modifica di cianko il 22/10/2012, 15:01, modificato 1 volta in totale.
cianko
Messaggioda Maligno » 22/10/2012, 15:35
uhaahu non hai urtato la sensibilità di nessuno...e che se tutti fanno come fai te,ci sarebbe un forum di "bello" "novita" e via dicendo :)
