Numero id discussione: 10696
secondo voi si riesce a mettere questa antenna?
Messaggioda stefanorunner » 18/07/2012, 23:46
http://www.ebay.it/itm/Radio-Auto-Dach-Stab-Alu-Sport-Tuning-Ersatz-AM-FM-Universal-16V-Antenne-Poliert-/130722974400?pt=Accessoires_Weitere_Kleidung&var=&hash=item642298150c
ho rovinato quella originale ...
Include adattatore filettato M5/M6
antenna in alluminio radio per molti modelli di veicoli.
Questo sostituisce il normale antenna radio antenna ad asta e dà alla vettura un look tutto nuovo.
L'antenna si adatta a molti modelli di veicoli, plug and play senza alcuna modifica.
Misura universale, si prega di consultare e confrontare le dimensioni del filo.
Montaggio solo per i veicoli con base aerea: M5 o M6 e M5 asta filettato femmina!
Per il montaggio deve essere presente sul veicolo, una presa di antenna!
Antenna è adatto solo per la ricezione della radio, la navigazione e / o telematici (telefono) non sono supportati.
Quando si utilizza questa antenna può verificarsi a seconda della zona di ricezione e / o il tipo di ricezione radio del veicolo ridotta. E' VERO CHE NON SI SENTE PIU LA RADIO COME SI DEVE??
Facilità di installazione sostituendo la vecchia antenna.
Il prodotto è nuovo e, naturalmente, non fu mai costruito.
In vendita, si prega di verificare prima dell'acquisto se la vostra auto all'interno del veicolo utilizzando l'elenco eBay.
Ultima modifica di stefanorunner il 19/07/2012, 10:43, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda William » 19/07/2012, 8:28
mettimi una foto. che dal sito non la vedo. cosi so dirti se esiste una discussione e tu non hai cercato.
William
Messaggioda stefanorunner » 19/07/2012, 10:44
io ho provato a cercare ma è un dato particolare che non si capisce bene.. la foto l'ho messa prova a ricliccare il link ti dirige diretto verso l'asta.
stefanorunner
Messaggioda William » 19/07/2012, 10:46
stefanorunner » 19/07/2012, 11:44 ha scritto:io ho provato a cercare ma è un dato particolare che non si capisce bene.. la foto l'ho messa prova a ricliccare il link ti dirige diretto verso l'asta.
se avessi potuto entrare su ebay non ti avrei chiesto di mettermi un immagine. :vertag:
William
Messaggioda stefanorunner » 19/07/2012, 10:49
ah no vabe era un link sbagliato che portava nel mio youtube comunque eccola Immagine
stefanorunner
Messaggioda William » 19/07/2012, 10:55
il segnale può calare vistoc he è più corta. con le pinne non amplificate cala drasticamente. ma questa è anche il AL quindi più di tanto non dovresti sentirne la differenza.
William
Messaggioda stefanorunner » 19/07/2012, 12:27
spero ci sia l'adattatore seno non so dove pigliarlo a parte un negozio di tuning che ho visto sulla via emilia ....
Ultima modifica di stefanorunner il 19/07/2012, 14:38, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 19/07/2012, 12:37
vai tranquillo,è una comune antenna sostitutiva"tuning" all'originale....sicuramente l'avrà anche il negozio tuning di cui parli..
Messaggioda stefanorunner » 20/07/2012, 21:33
grazie e scusa per il post dei coprisedili ho pure sta cosa da sistemare.. per il resto cosa ne pensate di questa antenna non saprei.. ho la blu metro. presente? ecco.. per me ci sta bene.. ma forse meglio nera? quasi sicuro che se la fregano prima o poi.. secondo voi faccio bene a prendere questa o quella nera? mi sa che prendo quella cromata..
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 20/07/2012, 22:00
tranquillo :) non so come sono nella tua zona...per i miei gusti meglio nera...alluminio secondo me te la rubano subito purtroppo...
Messaggioda stefanorunner » 03/08/2012, 10:44
e arrivata da 2gg veramente ottima non perde segnale praticamente almeno così sembra.. ora noin saprei forse se ci metto un po di super attack sopra la vite e l'avvito si dovrebbe bloccare li almeno per evitare che qualcuno me la freghi.. faccio male? dovrei incollare pure la vite dentro alla base dell'antenna.. forse con delle pinze si riesce a rimuoverla senza problemi. ma a rigor di logica essendo metallo a mano no.
stefanorunner
Messaggioda cristian900 » 03/08/2012, 11:00
si io attack ho messo.. a mano non la togli.. ma con una pinza si..
Messaggioda stefanorunner » 04/08/2012, 2:12
te quanta e come ne hai messa?
stefanorunner
Messaggioda cristian900 » 04/08/2012, 6:23
un paio di gocce.. sulla vita e dentro l'antenna.. prima fai incollare la vita alla macchina e poi avviti l'antenna incollandola.. perché se non incolli tutte e 2 le parti viene via.. te ne accorgi da solo..
Messaggioda stefanorunner » 05/08/2012, 15:20
ok vada per le 2 goccie comunque quanto c***o è meglio con sta antenna quasi son contento di averla fatta fuori.
stefanorunner
