Numero id discussione: 606
Cucci <3
Messaggioda Eww » 05/02/2011, 10:33
bisy69 » 05/02/2011, 10:15 ha scritto:Spettacolare :l0l: mamma mia se è bassa :ave:
Grazie per il commento :eheh: :eheh: :eheh:
La devo abbassare ancora di 4 cm! :l0l: :l0l: :l0l:
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda spider » 05/02/2011, 22:05
mi sa piu la seconda anche a me :eheh: poi facendo conto che la macchina ad aprile fa due anni e io mi sono inscritto qua nemmeno un anno fa e avevo su solo gli angel e volevo fare i vetri neri :fifi:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda Eww » 06/02/2011, 10:40
spider » 05/02/2011, 22:05 ha scritto:mi sa piu la seconda anche a me :eheh: poi facendo conto che la macchina ad aprile fa due anni e io mi sono inscritto qua nemmeno un anno fa e avevo su solo gli angel e volevo fare i vetri neri :fifi:
Ecco appunto.. :l0l: :l0l: :l0l:
Se inizi mettiti l'anima e il portafogli in pace! :l0l: :l0l: :l0l:
Eww
Messaggioda spider » 06/02/2011, 14:12
per ora sto cercando di fare un lavoraccio l'unica consolazione che me lo fa un mio amico che prepara le macchine da rally e gran turismo percio almeno sa dove mettere le mani e cosa fare :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda Eww » 06/02/2011, 21:40
spider » 06/02/2011, 14:12 ha scritto:per ora sto cercando di fare un lavoraccio l'unica consolazione che me lo fa un mio amico che prepara le macchine da rally e gran turismo percio almeno sa dove mettere le mani e cosa fare :eheh:
Ma si è una cosa semplice da fare.. il mio l'ho fatto da solo alla fine.. tranne i montanti e la cassa in resina.. in questo non mi sono ancora cimentato :l0l:
Basta avere un po' di pazienza! :)
Eww
Messaggioda spider » 07/02/2011, 23:24
si lo so che è semplice visto che fino a prova contraria quando avevo la fiat uno ho fatto tutto impianto partendo da due fili di alimentazione fino ad arrivare a non avere un portabagagli visto che c'era dentro due sub che si mangiavano via tutto :P se sulla corsa faccio qualcosa sara molto ma molto piu soft ;) invece per le cose che mi deve fare il mio amico aggiorno il forum solo quando ho la certezza di poterlo fare e non so se quello è pazzo o meno visto che mi vuole cambiare l'interculer e mettere quello del astra :eheh: per il resto è tutto da vedere :fifi:
scheda socio
spider
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 8:54
spider » 07/02/2011, 23:24 ha scritto:si lo so che è semplice visto che fino a prova contraria quando avevo la fiat uno ho fatto tutto impianto partendo da due fili di alimentazione fino ad arrivare a non avere un portabagagli visto che c'era dentro due sub che si mangiavano via tutto :P se sulla corsa faccio qualcosa sara molto ma molto piu soft ;) invece per le cose che mi deve fare il mio amico aggiorno il forum solo quando ho la certezza di poterlo fare e non so se quello è pazzo o meno visto che mi vuole cambiare l'interculer e mettere quello del astra :eheh: per il resto è tutto da vedere :fifi:
ihihih l'importante è mettere i fusibili :l0l: :l0l: :l0l:
La Uno con l'impianto!! Immagino si saranno stracciate le lamiere :l0l: :l0l: :l0l: :l0l:
Eww
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 13:32
Ragazzacci!!!! :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
E' ARRIVATO!!!!
Ultima modifica di Eww il 08/02/2011, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Eww
Messaggioda Ironmattia » 08/02/2011, 16:05
evvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaa :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 16:08
Ironmattia » 08/02/2011, 16:05 ha scritto:evvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaa :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Ahahah!! Bella Tia :eheh: :eheh: :eheh:
Eww
Messaggioda anto3467 » 08/02/2011, 17:28
e scusa le foto? :ave:
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 19:24
anto3467 » 08/02/2011, 17:28 ha scritto:e scusa le foto? :ave:
ihihihih Anto ce l'ho tra le manine in questo momento..... :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Eww
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 19:59
Foto in prima pagina!!! :sbav: :sbav:
Eww
Messaggioda spider » 08/02/2011, 21:45
ottimo giocattolino :clap: quando lo monti su ????
cmq si piu o meno scoppiava tutto :P
scheda socio
spider
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 21:56
spider » 08/02/2011, 21:45 ha scritto:ottimo giocattolino :clap: quando lo monti su ????
Questo sabato forse.. speriamo!! :D
Eww
