.gif)
.gif)
Nicoahu » 30/10/2012, 18:06 ha scritto:Risolto tutto con una centralina che ha la possibilità di inserire la modalità fissa, a ritmo di musica o sequenziale!grazie comunque a tutti per i consigli
Nicoahu » 16/07/2013, 9:39 ha scritto:Frog mi serviresti di nuovo un attimino ahahah sai com'è con l'impianto stereo la centralina da i numeri... in pratica non va più a ritmo di musica... seguendo il tuo ragionamento scritto precedentemente, mi sorge ua domanda forse stupida ma vabbe... allora la frequenza che deve leggere la centralina che costruisco, se aumento al massimo, cambia oppure no?
Il sib ha una freq. Resp. Di 38-350 queste sono le frequenze che devo mantenere nel circuito?
