Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda lupin » 02/11/2012, 14:23
miky! ma la parte dietro la freccia non l'hai verniciata?
Messaggioda mikycorsa » 02/11/2012, 14:31
No perchè non sapevo che verniciare. Poi ho visti uguali su una c inglese e ci stavano bene quindi li ho fatti così!
mikycorsa
Messaggioda lupin » 02/11/2012, 14:43
perchè così come li hai fatti tu, sembra che manca qualcosa!
Messaggioda mikycorsa » 02/11/2012, 15:10
Eh lo so! non volevo farla fumè anche perchè non ci sarei riuscito con la bomboletta :/ quando ho sottomano il computer posto la foto della C inglese! Magari su questa stanno bene perchè è tutta nera!
mikycorsa
Messaggioda maverix » 02/11/2012, 18:15
Anche io li avevo lasciati così ma non mi convincevano.. Ma certo sono molto meglio di prima!! Non è stato poi così difficile no??
Messaggioda mikycorsa » 03/11/2012, 1:11
No assolutamente! Però ho brutte notizie, entra umidità fuck!!!!!!!!!!!!!! Ho la scusa per aprirlo e levare quella plastichetta dalla freccia! È quella che va male, ne sono sicuro! Però che palle! Consigli su come chiuderli bene?
mikycorsa
Messaggioda lupin » 03/11/2012, 2:20
devi metterci per bene il siliconte tutto intorno, e aspettare che si asciughi per bene prima di rimontarli!. Io ho fatto così sui miei e non entra per nulla umidità!
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 9:42
Esatto.. Magari mettili in casa al caldo ad asciugare o magari vicino una stufetta
Messaggioda mikycorsa » 03/11/2012, 10:40
Quindi ora che faccio con l'altro? Lo smonto e glielo rimetto?
mikycorsa
Messaggioda lupin » 03/11/2012, 11:19
mikycorsa » 03/11/2012, 10:40 ha scritto:Quindi ora che faccio con l'altro? Lo smonto e glielo rimetto?
si si, mettilo per bene :okok:
Messaggioda mikycorsa » 03/11/2012, 11:35
Anche voi avete usato il silicone nero per parabrezza? Io l'ho comprato ed è durissimo! Infatti mi danno ancora fastidio i tendidi per come schiacciavo la pistola! E se lo mettessi vicino a una stufa o al camino in modo da farlo sciogliere un pò?
mikycorsa
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 11:42
Non ho mai usato quel tipo di silicone.. Io ho messo del silicone nero alta temperatura
Messaggioda lupin » 03/11/2012, 11:55
...aggiungerei, nua volta passato con la pistola, bagnati un dito e ripassalo a mano così aderisce per bene. POi lascia perdere le fonti di calore esterne, fallo asciugare naturalmente. Il silicone che ho usato io era marrone, adesso non so dirti che marca, dopo al massimo ti faccio una foto
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 12:00
Certo il dito è d` obbligo!
Messaggioda mikycorsa » 03/11/2012, 13:35
Azz forse è stato il non aver usato il dito che m'ha fregato!
mikycorsa
