Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Luca87 » 05/11/2012, 13:43
in settimana montaggio spoiler!!! non vedo l'ora!!
quasi quasi, visto che la macchina la lascio per un giorno per incollare lo spoiler, quasi quasi chiedo se mi colora le pinze freni arancio! ;) vediamo che mi dice!
sto inoltre per aggiungere qualche dettaglio nero lucido e bianco lucido agli interni, tutto in pellicola adesiva ovviamente!
spero a breve nuove foto!
Luca87
Messaggioda Andre5 » 05/11/2012, 16:07
allora attendiamo le foto! :okok:
Andre5
Messaggioda Luca87 » 06/11/2012, 8:39
lo spoiler è pronto!! giovedì viene mi tati e venerdì mattina la macchina sarà pronta per girare con il suo nuovo spoiler! ;)
ho chiesto per le pinze e mi ha detto di andare sul kit in vendita nei negozi perché farle con la pittura da macchina è un rischio e dovrebbe smontarmi tutta la pinza e metterla in forno!
in Opel hanno deciso di cambiarli i pedali perché vibrano... procedura standard... vedremo... se anche dopo cambiati continuano a vibrare sono curioso di sentire cosa si inventeranno...
Luca87
Messaggioda cristian900 » 06/11/2012, 12:00
Luca87 ha scritto:lo spoiler è pronto!! giovedì viene mi tati e venerdì mattina la macchina sarà pronta per girare con il suo nuovo spoiler! ;)
per le pinze non rischi niente.. non serve il forno. puoi farlo tu con una bomboletta ad alte temperature.. facilissimo.. oppure te lo fai fare da uno che sa verniciare... vai tranquillo io da un anno lo fatte fare e sono perfette.. complimenti per lo spoiler..
Messaggioda Luca87 » 06/11/2012, 12:35
il problema è che non ho trovato il colore arancio ad alte temperature... a questo punto pensavo di prebderlo bianco per alte temp. e poi passarci sopra con l'arancio normale...
Luca87
Messaggioda cristian900 » 06/11/2012, 12:49
guarda me la verniciato il carrozziere e a usato vernice normale.. quindi non dovresti avere problemi.. fai come hai detto tu.. bianco e poi arancio normale..
Messaggioda Mortivoro » 06/11/2012, 12:53
Luca87 » 05/11/2012, 14:43 ha scritto:in settimana montaggio spoiler!!! non vedo l'ora!!
Ho letto di un utente che ha avuto problemi con le pellicole in quanto al sole si sono ristrette, a te è già successo oppure sono pellicole speciali?
Mortivoro
Messaggioda cristian900 » 06/11/2012, 13:03
va be dipende dove le mette.. certo che se le mette tipo cupolino tid e rischioso visto che sta al sole. ma dipende anche dalla qualità della pellicola. credo che io farò il cupolino tid e contakm in carbonio nero.. e tutto le parti bianche che ho in carbonio bianco.. spettacolo.. :)
Messaggioda Luca87 » 06/11/2012, 13:20
appena eseguito il tesseramento! ;)
finalmente sono un corsista a tutti gli effetti!
per le pinze: mi fido del mio carrozziere, lo conosco da anni e se mi dice che non se la sente per un discorso di sicurezza, lo ascolto e ne prendo atto,
sicuramente mi farò da solo il lavoro con la vernice bianca per alte temperature di base e poi la vernice arancio!
chissà magari anche solo bianche sta bene!
l'importante è fare bene il lavoro, evitando le bolle e risvoltando a dovere i vari pezzi di pellicola.
ovviamente bisogna usare pellicole di qualità! io normalmente uso le 3m che mi passa un amico che lavora nel campo della realizzazione di insegne e vetrine... quindi il materiale è di qualità (avrebbe anche la garanzia di 10 anni se mi farebbe lui il lavoro)
Luca87
Messaggioda Luca87 » 08/11/2012, 12:05
ho risolto il mistero dell'alettone,
in teoria ce ne sono 2 tipi, quello con supporto, per gsi? :
che ha quei 2 quadratini per il fissaggio a vite, che copre tutta la parte laterale del minispoiler di serie.
mentre la versione che o io differenza dal fatto che non ha nessun aggancio meccanico, solo colla, era datato 2006 (quidni credo sia per la prima serie delle D)
e non copre tutto il minispoiler di serie, almeno, nella mia 2012 non lo copre... rimarrà così:
notate la linea doppia vicino alla fine del portellone, nel primo non c'è...
una cosa in più che ha però è la continuazione delle due righe nere di aggancio del porta pacchi, sempre in materiale ABS.
Luca87
Messaggioda devrm » 08/11/2012, 12:21
Quello delle immagini, il primo e per la 3 porte il 2 per la 5porte
Le foto sotto a me sembrano uguali invece
devrm
Messaggioda Luca87 » 08/11/2012, 13:29
esatto, le prime 2 sono per gsi, (nella prima c'è l'esploso anche della 5p ma non centra)
l'ultima, se noti nel punto dove si apre il portellone sono differenti, il primo avvolge e passa un po oltre la linea di giunzione, mentre il secondo, come il mio, lascia una parte di 5mm a vista della parte originale sotto...
Ultima modifica di Luca87 il 08/11/2012, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda maverix » 08/11/2012, 18:28
A me il secondo sembra solo una pessima copia del primo..
Messaggioda Andre5 » 08/11/2012, 19:40
Anche secondo me è come dice mave...la differenza che si nota secondo me dipende dal lavoro di adattamento che ha fatto il carrozziere, che nel primo caso è migliore ;)
from iPhone
Andre5
Messaggioda MircoCorsa » 08/11/2012, 20:42
fantastica opel! Gran bel mestiere!
MircoCorsa
