Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda cianko » 12/11/2012, 17:52
robertorizzo » 12/11/2012, 18:30 ha scritto:Edition 111 si ho i fendinebbia e lo stereo nn e più quello originale ma la eonon 2 din con navigatore bellissima autoradio
che intendi per edition 111???
Io ho la leva ma non il cdb...sbloccato mi han detto che non prendeva le modifiche...ne alzando il valore di 1...ne mettendo 04 ( come consigliato da opel ) ....dalla opel dicono che la centralina non c'è la fa a gestirlo...ecco perche vi chiedo di postare i modelli con cui avete sbloccato il cdb...cosi da farmi un idea!
il cruise control va bene....almeno per il momento...peccato non avere il cdb!
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda valeriola » 12/11/2012, 21:01
cianko posta una foto della tua auto per veder il modello!
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda cianko » 12/11/2012, 21:31
Una foto dell'auto da fuori??
cianko
Messaggioda robertorizzo » 12/11/2012, 22:11
l'elettrauto ha perso 2 min di lavoro il tempo di mettere il tech2 e attaccare il cavo!!!adesso mi arriva il cruise control e lo faro montare settimana prossima
robertorizzo
Messaggioda devrm » 12/11/2012, 22:19
La edition 111 e la corsa pre restyling, quella con i cerchi bruniti da 16, la enjoy tipo
devrm
Messaggioda cianko » 12/11/2012, 22:52
Questa é la mia... Spero si veda.
cianko
Messaggioda robertorizzo » 13/11/2012, 15:24
cerchi lucidi in lega 16!!!!ragazzi sapete il codice della leva cdb cosi vado direttamente in magazzino????
Ultima modifica di robertorizzo il 13/11/2012, 15:26, modificato 1 volta in totale.
robertorizzo
Messaggioda valeriola » 13/11/2012, 15:49
cianko la mia è 1.3 95cv.. pensi si possa fare lo sblocco della schermata?
valeriola
Messaggioda cianko » 13/11/2012, 16:26
valeriola » 13/11/2012, 16:49 ha scritto:cianko la mia è 1.3 95cv.. pensi si possa fare lo sblocco della schermata?
Abbiamo lo stesso modello di motore....se hai fendi di serie e Touch & connect credo a questo punto la stessa auto....
alla opel mi han detto che non è possibile...hanno provato ad aumentare quel valore di 1...ma dicono che non riesce a salvarlo!
....tu hai provato???
cianko
Messaggioda Aiden88 » 16/11/2012, 13:08
robertorizzo » 13/11/2012, 16:24 ha scritto:cerchi lucidi in lega 16!!!!ragazzi sapete il codice della leva cdb cosi vado direttamente in magazzino????
Guarda in prima pagina, è nel primo post :^^:
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda sandemen » 17/11/2012, 18:51
Con la mia Corsa 1.3 95cv del 2011 è risultato impossibile attivare il CdB. A quanto pare è un problema comune, nessuno è riuscito a risolverlo?
sandemen
Messaggioda cianko » 18/11/2012, 12:16
sandemen » 17/11/2012, 19:51 ha scritto:Con la mia Corsa 1.3 95cv del 2011 è risultato impossibile attivare il CdB. A quanto pare è un problema comune, nessuno è riuscito a risolverlo?
.....che sfiga che abbiamo :sad:
cianko
Messaggioda altair05 » 29/01/2013, 0:35
ragazzi spero che qualcuno possa aiutarmi......io ho una corsa 1,3 90cv sport e sulla mia strumentazione e'gia' attivo il CdB....il problema mi e' nato quando volevo mantare il quadro strumenti della opc sulla mia ma su questo quadro la terza riga del CdB non c'e'.......e' normale che non ci sia???e nel caso si puo'attivare???????grazie in anticipo
altair05
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 90cv sport
Messaggioda enzocorsa » 26/03/2013, 17:37
Salve allora io ho corsa d1.3 90cv spoet del 2009 anche io voglio montare la leva delle info...ma non sapevo se avendo il dispay piccolo del km potevo montarla da quanto ho capito ed aver letto che si puo fare la sola cosa e' che 1,2,3,44444444 devo sempre attivarla da li per poi giocare con la leva ma si puo anche fare tutto solo dalla leva?
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
Messaggioda sdavides » 31/03/2013, 12:32
Ciao a tutti, io ho provato ad attivare il CDB sulla mia Corsa 1.3 95 facelift, ma senza successo, ci siamo messi con il tech2 una mezzoretta, ma inserendo qualsiasi codice, il tech 2 risponde: codice non riconosciuto o simile, forse mamma Opel ha risolto la falla come si diceva in questo post, bisogna solo pagare per ora. Per l'attivazione ho visto un video su youtube dopo il tipo faceva la procedura 1-2-3-444444 con il tastino della leva destra e poi scorreva le pagine sempre dallo stesso tasto, ma non c'è nessuno che lo conferma, boo, io avevo pensato di attaccare il click della rotella sinistra dei comandi al volante con il tastino reset, così sarebbe fico. Ciaoooo
-- 31/03/2013, 12:34 --
sandemen » 17/11/2012, 18:51 ha scritto:Con la mia Corsa 1.3 95cv del 2011 è risultato impossibile attivare il CdB. A quanto pare è un problema comune, nessuno è riuscito a risolverlo?
Mi sà che ora non si può fare con le facelift, il mecc. Opel ha chiamato i tecnici a Milano e non si può fare, ma non si sà mai, magare con un OP-Com super aggiornato Chiaina ancora in costruzione :cool: :cool: :cool: :cool: , Ciao
Ultima modifica di sdavides il 31/03/2013, 12:34, modificato 2 volte in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
