Numero id discussione: 12062
subwoofer slim porta ogetti laterale!
Messaggioda Barros » 02/11/2012, 21:34
Salve a tutti secondo voi è possibile mettere un subwoofer slim nel cofano però facendo come cassa il porta ogetti laterale cioè la plastica che si leva per smontare il faro posteriore sinistro e dove c'è il kit di prontosoccorso ?
Vorrei fare questo per mantenere tutto il baule libero !
Non ditemi di metterlo dove ho la ruota di scorta perchè la mia macchina è una corsa d restayling 2012 gpl tech :sbav:
Qualcuno ha un idea su come poter fare?
Ultima modifica di Barros il 02/11/2012, 21:41, modificato 1 volta in totale.
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda MICHAEL90SR » 08/11/2012, 20:11
si si può fare mettendo un buon 8" come sub.. l unica cosa è che dovrai tagliare i supporti in plastica che mantengono fermo il kit di pronto soccorso. bell' idea, mantieneil baule sgombro e hai un buon accompagnamento delle frequenze basse
-- 08/11/2012, 20:13 --
o se nn hai la ruota di scorta e hai il kit gonfia ripara originale opel puoi sfruttare il vano ruota di scorta.. c'e un bello spazio anche per un 10" piu amplificatore
Ultima modifica di MICHAEL90SR il 08/11/2012, 20:13, modificato 1 volta in totale.
MICHAEL90SR
modello opel: opel corsa d
Messaggioda Barros » 10/11/2012, 14:22
eh ho il bombolone del gas :) mi sta venendo la pazza idea di mettere due sun nei fianchetti togliendo dall'altra parte il compressorino per riparare le gomme vedo un po come riesco ad ingegniarmi poi vi faccio sapere!
Barros
Messaggioda luca.limited » 10/11/2012, 14:42
è da una vita che ci sto pensando anchio ma non ne ho la piu pallida idea di come fare!
forse l'unico modo sarebbe fare uno stampo con la vetroresina dello spazio laterale a disposizione e poi crearci la catola per il sub da 8
luca.limited
modello opel: corsa d limited edition 1.3 95cv
Messaggioda lenard90 » 20/11/2012, 0:27
l'idea è buona ma come ti hann detto devi togliere il supporto in plastica, successivamente devi costruire in vetroresina una cassa delle dimensioni adatte seguendo la linea interna, devi vedre che sia anche facilmente estraibile successivamente perchè li dietro dovresti avere un porta fusibili più il discorso delle lampadine dei fari posteriori. Una volta realizzata la cassa ti conviene scegliere un trasduttore dal vas piuttosto limitato e con un qts >0,5 e con un xmax(escursione) abbastanza elevata per poter ottenere una buona discesa e una buona resa anche in una cassa con un litraggio così ridotto. ti conviene anche riempirla di un po di materiale smorzante...
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda MAD-FAX » 20/11/2012, 17:53
Barros » 02/11/2012, 22:34 ha scritto:Salve a tutti secondo voi è possibile mettere un subwoofer slim nel cofano però facendo come cassa il porta ogetti laterale cioè la plastica che si leva per smontare il faro posteriore sinistro e dove c'è il kit di prontosoccorso ?
ciao,
più avanti volevo farlo pure io una cosa simile.
ero indeciso anche per un sub "sottosedile", non mi interessava avere un subwoofer che pompi parecchio, ma solo un qualcosa che "arrotondi" i bassi...
Facci sapere cosa farai e come procedi......
io ti seguo! :ninja:
MAD-FAX
Messaggioda lenard90 » 20/11/2012, 18:01
anche la scelta del sub sottosedile non è brutta ma comunque la costruzione di una cassa sul fianchetto laterale è esteticamente più bella, praticamente più funzionale, e in teoria ti permette di ottenere un basso forse un pochino più prestante! ;)
lenard90
Messaggioda MAD-FAX » 21/11/2012, 12:59
lenard90 » 20/11/2012, 19:01 ha scritto:anche la scelta del sub sottosedile non è brutta ma comunque la costruzione di una cassa sul fianchetto laterale è esteticamente più bella, praticamente più funzionale, e in teoria ti permette di ottenere un basso forse un pochino più prestante! ;)
si ok, ma per uno come me che non sa niente di vetroresina, il subPre è un'ottima soluzione... :eheh:
aspetto sviluppi, se mi piace magari copio.... :)
MAD-FAX
Messaggioda lenard90 » 21/11/2012, 16:44
in effetti non hai tutti i torti, è la soluzione più semplice e veloce per ottenere un piccolo accompagnamento nella gamma bassa...
un altro posto dove potresti mettere un sub slim è sotto il porta oggetti in fondo alla pedana del passeggero, ho visto più di qualcuno optare per questa scelta.
lenard90
Messaggioda -SiMo- » 23/11/2012, 1:50
Io sono proprio ignorante in materia e non capisco una cippa di audio e componenti vari...l'idea però di avere dei piccoli sub nelle tasche laterali del baule è molto bella...sarebbe un lavoro pulito...bisognerebbe trovare il modo di creare un alloggiamento su misura...Avete provato a chiedere a FabioCorsa il re della vetroresina??
Ultima modifica di -SiMo- il 23/11/2012, 1:51, modificato 1 volta in totale.
-SiMo-
Messaggioda Barros » 23/11/2012, 21:53
ho passato i cavi dalla batteria al cofano ora sto cercando di capire come mettere i 2 sub !
Ho comprato 2 sub da 20cm coral hds808 400w 200w rms ora però non so che amplificatore sia meglio in casa ne ho due e per ora vorrei usare questi secondo voi quall'è il migliore phonocar ph4800 800w 4 canali o marriola mystic 2.0 675w 2 canali ?
Barros
Messaggioda Lenders88 » 23/11/2012, 23:48
dipende come li vuoi collegare, sinceramente non mi fanno impazzire quegli amplificatori, dato che li hai provali entrambi e vedi quale ti soddisfa maggiormente
Lenders88
Messaggioda Barros » 29/11/2012, 18:29
montato primo sub lato guida ora manca l'altro suona bene il risultato mi sembra venuto bene a lavoro finito metto le foto :okok:
Barros
Messaggioda MAD-FAX » 30/11/2012, 17:43
Barros » 29/11/2012, 19:29 ha scritto:montato primo sub lato guida ora manca l'altro suona bene il risultato mi sembra venuto bene a lavoro finito metto le foto :okok:
bene, bene...........
ma hai fatto delle casse??
MAD-FAX
Messaggioda Barros » 30/11/2012, 18:57
praticamente ho attappato i buchi dentro con del legno e al posto delle plastiche che si tolgono per smontare le luci dietro ho fatto un pianale di legno rivestito di moquette sigillato il sub a parer mio suona bene ho ancora da fare piccoli ritocchi e montare l'altro ma sono soddisfatto !
Per essere un 20cm tira certe botte :okok: :okok: devo solo comprare la lana di vetro da mettere dentro per togliere un po di vibrazioni perchè con il volume alto mi vibra persino lo specchietto retrovisore :oo:
Barros
Torna a Progetti teorici
