Numero id discussione: 9257
RUMORE PARTE POSTERIORE PROBLEMA RISOLTO!!!!!!!!!!!
Messaggioda Cmon » 19/04/2012, 8:26
quindi basta abbassare in giu la parte? sarebbe da li il famoso toc tipo pietra?
Ultima modifica di Cmon il 19/04/2012, 8:26, modificato 1 volta in totale.
Cmon
Messaggioda RoBBBi » 20/04/2012, 12:48
Non state andando un po' troppo OT?
Se non sbaglio è una discussione dedicata ad un problema in particolare...
RoBBBi
Messaggioda LaMarty » 20/04/2012, 12:53
anche io ho quel rumone e ogni volta mi prende un nervoso.... :censored: :censored: :censored:
comunque dalle foto ho capito dov'è, nella fiancata destra della macchina nel baule giusto?... però non ho capito che parti devo allargare, devo spaccare la guarnizione?...
Grande il tuo meccanico!!!! :okok: :okok: :okok: :okok:
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda domi » 22/04/2012, 10:10
confermo il tutto!!!
Anche la mia corsa del 2011 lo faceva, e dopo mille prove ero arrivato a capire che il problema era proprio li, anche io ho risolto allargando le due parti metalliche :D
domi
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV CDTI SPORT
Messaggioda OttoCorsa » 26/11/2012, 22:33
anche sulla mia si sente un rumorino del genere!! non ne posso più!!
ho provato a smontare il pannello lato passeggero ma niente non viene da li...da dove dite voi ho guardato ma la struttura non è uguale...boh!!
OttoCorsa
OttoCorsa
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Limited Edition
Messaggioda OttoCorsa » 27/11/2012, 21:43
Addio rumorino!! :D
veniva proprio da li dentro...grazie ragazzi!!
OttoCorsa
OttoCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 27/11/2012, 21:53
danile 90 » 04/04/2012, 8:38 ha scritto:quelllo lo sento anche io e la mia di rumori ne fa davvero tanti...peggio per lei. :eheh: :eheh:
grazie alla mia ragazza, che ha scoperto dove sta questa noiosissima vibrazione, posso dirvi che proviene dal coperchio del medio...quella griglia a meta` del cruscotto...sotto lo specchietto retrovisore (che nasconde appunto la cassa del medio)
ora devo solo trovare come si smonta per infilarci due pezzetti di gomma per farla tacere!!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda AleXio_82 » 29/11/2012, 15:05
Un sentito ringraziamento all'autore del topic per aver condiviso la soluzione e al suo meccanico :okok: :okok:
Incredibile aver risolto il rumorino dopo quasi 6 anni di convivenza! :cool:
Corsa 1.3 cdti Enjoy 90cv 3p - 92000km - Immagine
Peugeot 207 1.4 16v XS 5p. - 45000km -
AleXio_82
Messaggioda Ricky92 » 02/12/2012, 13:08
scusate ma bisogna proprio che quella parte metallica sia sollevata del tutto? o solo qualche botta per sollevarla?perchè staccarla ho provato ma sembra difficile mi sono messo con un cacciavite e martello a battere nella giunzione e è abbastanza tosta :ouch:
Ricky92
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda cybergg » 12/12/2012, 13:19
....io alzavo la musica... :D stasera appena arrivo a casa provo e se funziona... birra pagata! :D
cybergg
Messaggioda cybergg » 16/12/2012, 22:15
problema risolto! ma in maniera differente e meno invasiva: ci ho messo del silicone facendolo entrare con le dita in maniera tale da fare una specie di cuscinetto tra le parti e voilà: rumore sparito! ma all'opel non ci potevano pensare?
cybergg
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 17/12/2012, 3:00
ah all'opel! Se lo scoprissero si farebbero pagare! Anzi io questo rumore non lo avverto, ma quando la macchina è fredda e faccio una curva a destra sento una certa vibrazione o ticchettio che sia e non so da dove viene. Sono l'unico o c'è anche qualcun altro?
Ultima modifica di RiCkY:CT:CoRSa il 17/12/2012, 3:01, modificato 1 volta in totale.
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda marracash » 25/12/2012, 8:01
RiCkY:CT:CoRSa » 17/12/2012, 3:00 ha scritto:ah all'opel! Se lo scoprissero si farebbero pagare! Anzi io questo rumore non lo avverto, ma quando la macchina è fredda e faccio una curva a destra sento una certa vibrazione o ticchettio che sia e non so da dove viene. Sono l'unico o c'è anche qualcun altro?
non sei l'unico anche io lo sento ma in opel mi anno detto che è normale booo ma non ce la faccio piu' la faro vedere al correzziere vediamo che dice se avete novità fatemi sapere
marracash
modello opel: opel corsa 1.2 sport
Messaggioda Mimmucc » 24/01/2013, 9:45
DiMa88 » 24/03/2012, 17:42 ha scritto:Ciao a tutti, in tanti abbiamo un problema del rumore metallico nella parte dx posteriore, allora io ho risolto :). E un difetto della carrozzeria.....in poche parole due parti che sbattano e fanno rumore.....basta due martellate per risolvere il problema. guardate le foto per capire meglio, basta togliere porta attrezzi e lo vedete.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/8070_1332603576_Corsa1.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/6636_1332603609_Corsa2.jpg ]
con un cacciavite allargate lo spazio tra due parti e rumore non si sente :)
io ho risolto cosi il problema e spero che anche voi ci riuscite :)
un grazie al mio meccanico che si è fatto tanti viaggi nel bagagliaio :)
Ciao ho anche io il tuo problema, però non ho capito bene cosa devo separare perchè dalla foto non riesco a capire bene.cioè io ho le due alette che quasi toccano la base io devo separarle dalla base? in realtà sono anche molto dure per questo ti chiedo!
Grazie
Ultima modifica di Mimmucc il 24/01/2013, 9:47, modificato 1 volta in totale.
Mimmucc
Messaggioda cybergg » 28/01/2013, 13:58
bene, pensavo di aver risolto e invece punto e a capo... nel senso che il silicone non va più... faccio quindi un refresh di questo topic e chiedo a chi ha fatto il lavoro e ha risolto in maniera definitiva di poter spiegare magari con una foto esplicativa come si deve operare... grazie a tutti!
cybergg
