Numero id discussione: 9919
smontaggio clima manuale
Corsa D 1.3
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/12/2012, 14:14
Beh, devi svitare i blocchi che evitano che si levino da soli. Una volta svitati quelli si sganciano quasi da soli..
Messaggioda bimbumbay » 09/12/2012, 19:53
Però dalla foto non riesco a vedere cosa devo svitare di preciso.... ho provato anche a zoommare la foto. C'è un dado di plastica che non vedo?
bimbumbay
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/12/2012, 7:38
Nella foto il pezzo è già smontato e non compare. Comunque se tu ti trovi il pezzo in mano e guardi dietro vedi le due levette in foto con agganciati 2 cavi. Segui i cavi a vedi che hanno un piccolo fermo in metallo che è a sua volta avvitato al blocco del clima. Devi svitare quel fermo.
Messaggioda bimbumbay » 10/12/2012, 9:05
Certo però che potevano farlo + semplice.
bimbumbay
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/12/2012, 17:30
Se te la fanno semplice poi tu non gliela porti più perché riesci a far tutto da solo... Eh. :vertag:
Messaggioda bimbumbay » 12/12/2012, 13:13
Niente c'ho riprovato ma nulla, con uno specchietto sono riuscito a capire meglio come sono fissati i 2 cavi ma non sono riuscito a sganciarli.
Bisogna prima rimuovere la linguetta di metallo cromata che tiene il cavo, si trova esattamente dove finisce la guaina.
Una volta che si libera la guaina con il cavo si può sganciare facilmente dai legeraggi in plastica del clima.
Poi altra cosa assurda i due porta lampadine del clima..... perchè cavolo non hanno fatto in modo che si potessero sfilare da dietro evitando di smembrare il clima per per sostituire 2 lampadine :censored:
bimbumbay
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/12/2012, 20:27
bimbumbay » 12/12/2012, 14:13 ha scritto:Poi altra cosa assurda i due porta lampadine del clima..... perchè cavolo non hanno fatto in modo che si potessero sfilare da dietro evitando di smembrare il clima per per sostituire 2 lampadine :censored:
Non mi piace esser ripetitivo ma...
V.U.L.K.A.N » 10/12/2012, 18:30 ha scritto:Se te la fanno semplice poi tu non gliela porti più perché riesci a far tutto da solo... Eh. :vertag:
Messaggioda cristian900 » 12/12/2012, 21:14
io ho risolto staccandoli da sotto non dal clima.. perché sganciandolo da sotto poi vai meglio dal clima..
Messaggioda bimbumbay » 12/12/2012, 23:14
:ave: questa soluzione mi piace.... staccandoli da sotto posso tirarmi il clima quel poco che basta con tutti i suoi cavi..... se è semplice come sembra... direi ottimo!!!! ......... o la Opel avrà fatto in modo che per staccare i cavi da sotto bisogna prima rimuovere il M-jet :eheh:
Vi farò sapere.
Grazie :wink:
bimbumbay
Messaggioda cristian900 » 12/12/2012, 23:46
giusto l'unico modo per rimuoverlo facilmente.. da sotto. tanto e facile.. basta togliere il cassetto portaoggetti e plastica laterale.. e li trovi gli attacchi del clima..
Messaggioda Doohan83 » 28/12/2012, 22:59
Opel, come tante altre marche, fa ste cose...
Già dalla tigra ogni volta che si fulminava una lampadina era un dramma...anche in concessionaria non fanno altro che rompere i ganci di plastica :cry:
Doohan83
Messaggioda William » 01/01/2013, 21:44
raga ricordatevi le foto. poi mettete giu un bel testo e lo posto nella sezoone tutorial che ci manca questo tipo di lavoro. :vertag:
William
Torna a Interno
