Numero id discussione: 12737
Peggioramento con filtro sportivo
Messaggioda Robii18 » 03/01/2013, 14:27
Ragazzi ma è possibile che sulla mia D 1.2 benzina, ora che ho messo il filtro a pannello lavabile della k&n mi va peggio di quando avevo quello originale? Ha perso tutta la coppia che aveva(che già ne aveva poca) ora è proprio un asino, ci mette una vita a salire di velocità, premetto che non l ho rimappata
Robii18
Messaggioda Fra17dti » 03/01/2013, 14:53
Mettendo un filtro sportivo sei andato a perdere ancora di più quel poco che aveva ai bassi molto probabilmente, solitamente al filtro si affianca la mappatura e lo scarico.
Fra17dti
Messaggioda Robii18 » 03/01/2013, 15:13
Fra17dti » 03/01/2013, 15:53 ha scritto:Mettendo un filtro sportivo sei andato a perdere ancora di più quel poco che aveva ai bassi molto probabilmente, solitamente al filtro si affianca la mappatura e lo scarico.
Lo scarico già ce l ho, però non avevo intenzione di rimappare, a sto punto rimetto l'originale
Robii18
Messaggioda Fra17dti » 03/01/2013, 15:30
Lo stesso problema l'ho avuto con una punto 1.2 di un mio amico, con il filtro a pannello la macchina era molto più fiacca ai bassi mentre agli alti tirava bene.
Fra17dti
Messaggioda OppioGod » 03/01/2013, 20:34
da quanto lo hai montato??
se è poco tempo abbi pazienza che la centralina si adatti.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Robii18 » 04/01/2013, 19:34
OppioGod » 03/01/2013, 21:34 ha scritto:da quanto lo hai montato??
è appunto quando si adattata la centralina che ha iniziato ad andar male
Robii18
Messaggioda OppioGod » 04/01/2013, 21:42
allora per ora levalo, prova a rimetterlo quando la temperatura esterna sale un pò
OppioGod
Messaggioda stefanorunner » 12/02/2013, 23:23
ma con un rimappo si riesce ad arrivare a un centone di cavallucci? o zero? il mio meccanico dice di si.. voi cosa dite? i consumi quanto varierebbero? secondo me per fargli fare uno 0-100 in 9 secondi ci vuole un miracolo..
stefanorunner
Messaggioda Gaucho3986 » 13/02/2013, 0:14
stefanorunner » 13/02/2013, 0:23 ha scritto:ma con un rimappo si riesce ad arrivare a un centone di cavallucci? o zero? il mio meccanico dice di si.. voi cosa dite? i consumi quanto varierebbero? secondo me per fargli fare uno 0-100 in 9 secondi ci vuole un miracolo..
Filtro cda+ scarico sportivo e mappa prenderai si e no 7-8cv con un max di 130 di coppia. Al max prendi un secondo. quindi ti fara lo 0-100 in 12.5! che cmq per un 1.2 di quella portata è parecchio. Non se vedono molto di 1.2 aspirati con 93-94cv! Io seguiro questa via, appena arriva cda monto e tolgo il pannello. Lo scarico gia montato e mappo! poi amen!! si vedra su strada!!
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 91cv 0-100 in 11.5sec Vel max 180km
Filtro CDA
Scarico Sportivo Remus
Set Luci White Xenon
Alettone OPC e Pinze Rosse
Copri sedili WRC Racing, Antenna Simoni Racing, Cerchi in Lega 16" Bruniti
Centralina By Torelli
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/adfada.JPG
Ora Grande Punto Abarth 1.4 T-jet 180cv 310nm
Gaucho3986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v 92cv
Messaggioda stefanorunner » 13/02/2013, 2:00
non fare un c***o visto che mi pare di aver letto di uno che ci ha solo aumentato i consumi per poi cosa fare il rombo? io ho guidato l'elefantino rosso era una bomba questa non si muove di un millimetro...
stefanorunner
Messaggioda sbriky » 13/02/2013, 11:39
per lo scarico che hai fatto la linea completa o solo il terminale?
sbriky
Messaggioda ...killer82... » 13/02/2013, 11:44
domanda lecita? ma quando avete acquistato il 1.2 vi siete chiesti se era un motore adatto alla mole/peso della macchina?
...killer82...
Messaggioda Robii18 » 13/02/2013, 11:45
...killer82... ha scritto:domanda lecita? ma quando avete acquistato il 1.2 vi siete chiesti se era un motore adatto alla mole/peso della macchina?
A dire il vero no, l ho scoperto dopo
Inviato dal mio Note II
Robii18
Messaggioda Robii18 » 13/02/2013, 11:46
sbriky ha scritto:per lo scarico che hai fatto la linea completa o solo il terminale?
Il centrale è già dritto quindi ho messo solo il finale
Robii18
Messaggioda sbriky » 13/02/2013, 11:50
ok quindi il cat, è quello di serie, il terminale alla fine influisce per la maggior parte sul rumore, prova a controllare se non si sia allentato qualcosa nella linea di aspirazione le fascette che usano in opel fanno schifo, si rompono solo a guardarle
sbriky
Torna a Motori benzina
