Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda vers900 » 25/01/2013, 12:01
Aaah ecco mi sono arrivati allora metto i piedini per diritto e li taglio come hai detto tu
vers900
Messaggioda vers900 » 25/01/2013, 12:53
Ragazzi perfetto funzionano grazie mile devrm.. Ho fatto come hai detto tu pero p***a t***a davanti ho lasciato la plafoniera mezza aperta perche ho preso i t10 in plastina a 5 les e quindi e lunga e ci tocca la plafoniera ora vedo se la trovo a 4 led tutti diritti....
vers900
Messaggioda devrm » 25/01/2013, 19:26
vers900 » 25/01/2013, 12:53 ha scritto:Ragazzi perfetto funzionano grazie mile devrm.. Ho fatto come hai detto tu pero p***a t***a davanti ho lasciato la plafoniera mezza aperta perche ho preso i t10 in plastina a 5 les e quindi e lunga e ci tocca la plafoniera ora vedo se la trovo a 4 led tutti diritti....
Sono contento che ora funzionino ;)
Prendi quelli a 3 led se li trovi, a 4 non credo ci siano
-- 25/01/2013, 19:26 --
Ultima modifica di devrm il 25/01/2013, 19:26, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda vers900 » 25/01/2013, 20:20
Ho cokprato quelli a 4 :D
vers900
Messaggioda zian91 » 26/02/2013, 9:54
Salve sto cercando dei led possibilmente effetto xenon blu che non siano quelli di ledmania che costano 40€ ma qualcosa di più economico, ho una opel corsa d reystaling 2011 bianca e nera 1.3 cdti quindi con attacco t 20 qualcuno sa suggerirmi dei led funzionanti per questo tipo di car?
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda cristian900 » 26/02/2013, 12:26
guarda led economici non me conosco perché quelli durano poco.. poi per le diurne io uso quelli a 42 led di ledmania.. cerca su ebay li sicuro trovi quelli di sotto marca.. ma li sconsiglio..
Ultima modifica di cristian900 il 28/02/2013, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda StEtEcH94 » 28/02/2013, 12:02
zian91 » 26/02/2013, 9:54 ha scritto:Salve sto cercando dei led possibilmente effetto xenon blu che non siano quelli di ledmania che costano 40€ ma qualcosa di più economico, ho una opel corsa d reystaling 2011 bianca e nera 1.3 cdti quindi con attacco t 20 qualcuno sa suggerirmi dei led funzionanti per questo tipo di car?
Allora secondo me queste sono le migliori, anche io ho acquistato queste per la mito di un mio amico e ti posso assicurare che fanno una bella luce bianca e potente sembra quasi uno xeno.
Ecco il link
http://www.ebay.it/itm/LAMPADINE-T20-LUCE-POSIZIONE-DIURNA-BIANCA-EFFETTO-LED-P21-5W-OPEL-ASTRA-CORSA-/370594717373?pt=Ricambi_automobili&hash=item56492a9ebd&_uhb=1#ht_6479wt_910
StEtEcH94
Messaggioda zian91 » 04/03/2013, 19:37
Grazie per le risposte, ma qualcuno le ha già provate su il mio modello quelle lampadine? Perchè assomigliano molto a quelle che comprai un pó di tempo fa..e quando mettevo le luci anabbaglianti una si spegnava e l'altra si accendeva, non funzionavano tutte è die insieme..
zian91
Messaggioda cristian900 » 04/03/2013, 19:56
per la tua vanno sicuro.. perchè sono t20 doppio filamento. sicuro le avrai messe male oppure una non funzionava.. ma sicuro il modello e quello perché ho anche il restyling ma uso led di qualità di ledmania..
Messaggioda zian91 » 05/03/2013, 18:35
Ok le ho appene comprate su elettro discount le proverò subito. ma per la plafoneria è il bagagliaglio vanno bene questi qua? http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-SILURO-42MM-ALOGENA-BIANCO-2PZ-/251235452457?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a7eccc629&_uhb=1#ht_1205wt_1270
zian91
Messaggioda cristian900 » 05/03/2013, 19:22
zian91 ha scritto:Ok le ho appene comprate su elettro discount le proverò subito. ma per la plafoneria è il bagagliaglio vanno bene questi qua? http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-SILURO-42MM-ALOGENA-BIANCO-2PZ-/251235452457?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a7eccc629&_uhb=1#ht_1205wt_1270
si dovrebbero andare bene.. per sicurezza controlla la misura..
Messaggioda Ufpack » 07/03/2013, 18:35
Ciao a tutti,
vorrei mettere nella plafoniera interna un siluro da 42mm a LED, ma come si comporta con il dimmer?
Devo prenderlo Canbus?
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda devrm » 08/03/2013, 14:06
Ufpack » 07/03/2013, 18:35 ha scritto:Ciao a tutti,
I led non hanno problemi con i dimmer
Canbus e sempre consigliabile per evitare che si bruci con sbalzi di tensione
devrm
Messaggioda Ufpack » 08/03/2013, 17:24
Grazie!
A me avevano detto che i led "sfarfallano" quando si inserisce il dimmer.
:O.o:
Ufpack
Messaggioda devrm » 11/03/2013, 18:37
Sfarfallano se hai il check della lampadina come sulla targa e non sono cambus, dentro l'abitacolo non hai il check quindi non sfarfallano ;)
devrm
