Numero id discussione: 12658
comandi al volante in secondo momento
è possibile?
Messaggioda paconap » 24/12/2012, 22:48
Salve, posseggo un opel corsa D. La ho acquistata usata e purtroppo non montava i compandi al volante. Lo stereo è un cd 30.
Posso montarli in secondo momento?
Se si, come? Quanto potrebbero costarmi?
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda fede.c08 » 12/02/2013, 10:44
ciao allora per lo stereo non ha nessun problema cioè anche se non è mp3 i comandi al volante li puoi mettere tranquillamente...però devi fare due spese una un po più grande del'altra cioè....devi comprare i comandi al volante più o meno usati però perfetti li trovi entrambi ha 20/25 euro....poi DEVI cambiare il volante perchè il tuo volante in gomma non è predisposto quindi devi comprare il volante che dalle parti ha gli allogiamenti e non la gomma come il tuo ed un volante predisposto in gomma o pelle liscia cmq spenderai dai 140 hai 220 (usato ma perfetto)..quando hai queste due cose togli il tuo airbag smonti il volante metti i comandi al volante nuovo e rimonti tutto....facendo attenzione ad attare il filo che troverai "staccto" dentro al tuo volante poi rimontato il nuovo dovrai attacrlo all'altro spinotto che troverai nel volante nuovo con i comandi...fatto questo romonti tutto cioè rimetti l'airbag che tanto sono tutti uguali ed è fatta...sembra una cosa complicata ma non lo è io l'ho fatto in una punto evo che la tecnologia dei comandi e l'attaccatura del volante e uguale a quella della corsa d è c'è voluto nemmeno 30 minuti per fare tutto!! :okok:
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda paconap » 03/03/2013, 15:35
fede.c08 » 12/02/2013, 11:44 ha scritto:ciao allora per lo stereo non ha nessun problema cioè anche se non è mp3 i comandi al volante li puoi mettere tranquillamente...però devi fare due spese una un po più grande del'altra cioè....devi comprare i comandi al volante più o meno usati però perfetti li trovi entrambi ha 20/25 euro....poi DEVI cambiare il volante perchè il tuo volante in gomma non è predisposto quindi devi comprare il volante che dalle parti ha gli allogiamenti e non la gomma come il tuo ed un volante predisposto in gomma o pelle liscia cmq spenderai dai 140 hai 220 (usato ma perfetto)..quando hai queste due cose togli il tuo airbag smonti il volante metti i comandi al volante nuovo e rimonti tutto....facendo attenzione ad attare il filo che troverai "staccto" dentro al tuo volante poi rimontato il nuovo dovrai attacrlo all'altro spinotto che troverai nel volante nuovo con i comandi...fatto questo romonti tutto cioè rimetti l'airbag che tanto sono tutti uguali ed è fatta...sembra una cosa complicata ma non lo è io l'ho fatto in una punto evo che la tecnologia dei comandi e l'attaccatura del volante e uguale a quella della corsa d è c'è voluto nemmeno 30 minuti per fare tutto!! :okok:
Sei sicuro che bisogna comprare anche un nuovo volante? Il mio è vero che è di gomma ma quei pezzi mexi al posto dei comandi non si tolgono? anche se non si tolgono non si possono tagliare?
Vorrei evitare la spesa del volante, ma poi in ogni caso dove dovrei andare a chiedere queste cose? (elettrauto, opel o scasso)
paconap
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 8:13
Anche tagliando la gomma sotto non avresti gli agganci per inserire i blocchi dei comandi al volante.
Puoi trovarlo allo scasso o su qualche annuncio online, ti consiglierei di lasciar stare la opel perché la cosa non ti costerebbe per nulla poco...
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 12:51
io so che bisogna per forza comprare un adattatore per utiizzarli
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda corsista92 » 11/04/2013, 22:35
allora facciamo un po di calma e chiarezza :eheh: ....per i comandi io li volevo mettere su una corsa d di gennaio 2008 senza fendinebbia ma secondo i meccanici opel mancano i cablaggi...all'inizio ero un po scettico sulla cosa ma poi documentandomi bene ho scoperto che le corsa nate senza fendinebbia dalla casa hanno un qualcosa di diverso alle altre (penso una centralina differente che non supporta tali funzioni) quindi se la tua è senza fendinebbia per esperienza ti consiglio di lasciar perdere (dio solo sa cosa non ho passato con il gid) mentre se hai i fendi secondo me potresti farcela ma ti serve per forza il volante predisposto per i comandi...dai un occhio sui vari siti come subito ed ebay che a volte li trovi gia completi con i comandi!!!!
corsista92
Messaggioda Caffo86 » 12/04/2013, 17:41
paconap » 24/12/2012, 23:48 ha scritto:Salve, posseggo un opel corsa D. La ho acquistata usata e purtroppo non montava i compandi al volante. Lo stereo è un cd 30.
Se può interessarti io ho un volante con comandi in vendita nel mercatino :^^:
Caffo86
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 11:40
Con la radio CD30 e un volante adatto, certo che puoi montarli, ricordati funzionano solo se collegati insieme, però mi sorge un dubbio, funzionano solo in coppia e il clacson con i comandi smontati non funziona, ma senza i comandi di serie, il clacson funziona, quindi non sò se c'è un cablaggio diverso.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda 90auron » 28/04/2013, 2:49
Novità sui cablaggi x i comandi? Non ho ben capito la questione del clacson...
90auron
Messaggioda sdavides » 29/04/2013, 14:49
Ciao core
sdavides
Messaggioda sdavides » 29/04/2013, 16:43
sdavides
Messaggioda 90auron » 29/04/2013, 22:24
Mmm questo non è più per avere i comandi al volante anche con autoradio che non siano quella originale?
90auron
Messaggioda peppezeta » 13/03/2017, 16:06
Riesumo questo vecchio post, alla fine si è capito se si possono montare semplicemente attivandoli tramite tech 2?
peppezeta
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/03/2017, 11:13
di solito si consiglia di fare come segue :
1) recatevi al concessionario e chiedete di verificare se la centralina che possedete è abilitata per avere i comandi al volante (basta collegare il tech2 in 3 minuti di orologio riescono a vedere se è predisposta)
2) se non è predisposta vi basterà cambiare volante e metterne uno con i comandi (hanno il cablaggio)
3) attivate il tutto con il tech2
Se il concessionario vi dice che serve il volante con i comandi per verificare il tutto, è buono sapere che non è vero .
Se la vostra centralina non è predisposta sostituirla costerà un po'
Un concessionario onesto per smontare il vecchio volante con airbag, rimontare l'airbag sul nuovo volante, montare il volante e attivare i comandi con il tech 2 dovrebbe prendere circa 50 euro e ci vogliono circa 20 minuti per fare tutto .
lacorsaèunmito
Torna a Componenti
