Numero id discussione: 8405
UHP
Installazione del Bluetooth Opel UHP4
Messaggioda bimbumbay » 23/01/2013, 19:31
UHP4 Arrivato ecco le foto:
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 24/01/2013, 1:17
Ehi ragazzi, anch'io tra poco diventerò possessore di un modulo UHP4...e come molti acquistati on line, sarà privo dei vari cablaggi. Tra i vari siti spulciati alla ricerca dei vari componenti elettrici necessari all'auto-costruzione, mi sono imbattuto in questo cablaggio:
http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiring-plug-play-sds-2-5m,id165.html
sembra in tutto e per tutto identico a quello per il nostro bluetooth (pin 32, iso, ecc.). Oltre all'aspetto, pensate che possa essere realmente compatibile??? Se davvero lo fosse sarebbe l'ideale, non vorrei far danni data la mia scarsa esperienza in collegamenti elettrici!! Sul sito ci sono anche altri modelli molto simili tra loro, ma non saprei dire in cosa differiscano.
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 24/01/2013, 14:51
Ciao dalla foto è lui...... ma la cosa molto importante è lo schema di collegamento.... il cablaggio essendo della VW non so se è uguale a quello OPEL. Puoi farti inviare lo schema elettrico e verificare se compatibile con quello Opel.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 25/01/2013, 10:53
Si ho provveduto stamani a contattare il rivenditore, sono in attesa di risposta. :D
Ma mi sorge una domanda: in opel non lo vendono come ricambio?! Sembra strano...anche perchè se il costo si avvicina a quello del cablaggio linkato sopra direi che sarebbe fattibile come acquisto.
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2013, 11:56
Mi pare di aver letto che esiste ma costa molto, conviene farselo in casa che è una fesseria.
Quando mi arriverà tutto vedrò di postare qualche foto mentre lo costruisco. :wink:
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 26/01/2013, 17:30
Direi che è un ottima idea!! :okok: ..purtroppo dalla guida non credo di aver ben chiaro come effettuare i vari collegamenti! :sad:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 26/01/2013, 18:05
Ok nessun problema, mi manca solo il connettore 32pin che è in viaggio dalla Polonia.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 29/01/2013, 12:18
Arrivata conferma della non compatibilità del cavo da me postato qualche giorno fa! :ouch:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 29/01/2013, 18:17
Come immaginavo, oggi invece mi è arrivato il connettore 32pin..... in settimana cerco di procurarmi i cavi per preparare il cablaggio.
Invece per il microfono sto ordinando uno della parrot speriamo funzioni bene.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 12/02/2013, 13:34
Novità??
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 12/02/2013, 14:19
Tutto installato e funzionante al primo tentativo.
L'unico problemino è il volume un pò bassino per chi mi ascolta, il microfono non è l'originale ma un parrot come questo:
Devo provare a costruirmi un preamplificatore per il microfono con regolazione del guadagno.
Nell'UHP 4 non esiste una regolazione della sensibilità vero?
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 12/02/2013, 14:45
Grande!! :clap: Io sto ancora attendendo l'unità UHP che dovrebbe arrivarmi oggi o domani. Quindi con il cablaggio nessun problema?! Hai fatto qualche foto della costruzione del cavo? :timido:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 12/02/2013, 14:56
Ecco qualche foto:
PIN crimpato e saldato, dietro si vede il cavo twistato fatto in casa per il CAN-BUS, stessa cosa anche per l'audio.
Tutti cavi sono stati saldati e isolati con termorestringente, il tutto li ho passati dentro una calza in nylon molto bella.
Il porta fusibile si vede vicino al connettore 32 pin isolato con termorestringente libero di scrorrere per un eventuale sostituzione del fusibile.
Ho aggiunto anche un connettore micro jack per il microfono.
Ecco le foto:
Ultima modifica di bimbumbay il 12/02/2013, 19:01, modificato 2 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 12/02/2013, 15:01
Davvero ottimo lavoro, molto pulito!! :ave: ...non vedo l'ora di cimentarmi anch'io nella costruzione/installazione! :eheh:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 12/02/2013, 19:00
Grazie, la prolunga fakra poteva venire ancora più ordinata, volevo raggruppare i fili con nastro di stoffa ma non è stato possibile perchè metà dei cavi sono più lunghi.
Preamplificatorino super compresso pronto :) domani ritaglio la basetta e non deve superare le dimensioni di una moneta da 50 cent.
Ultima modifica di bimbumbay il 12/02/2013, 20:09, modificato 2 volte in totale.
bimbumbay
