Numero id discussione: 13317
Montare un PC in macchina
PC non CarPc, mi serve potenza e velocità!
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/02/2013, 21:54
Mmmmmm non è che mi fidi molto ad alimentare una MB con dei voltaggi fatti "homemade" con un paio di resistenze... Anche partirei da una tensione non stabile, il +12 della macchina non è un +12 stabilizzato...
Messaggioda devrm » 26/02/2013, 22:13
Quello farebbe parte infatti del circuito, ma penso che non e comunque affidabile
devrm
Messaggioda scottex86 » 27/02/2013, 7:52
Riguardo un tablet con 250 di compri un nexus 7 potente e capiente
scottex86
Messaggioda sbriky » 27/02/2013, 8:57
Guarda che ho trovato! http://www.ebay.it/itm/alimentatore-carpc-carputer-12volt-320-watt-auto-/111017139398?pt=Altro_Informatica&hash=item19d9231cc6 ok questo è usato ma almeno ora sappiamo che esiste non l'avevo mai visto :oo:
sbriky
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/02/2013, 11:27
scottex86 » 27/02/2013, 7:52 ha scritto:Riguardo un tablet con 250 di compri un nexus 7 potente e capiente
Non voglio sembrar ripetitivo ma di un cortex me ne faccio nulla. A prescindere poi da cortex o non cortex, mi serve sia il doppio schermo sia un MULTITASKING pesante, cosa che non avrei nemmeno con un ipad da 1000€. I tablet NON vanno in multitasking. Altrimenti avrei montato un netbook asus che hanno direttamente gli alimentatori che gli danno solo un +12, e lo avrei quindi collegato diretto alla batteria.
sbriky » 27/02/2013, 8:57 ha scritto:Guarda che ho trovato! http://www.ebay.it/itm/alimentatore-carpc-carputer-12volt-320-watt-auto-/111017139398?pt=Altro_Informatica&hash=item19d9231cc6 ok questo è usato ma almeno ora sappiamo che esiste non l'avevo mai visto :oo:
Cavolo, grande sbriky. Ora faccio due ricerchine e vedo se lo trovo nuovo :)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 27/02/2013, 11:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 27/02/2013, 11:54
Io ho trovato questo! :eheh:
Non so se possa andare bene però vedendolo è meno ingombrante ed è completamente elettronico! Non è da 300W ma solo da 250W però! :fifi:
http://www.labscomputer.it/products/alimentatore-car-pc-automotive-intelligent-m4-atx-250w-6-30v-dc-dc/
Ultima modifica di frog il 27/02/2013, 11:56, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda StEtEcH94 » 01/03/2013, 18:49
V.U.L.K.A.N tienici informati sul tuo lavoro, sono molto curioso
StEtEcH94
Messaggioda ikaro » 02/03/2013, 14:05
Cosa ne sarebbe di un bel surface della Microsoft? Processore i5 Pentium, Windows 8 pro, ... ci puoi installare qualsiasi software funzionante su pc Windows. Mi sembra anche che puoi upgradare hardware (quasi) a piacimento.
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 02/03/2013, 16:58
Beh, il surface 64 Gb con processore i5 parte da 900 $. Con le dovute limitazioni di un tablet, che per quanto potente non mi permette di avere il doppio schermo e nemmeno una scheda audio con uscita spdif in fibra ottica. Poi 11" sono un po troppi, per integrarlo nel cruscotto. A me serve il doppio schermo in quanto uno dei due servirebbe FISSO per far girare il cruscotto digitale, mentre l'altro lo userei per visualizzare il sistema infotainment o anche per i video nel caso volessi far partire un dvd (eliminerei anche del tutto la radio se non si fosse capito). Per quello che io pensavo a un fisso, è l'unico che mi darebbe la possibilità di avere tale possibile espansione hardware.
Comunque, cavoli, gran bel prodotto.
Messaggioda ikaro » 05/03/2013, 21:44
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Carputer
Ti può servire?
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/03/2013, 10:32
Non capisco a cosa dovrebbe servirmi? :O.o:
Messaggioda ikaro » 10/03/2013, 1:34
Cultura generale...
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/03/2013, 14:07
Si si, ma cos'è un carpc lo so bene. Proprio per questo non voglio montare un carpc già pronto (sarebbe MOLTO meno sbattone, è come montare una radio) ma voglio adattare un pc fisso.
Messaggioda Tiz90 » 11/03/2013, 11:10
V.U.L.K.A.N » 27/02/2013, 11:27 ha scritto:Non voglio sembrar ripetitivo ma di un cortex me ne faccio nulla. A prescindere poi da cortex o non cortex, mi serve sia il doppio schermo sia un MULTITASKING pesante, cosa che non avrei nemmeno con un ipad da 1000€. I tablet NON vanno in multitasking. Altrimenti avrei montato un netbook asus che hanno direttamente gli alimentatori che gli danno solo un +12, e lo avrei quindi collegato diretto alla batteria.
Beh parliamone, i tablet ormai hanno tutti processori nVidia Tegra 3 da 1.6 GHz e 2 Gb di RAM, e con Android Jellybean dire che non vanno in multitasking mi pare un pò una bestemmia.
Tiz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 11:41
Non confondiamo il multiwindows col multitasking.
Il multiwindows (quello dei tablet, che erroneamente viene chiamato multitasking) altro non è il lasciare aperte, da parte del SO, le finestre con gli altri programmi avviati, fermi al punto in cui si è aperta un'altra finestra.
Il multitasking è il lasciare aperte più finestre che girano TUTTE CONTEMPORANEAMENTE.
La differenza radicale si vede presto, si prende un SO che ha il multiwindows, si apre un sito con musica di sottofondo, si apre poi un'altra finestra programma e....e si stacca automaticamente la musica del sito. Tiene aperta la finestra con la pagina nel punto in cui è ma in maniera statica, concentrando tutte le "energie" del processore sulla finestra in primo piano.
E il problema si presenta quando io voglio riprodurre un video hd su uno schermo, contemporaneamente visualizzare il cruscotto digitale sul secondo schermo mentre in sottofondo il navigatore mi parla.
Oltretutto, ripeto, un tablet non supporta ne il doppio schermo (estensione di schermo, non duplicato) ne tantomeno riesce a farmi lavorare una scheda audio con uscita spdif. Metto un pc in macchina che mi permette di aumentare la processione audio e poi prendo il segnale audio da un jack stereo delle cuffie? :see:
