Numero id discussione: 8405
UHP
Installazione del Bluetooth Opel UHP4
Messaggioda bimbumbay » 11/03/2013, 15:52
il cavo, senza offesa, è penoso :na: cerca di sistemarlo un pò seguendo i consigli sopra e utilizza cavi con sezione idonea: da 1mm per alimentazione, 0,75mm per i rimanenti cavi e cavetto schermato per il microfono. Quelli che hai usato tu sono da 1,5mm enormi!!! e metti un fusibile sul 12v. Ti consiglio di andare in un negozio di elettronica e chiedi una treccia di cavi da 0,75mm ne prendi un metro e hai molti colori a disposizione. ;-)
Tipo questa ma con molti + cavi:
Per il volume non saprei, se prima non fai programmare tutto per bene è inutile diventare matti adesso.
Ultima modifica di bimbumbay il 11/03/2013, 15:54, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 11/03/2013, 16:06
Vero?!? E' quello che ho pensato anch'io appena l'ho visto! :bleah: Come detto prima non l'ho realizzato io, me lo sono fatto fare! Per fortuna non c'ho "smenato" molto.... :S
Provvederò a procurarmi oggi stesso l'occorrente e domani vedrò di sistemarlo per bene. Ma l'aggiunta del fusibile cosa comporta??
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 11/03/2013, 18:40
Caffo86 » 11/03/2013, 17:06 ha scritto:Vero?!? E' quello che ho pensato anch'io appena l'ho visto! :bleah: Come detto prima non l'ho realizzato io, me lo sono fatto fare! Per fortuna non c'ho "smenato" molto.... :S
Perchè il fusibile della radio, cioè da dove alimentiamo anche l'UHP, è troppo grosso quindi meglio metterne uno di amperaggio minore solo per l'UHP. Lo schema originale opel riporta un fusibile per il vivavoce quindi meglio metterlo.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 12/03/2013, 17:55
Aggiornamento con ulteriori foto del pessimo cablaggio!! :ouch:
Non c'è un cavo che sia unico dal'inizio alla fine, sono tutti giuntati ad altri cavi. Qualche consiglio: per i cavi che vanno all'uhp4, invece che sdoppiarli come nella foto qui sotto, c'è un altro modo più "pulito e efficace"?
Per quanto riguarda la rimozione dei faston dai connettori iso, come devo procedere per recuperarli senza rovinarli? Per quelli piccoli è facile, basta far leva con una punta fine sulla linquettina che fa da fermo, ma per quelli più grandi?
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 12/03/2013, 23:30
Purtroppo devi sdoppiarli quasi tutti, gli unici che puoi andare diretto sono quelli per l'audio UHP -> Radio. In quelli sdoppiati sgancia il pin per far passare i termo restringenti che è molto meglio del nastro isolante.
Ricordati di intrecciare i cavi audio e canbus fino al molex, se vai a pagina 2 vedrai il mio cavo per spiegarmi meglio.
Ultima modifica di bimbumbay il 15/03/2013, 10:12, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 15/03/2013, 10:12
Sei riuscito a completare il lavoro?
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 15/03/2013, 17:27
Non ancora, purtroppo ho avuto un pò di impegni lavorativi e nel weekend sarò fuori quindi se ne riparlerà metà settimana prossima. :sad:
Per ora sono riuscito solo a procurarmi il fusibile+portafusibile ed i cavi "standard, mi manca solo il cavo schermato per il microfono. Oggi ho fatto un altro piccolo danno che riguarda un'altro progetto che ho in mente, ma sto aprendo una discussione dedicata! :eheh:
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 20/03/2013, 13:13
Se riesci a costruirti il cavo come si deve ne vale veramente la pena, funziona benissimo.
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 15/05/2013, 20:30
Ciao a tutti ragazzi, è passato un pò di tempo dall'ultimo aggiornamento, e purtroppo non sono riuscito ancora a completare il cablaggio, o meglio l'ho quasi finito ma ho un paio di dubbi: potrebbero esserci controindicazioni se al posto di cavi da 0,75 mmq avessi utilizzato 0,5 mmq?
Caffo86
Messaggioda luka83cdti » 16/05/2013, 7:48
chiedo scusa ma questa periferica UHP4 è solo bluetooth oppure offre anche l'attacco USB??? sono indeciso se comprare questa o la dension gateway 300, fatemi sapere grazie saluti
luka83cdti
Messaggioda Caffo86 » 16/05/2013, 14:30
Niente USB, è solo il modulo per le chiamate in vivavoce via bluetooth.
Caffo86
Messaggioda Caffo86 » 17/05/2013, 20:25
Ragazzi altra curiosità: oggi mentre mettevo nuovamente mano al cablaggio per aggiungere un jack al microfono, nell'aprire quest'ultimo mi ritrovo questo....
...come mai ci sono 3 collegamenti, non sono presenti solo il + e - ? Il terzo collegamento cosa sarebbe?!(Forse è dovuto a questo il fruscio che sentivo in sottofondo?)
Al di a di questo, posso comunque collegare una coppia di jack 3.5 stereo, anche se il segnale è mono? O devo utilizzare esclusivamente di jack mono?
PS: Questi sono i jack che ho acquistato, e che vorrei utilizzare come collegamento al mic.
Ultima modifica di Caffo86 il 17/05/2013, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 21/05/2013, 10:16
Il negativo e schermatura vanno collegati insieme.
Fai così:
Collega il positivo del microfono nel contatto più interno del jack il negativo microfono nel contatto intermedio e la calza esterna nel contatto piu' esterno del jack e in fine fai un ponticello tra il contatto esterno ( calza ) e contatto intermedio ( negativo microfono).
Buon lavoro
bimbumbay
Messaggioda Caffo86 » 02/06/2013, 13:57
Eccoci qua, finalmente ieri sono riuscito a sistemare il cablaggio ed oggi l'ho installato! Purtroppo no ho fatto foto durante il w.i.p. però ho seguito tutti i vari consigli e rifatto ogni collegamento in modo minuzioso, ed il risultato è sicuramente migliore del cablaggio inviatomi:
Ma, purtroppo c'è un ma: tralasciando la scritta uhp safe che vedrò di sistemare riportando l'auto in opel, ora ho riscontrato problemi nella ricezione audio da parte dell'interlocutore! Praticamente quando provo a chiamare, dall'altra parte non mi sentono o mi sentono pochissimo, cosa che per lo meno con il vecchio cablaggio non avveniva! La situazione migliora avvicinandomi al microfono...Cosa può essere? Per i collegamenti del microfono al jack ho seguito i consigli di bimbumbay, e la cosa strana è che la centralina mi "sente" bene, perchè riesco ad interagire con i comandi vocali abbastanza bene! :sad: Che calvario questo bluetooth!
Caffo86
Messaggioda bimbumbay » 02/06/2013, 21:33
Proprio non va :sad:, sembra che il microfono non venga amplificato. Se hai un tester prova a misurare la tensione ai capi del microfono dovrebbero esserci circa 8volt e fai attenzione a non cortocircuitare i due capi e far danni all'UHP.
Hai colegato:
Pin 9 UHP al filo nero del microfono
Pin 25 UHP al filo bianco del microfono
Ultima modifica di bimbumbay il 02/06/2013, 21:35, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
