Numero id discussione: 13659
Comandi al volante(illuminazione)
Messaggioda Myrdinn » 28/03/2013, 22:34
Ciao a tutti,avrei un dubbio,anzi due: io ho una Corsa C del 2005 con i comandi al volante per la radio e dato che devo cambiare l'illuminazione interna(ho cercato nelle varie sezioni ma le indicazioni sono molto vaghe) vorrei sapere che tipo di lampade portano le due serie di tasti e sapere se qualcuno le ha già smonate e se sì come ha fatto e che lampade ha sostituito.... Grazie mille a tutti.....
Myrdinn
Messaggioda gannystyle91 » 28/03/2013, 22:39
ti stai facendo la mia stessa domanda ahaahaha in teoria dovrebbero esserci gli stessi led che trovi negli alzacristalli, ovvero dei led smd 1202.. io non li ho mai smontati.. lo farò appena riuscirò a rifare tutta l'illuminazione
Messaggioda Myrdinn » 28/03/2013, 22:42
Che dici ,tu che sei esperto.....li posso cambiare con dei led da 3 mm blu?
Myrdinn
Messaggioda gannystyle91 » 28/03/2013, 22:50
Myrdinn » 28/03/2013, 22:42 ha scritto:Che dici ,tu che sei esperto.....li posso cambiare con dei led da 3 mm blu?
se ci stanno fisicamente, penso di si... io negli alzacristalli ho tutti led da 3mm blu... messi al posto dei 1202..
al massimo potresti metterci dei plcc2 (cosa che probabilmente farò io) che sono più luminosi dei 1202 ma non sono troppo ingombranti..
Messaggioda Myrdinn » 28/03/2013, 23:11
Ottima idea.....guarda che ho trovato in giri navigando....magari ci può aiutare..... Immagine Immagine
Ultima modifica di Myrdinn il 28/03/2013, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda gannystyle91 » 28/03/2013, 23:26
per lo smontaggio sicuramente ;) so che per togliere l'airbag bisogna svitare 2 dadi/bulloni che ci sono dietro al volante :okok:
Messaggioda Myrdinn » 29/03/2013, 10:13
Ma è vero che NON bisogna scollegare l'airbag se no rimane la spia accesa di "malfunzionamento"?
Myrdinn
Messaggioda maverix » 29/03/2013, 10:15
Da quello che so lo puoi scollegare ma la spia si accende solo se giri lq chiave e accendi il quadro! A me è successo cambiando i led del tasto di disattivazione air bag passeggero.. Ho stupidamente girato la chiave e sono dovuto andare in opel a far resettare l errore!
Messaggioda Myrdinn » 29/03/2013, 10:26
Grazie....capito.....io nel dubbio vedo se riesco a NON staccarlo....e a sostituire le lampade per i comandi al volante....appena lo faccio documento tutto e lo posto.... :okok:
Myrdinn
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 29/03/2013, 10:28
Stacca la batteria, attendi una decina di minuti e poi stacca i connettori che vuoi. Prima di riallacciare la batteria assicurati che ogni connettore sia riagganciato ;)
In questo modo stai tranquillo.
Messaggioda Myrdinn » 29/03/2013, 10:38
Denghiu V.U.L.K.A.N......almeno posso lavorare in maniera tranquilla.....
Myrdinn
Messaggioda Myrdinn » 03/04/2013, 17:13
Ecco cosa NON sono riuscito a fare: volevo sostituire i led(probabilmente sono dei led smd 1202,almeno credo,li vedete nelle foto e mi saprete dire)ma provando(a lampada accesa) con il led nuovo non si accende(ho provato con i cavetti leggermente scoperti per trovare la polarità,ma niente da fare),allora per il momento ho deciso di passare un pennarello blu sopra i led,ma già sono molto bassi di intensità e quindi non si vede un gran chè.L'unica cosa è che non capisco come mai non mi si accendeva il led che ho provato.....non sono riuscito a capire la polarità e quindi non l'ho messo..... ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Myrdinn
Messaggioda gannystyle91 » 03/04/2013, 17:48
le foto sono un tantino sfocate, non riesco a capire bene che led sia.. però dalla dimensione direi che sono plcc2 o plcc4 (avevano 2 piedini oppure 4?)
la polaritaà se sono dei plcc2 o 4 la riconosci dall'angolo del led smussato (occhio che per esempio sulla d la smussatura dei led originali l'ho trovata al contrario dei led che ho comprato io su ebay.. nn so il motivo..) se invece sono sei led 1202 lo vedi da una tacchetta verde sotto al led...
in ogni caso basta provarli con un tester messo in modalità "test diodi", cioè come ho fatto io per l'illuminazione della Corsa D di un mio amico
Messaggioda Myrdinn » 03/04/2013, 17:51
Grazie Ganny,domani provo e vediamo......nella peggiore delle ipotesi porto corrente all'interno del volante da fuori e alimento dei led da 3mm blu e li saldo con la colla a caldo sulla scheda,in prossimità dei led smd che ci sono sulla scheda....
Myrdinn
Messaggioda maverix » 03/04/2013, 17:56
Quoto ganny.. Sulla mia d i led plcc2 (solo quelli rossi) avevano polaritá invertita.. Non so perchè..
