Numero id discussione: 747
Consumi Corsa D 1.2 80cv 16v [Euro 4]
Messaggioda robox88 » 17/09/2012, 10:42
Arkees » 12/09/2012, 22:51 ha scritto:Ragazzi io sono nella stessa situazione di starscream... guida da nonno senza occhiali (tanto comunque la macchina non va avanti) 80% autostrada e 20% città/montagna e ho fatto 263km con 17,9 litri quindi i 14.7 km al litro....è assurdo...e giuro che il gas lo pelo appena, niente accelerate a fondo e MAI sopra i 3000rpm sempre intorno ai 2500rpm...ci sto attentissimo...
La mia è la versione sport e ho su la mappa del 1.4....ora volevo chiedervi, c'è nessuno che sa/conosce qualcuno/ha provato a mettere su i cerchi da 15 o 16 e testare i consumi??? perchè il terribile dubbio che sti cerchi da 17 mi tolgano un macello di percorrenza in termini di km/l e tanta ma tanta accelerazione...magari qualcuno che ha messo su le inverali mettendo dei cerchi in ferro o comunque più piccoli...(la sport ha i rapporti corti)...vorrei capire quanta differenza c'è perchè se passo da fare i 14 a fare i 16/17 come dicono nelle prove...fanculo l'estetica e li cambio al volo! sta diventando insostenibile!
(ovviamente la macchina è ben fuori dal rodaggio etc avendocela da 4 anni e avendo + di 25mila km...)
p.s. in città con code e semafori mi aggiro sui 9-10 max 11 al litro....è mostruoso...450km con un pieno da 90 euro!!!
io invece direi che hai un ottima percorrenza con 14.7 al litro, per la nostra auto, soprattutto considerando autostrada e montagna..
ma comuqnue fate conto che ormai le segmento b sono tutte così.. sono auto grandi e pesanti, e i consumi sono sempre quelli...
io ho i cerchi da 16, e con il gpl faccio poco meno di 11 km/l in percorso misto montagna/citta ma senza code lunghissime in genere, e facendo un po di attenzione alla velocità (lordi), perciò con la benzina potrei arrivare a fare massimo 13/14.
robox88
Messaggioda Arkees » 22/09/2012, 8:42
nuovo record.... :cry:
SOLO città, piede leggerissimo e mai cambiate sopra i 3000rpm (era un test che volevo fare e ci sono stato attento) dal pieno faccio 63.5km, vado a rifornire ed entrano 7.68 litri...... 8,2 KM/L
non so davvero più cosa fare...
Secondo voi può essere che con su la mappa del 1.4 la carburazione sia + grassa ai bassi e quindi io "butti" via un sacco di benzina inutilmente e ho quindi questi consumi???...perchè finchè faccio autostrada e/o collina a velocità costante intorno ai 3000/4000rpm i consumi sono ancora accettabili ma appena becchi un semaforo per sbaglio c'è da spararsi...
p.s. i 263km che avevo fatto erano composti da:
- 200km circa di autostrada pura, velocità costante sui 120
- 63km di strade extraurbane (mai città vera e propria xkè li son paesini) dove avrò viaggiato abbastanza costantemente sui 50-70 km/h
quindi credo che in quelle condizioni (iperfavorevoli) anche i 14 e qualcosa al litro sia ancora decisamente troppo....
Arkees
modello opel: Corsa D sport
Messaggioda Starscream84 » 09/10/2012, 1:57
Nuovo test.
Fatti 25 euro, entrati circa 14,5 litri, percorsi 230 km prima che la lancetta stesse completamente orizzontale (insomma quasi a secco totale).
Risultato: 15,86 km/l !!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ovvio stile di guida tranquillo ma brioso, cambiate tra 2500 e 3000 giri, filo di acceleratore in autostrada su 100-110 max 120 fissi a 3000 giri.
Cerchi in acciaio da 15, ciclo misto tendente all'extraurbano.
L'auto ha circa 47000 km.
Direi che sono soddisfatto, per ora ;)
-- 09/10/2012, 3:10 --
Quoto, 14,7 al litro è un risultato più che soddisfacente.
Ragazzi non dimentichiamo mai che abbiamo un motore che per quanto sia da 80 cv resta un piccolo 1.2 aspirato su un'auto da 11 quintali.
Se lo strizzi beve, c'è poco da fare.
Ultima modifica di Starscream84 il 09/10/2012, 2:10, modificato 2 volte in totale.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda ErPrincipe » 17/10/2012, 11:43
io ho comprato la corsa usata da un paio di settimane, quasi solo urbano e ho fatto un calcolo e sto sugli 11 al litro con una guida "allegra"..cambio sui 3500 4000 più o meno ma se nn tengo i giri altini la macchina non si nuove..vorrei rimappare ma ho paura di non ottenere minimamente i risultati che si promettono.. Ora mi compro un triciclo sennò non vedo soluzioneeee :'( :'(
-- 17/10/2012, 12:43 --
Ultima modifica di ErPrincipe il 17/10/2012, 11:43, modificato 1 volta in totale.
ErPrincipe
Messaggioda mirko91m » 05/04/2013, 16:29
ErPrincipe » 17/10/2012, 12:43 ha scritto:io ho comprato la corsa usata da un paio di settimane, quasi solo urbano e ho fatto un calcolo e sto sugli 11 al litro con una guida "allegra"..cambio sui 3500 4000 più o meno ma se nn tengo i giri altini la macchina non si nuove..vorrei rimappare ma ho paura di non ottenere minimamente i risultati che si promettono.. Ora mi compro un triciclo sennò non vedo soluzioneeee :'( :'(
Si secondo me la macchina è veramente piantata...ho provato a rimappare con un amico meccanico ma il prezzo non vale quello che ottieni...comunque la mia come consumi sta a 7,5 litri ogni 100km!ritengo siano abbastanza alti per un 1.2!
mirko91m
Messaggioda yellowt » 17/04/2013, 11:06
Ora che di chilometri ne ho parecchi ( circa 65 mila di cui 22 mila a GPL ) posso fare un mezzo resoconto anche se mi concentro su un evento: la pulizia della farfalla!
Avevo problemi di accensione e minimo ma la macchina andava bene in marcia salvo il troppo fumo a freddo.
Facevo 430 Chilometri con 36 Litri di GPL ( 12 Km/l). Sapevo che a gpl si consumava di più e quindi mi andava bene. Dopo quei problemi che mi sono portato dietro qualche mese per l'incapacità dei primi meccanici che ho consultato, ho trovato qualcuno che ne capiva e che mi ha fatto pulire la farfalla. Risultato dopo la pulitura con lo spray:
550 Km con 36 litri di GPL (15.2 KM/L) con la stessa guida e le stesse condizioni.
Insomma, la manutenzione fa tanto anche quando si parla di consumi. Il tutto con le gomme termiche da 15".
Con le estive da 16" il discorso era più o meno quello ( sui 420-430 km con il pieno di gas. Tra una settimana le rimonto e farò ulteriori test...
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda marzocorsa » 17/04/2013, 18:11
bene! sisi la manutenzione influisce...io voglio controllare il mio filtro aria per vedere in che condizioni è
marzocorsa
Messaggioda Filipposix » 18/04/2013, 22:33
Ciao ragazzi, io praticamebre subito dopo averla comprata ho montato un filtro sportivo Pilot, sicchè da originale non so quanto faceva.... ora con una guida semi-sprintosa faccio 12km/l completamente urbani. Che dite, è buono?
Filipposix
Messaggioda marzocorsa » 19/04/2013, 17:50
anche se cambi a 3000 fai piu o meno cosi...è in linea con le medie di quel motore...sisi
marzocorsa
Messaggioda Giorgino » 24/04/2013, 11:17
Ragazzi, mia mamma ha questo modello, del 2007 se non erro.
Quando, l'ultima volta che l'ho usata per far un tragitto che con la mia auto (skoda fabia 1.2 htp) generalmente riuscivo a fare con 1/4 di pieno, son rimasto agghiacciato, nel vedere che la sua, una volta a casa, di pieno ne aveva bevuto ben metà (stessa capienza!) :oo:
Con la mia in media faccio i 13 - 15km / L (anche schiacciando) su qualsiasi tragitto (solo 2 volte, non so come, in 2 anni, son riuscito ad andare sotto i 12.5 km / L)
Con la sua, non credo di stare sopra i 10km/l...
Cioè ok, ha 25 cv in più, la sua, ma che diamine, non mi pareva di avere un subaru impreza wrx tra le mani...
Purtroppo non usandola solo io non riesco a fare statistiche di nessun genere...
Qualcuno mi saprebbe spiegare la CoRsa? :P
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda marzocorsa » 25/04/2013, 17:54
sembra eccessivo! bisognerebbe fare un ulteriore prova magari era solo il galleggiante rimasto troppo su, troppo sul pieno, e di botto e sceso non so perche sembra troppo!
marzocorsa
Messaggioda Black Daemon » 01/05/2013, 0:32
La mia gira sui 12 al litro :-( poi ho notato che la lancetta della benzina quando sta a 0 se metto 15 euro di benzina la lancetta resta sempre sotto zero e lampeggia..se metto 20/25 sta sempre a zero ma poi si aggiorna e sale..ma il problema si presenta che quando tocca a zero anche se metto 15 euro nn sale nemmeno di un millimetro e non riesco mai a calcolare i km..in media con 20 euro faccio 100 km
Skype: god.blessed23
Black Daemon
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80 cv
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 8:13
OT//
Io mi chiedo, ok la crisi, ma perchè vi ostinate a fare 15/20 € e fermarvi ogni 60 km a metterne altri 15/20?...
Un mio amico ha testato la cosa, e con la sua macchina, facendo così, consuma di più, che non fare il pieno pieno...
Mi spiegate il perchè di questa cosa?
Che poi, per come la vedo io, non fa neanche troppo bene, perchè rischi che tira su lozza dal serbatoio
//OT
Per quanto riguarda quella di mia mamma, almeno fino a quest'estate rimarrà un mistero...
Spero che sia proprio come dici tu marzocorsa !! =)
Giorgino
Messaggioda marzocorsa » 01/05/2013, 17:28
è impossibile che se fai il pieno consuma meno! se hai dentro 5 litri o 100 consuma sempre uguale!
sara un impressione ma non è scientificamente possibile!
marzocorsa
Messaggioda nitro1990ge » 01/05/2013, 22:54
Concordo...il fare il pieno non centra nulla col consumo...sarà una tua impressione...ricordatevi che la lancetta non scende mai in modo preciso...quando faccio il pieno faccio 100km prima che la lancetta si schiodi dall'1 ma rapidamente "perde" 1/8 di pieno ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
