Numero id discussione: 1680
Aletta parasole con Specchio Illuminato
Corsa D
Messaggioda macchinetta » 16/02/2011, 18:19
soluzione semplice semplice... comprate o recuperate due plafoniere per gli specchietti della golf, si deve forare il cielo ma viene un lavoro pulito, per l'accensione, in parallelo alla plaf. centrale oppure un micro interruttore (la parte che si muove e grande come uno spillo) posizionato su un lato.
Inoltre la luce proveniendo dall'alto e non di fronte, illumina dove serve e non negli occhi! :eheh:
Ultima modifica di macchinetta il 16/02/2011, 18:21, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Caffo86 » 16/02/2011, 18:45
Molto interessante!!! :clap: ma quanto pensate sia complicata come operazione? personalmente la fare solo sul lato passeggero, soprattutto perchè mi infastidisce la luce della plafoniera quando guido (ragazze!)...
Caffo86
Messaggioda macchinetta » 17/02/2011, 16:44
se hai manualità non più di 10 minuti, il cielo si taglia con un cutter! fai prima una dima in cartone leggermente più piccolo, segni con un pennarello a punta fina e tagli! per il collegamento elettrico 20 cm di piattina rosso/nera collegata alla plafoniera centrale... :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Caffo86 » 17/02/2011, 17:12
macchinetta » 17/02/2011, 16:44 ha scritto:se hai manualità non più di 10 minuti, il cielo si taglia con un cutter! fai prima una dima in cartone leggermente più piccolo, segni con un pennarello a punta fina e tagli! per il collegamento elettrico 20 cm di piattina rosso/nera collegata alla plafoniera centrale... :eheh:
Beh non ho mai messo mano alla mia corsetta, ma un pò di manualità direi di averla!! :eheh: grazie mille per il consiglio...per quanto riguarda invece il collegamento, c'è qualche tutorial nel forum dove posso vedere come ci si allaccia ad un'altra line?(in questo ammetto di essere un pò carente!)
Caffo86
Messaggioda am86 » 17/02/2011, 17:18
ti prendi l'alimentazione della plafoniera... iopel i positivi sn i cavi bicolore... e cn due rubacorrente attacchi - con - e + con +.... :wink:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Caffo86 » 17/02/2011, 19:10
Rubacorrente? :read: cavolo non sapevo neache della loro esistenza!!ma è come usare i morsetti a cappuccio classici o cambia qualcosa?
-- 17/02/2011, 19:23 --
Ho trovato questo :sbav:
http://www.grandepuntoclub.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=21635
la sola differenza è che riguarda una grande punto...
Ultima modifica di Caffo86 il 17/02/2011, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda AxoRazor » 17/02/2011, 21:39
e pensare ke io sulla mia cosmo non ho manco lo specchetto dal lato passeggero XD
cmq la cosa mi interessa ma a me piace la soluzione delle auto + costose...la luce ke si accende automaticamente all'aprirsi dell'aletta...molto "chic"hahahah
no cmq a parte gli skerzi come soluzione è + fine...se non erro le audi hanno qst tipo di illuminazione
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Caffo86 » 17/02/2011, 21:53
In questa vecchia discussione nel vecchio forum, si parlava proprio delle alette da te citate....
viewtopic.php?f=25&t=1022
Montate su una corsa B ma appartenenti ad una Vectra b!chissa se si adattano come misure anche alla corsa D.... L'unica cosa che non mi convince di questa soluzione è che forse la luce diretta può esser fastidiosa...
Caffo86
Messaggioda AxoRazor » 17/02/2011, 21:59
no non intendo questo metodo, la luce che dico io comunque si trova nel cielo e si attiva quando si apre lo specchietto dell'aletta o in alcuni casi quando si apre l'aletta intera
AxoRazor
Messaggioda Caffo86 » 17/02/2011, 22:05
Avevo capito queste :l0l: ...non ce l'ho presente allora....non riesci a trovare un immagine relativa?
Caffo86
Messaggioda AxoRazor » 17/02/2011, 22:15
no sinceramente non ricordo il modello preciso sul quale le ho viste (le aveva anche una cabriolet ma proprio nn ricordo la marca e il modello) .... domani cercherò bene su internet ;)
AxoRazor
Messaggioda macchinetta » 18/02/2011, 10:00
Caffo86 » 17/02/2011, 19:10 ha scritto:Rubacorrente? :read: cavolo non sapevo neache della loro esistenza!!ma è come usare i morsetti a cappuccio classici o cambia qualcosa?
Per quanto riguarda i rubacorrente sono questi:
vanno semplicemente posizionati sui cavi e premuti con una pinza.
Per quanto riguarda i tutorial della GP il procedimento é il medesimo! :okok:
Ultima modifica di macchinetta il 18/02/2011, 10:02, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Finant » 19/02/2011, 15:40
Comunque ho chiesto alla opel e mi hanno detto che non è possibile montare le alette parasole con luce.
Finant
modello opel: opel corsa d
Messaggioda macchinetta » 20/02/2011, 1:14
Finant » 19/02/2011, 15:40 ha scritto:Comunque ho chiesto alla opel e mi hanno detto che non è possibile montare le alette parasole con luce.
:clap: Bene! dopo quasi due pagine di discussione abbiamo una risposta ufficiale! :roftl:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda ignax » 25/11/2012, 12:23
rispolvero una vecchia discussione a mio avviso molto interessante :sbav: :sbav: e mi metterò a l'opera per realizzarlo anche io,
opto più per lo specchietti della golf con la luce che si accende da solo,
ignax
