Numero id discussione: 13941
collettori de-cat corsa d 1.4 100cv
Messaggioda sox91 » 21/04/2013, 14:25
Qualcuno sa dove posso trovare dei collettori di scarico per la corsa d 100 cv????
sox91
modello opel: opel corsa restyling 1.4
Messaggioda Luca B-Color » 23/04/2013, 10:33
Luca B-Color
Messaggioda StEtEcH94 » 23/04/2013, 11:20
Scusa ma la lambda dove la metti poi?
-- 23/04/2013, 12:20 --
Ultima modifica di StEtEcH94 il 23/04/2013, 11:20, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda sox91 » 23/04/2013, 19:43
ma la testa del 1,2 è uguale a quella del 1,4? Perchè un mio amico con la panda 100hp i collettori cambiano da quelli del 1,2...
sox91
Messaggioda Luca B-Color » 23/04/2013, 20:55
Per la lambda o si mette un emulatore oppure si rimappa la centralina per far sparire l'errore.
sox91 » 23/04/2013, 20:43 ha scritto:ma la testa del 1,2 è uguale a quella del 1,4? Perchè un mio amico con la panda 100hp i collettori cambiano da quelli del 1,2...
Cercando in internet pare che siano uguali.
Luca B-Color
Messaggioda sox91 » 23/04/2013, 22:15
Ke tu sappia qualcuno ha già provato a montarli?
sox91
Messaggioda Luca B-Color » 23/04/2013, 22:56
Che conosco io no. Avevo visto qualcuno che li aveva sul forum inglese di Corsa D.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Luca B-Color
Messaggioda StEtEcH94 » 24/04/2013, 6:26
Luca B-Color » 23/04/2013, 21:55 ha scritto:Per la lambda o si mette un emulatore oppure si rimappa la centralina per far sparire l'errore
Ok ma la lambda è quella ke ti regola il rapporto stecchiometrico, senza la macchina non avrebbe dei problemi?]
-- 24/04/2013, 7:26 --
Ultima modifica di StEtEcH94 il 24/04/2013, 6:26, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda Luca B-Color » 24/04/2013, 8:31
No, siccome gli emulatori sono fatti apposta, oppure rimappando la centralina non ci sono più problemi.
Luca B-Color
Messaggioda StEtEcH94 » 24/04/2013, 9:26
Perfetto, allora ti faccio un'altra domanda; sai se esitono collettori de-cat peril 1.2 gpltech? Motore a12xer
StEtEcH94
Messaggioda Luca B-Color » 24/04/2013, 11:19
Dovrebbero esistere, ma non riesco a trovarli da nessuna parte, ebay compreso. :sad:
Luca B-Color
Messaggioda StEtEcH94 » 24/04/2013, 12:08
Eh lo so, nemme io li trovo! Ma quelli che hai postato tu secondo te non ci vanno nella mia?
StEtEcH94
Messaggioda sox91 » 24/04/2013, 13:10
ilproblema è ke quelli postati sono per i motori z14xep e io ho il A14Xer sinceramente non saprei se montino lo stesso,grosse differenze non credo ke ci siano, se qualcuno sa qualcosa in più mi può far sapere se montano lo stesso?
sox91
Messaggioda sox91 » 26/04/2013, 12:59
nessuno sa niente???
sox91
Messaggioda Beppe1991 » 05/02/2014, 18:53
StEtEcH94 » 24/04/2013, 10:26 ha scritto:Perfetto, allora ti faccio un'altra domanda; sai se esitono collettori de-cat peril 1.2 gpltech? Motore a12xer
dai un occhio al sito cecam.it.
da 1.2 benzina a 1.2 gpl tech il motore non cambia.. i collettori originali sono gli stessi sia per il 1.2 che per il 1.4. 100..... per i motori fiat è diverso per il semplice fatto che la panda 100hp monta motore 16 v mentre la 1.2 è 8v.
Beppe1991
modello opel: corsa d 1.2 16v gpl tech B-color
Torna a Motori benzina
