Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda prody » 24/04/2013, 21:53
ciao raga ho una problema abastanza grosa ,ho comprato un assetto ta-techinix regolabile usato ancora non ho montato perche non ha le ghiere posteriori :sad: si possa montare anche senza? si abbasera tanto ? perche posteriori ho comprato ii cerchi da 17 con canale da 9 et 30 ,ii cerchi escono fuori dal passaruota da circa 6-7 mm :help: !!!! se li monto senza ghiera tochera la gomma ? :oo:
prody
modello opel: 1,3 cdti
Messaggioda maverix » 24/04/2013, 22:37
Sicuro!!! Io ho stessa misura d cerchio posteriore e stesso assetto con le ghiere.. Già tocco... Chiedi a maoemary nel mercatino se ti trova le sole ghiere magari..
Messaggioda gannystyle91 » 24/04/2013, 22:37
Bè direi che è un bel problema... In teoria dovresti riuscire a montarlo anche senza le ghiere... Però scenderà parecchio.... Se i tuoi cerchi sporgono tanto è probabile che vadano a toccare le gomme nei passaruota...
by Ganny's EVO 3D
Ps sono curioso di vedere la tua corsa presentala appena puoi!!! :D
Messaggioda maoemary » 24/04/2013, 22:40
prody » 24/04/2013, 22:53 ha scritto:ciao raga ho una problema abastanza grosa ,ho comprato un assetto ta-techinix regolabile usato ancora non ho montato perche non ha le ghiere posteriori :sad: si possa montare anche senza? si abbasera tanto ? perche posteriori ho comprato ii cerchi da 17 con canale da 9 et 30 ,ii cerchi escono fuori dal passaruota da circa 6-7 mm :help: !!!! se li monto senza ghiera tochera la gomma ? :oo:
molto probabilmente sì... ci ha provato già dani90 (alla quale gli ho venduto io il ta-technix nuovo) e provando a togliere le ghiere innanzitutto l'auto rimaneva storta, più bassa dietro rispetto all'anteriore e poi ovviamente già con degli 8x17 et35 grattava bene bene...
MI ha fatto vedere anche la foto ma ha subito rimesso le cose al loro posto.
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda prody » 25/04/2013, 7:47
ok grazzie mille raga ,un gran problema vedo se ci riesco a improvvisare un tampone qualcosa alto almeno 2 cm ! lo faro di teflon al tornio spero che tenga fino che trovo le ghiere.(quando sara finita faccio subito le foto e ve lo presentero.)
P.s le ghiere posteriori si mettono sopra o sotto la molla ? grazzie ancora raga
prody
Messaggioda maverix » 25/04/2013, 8:49
Sopra!! Ma io dico che se contatti la ta technix dovrebbero darle come ricambio..
Messaggioda maoemary » 25/04/2013, 9:19
Il problema è che costano 39€ l'una piú iva e spedizioni...
Solo le ghiere costano come 2 ammo...
maoemary
Messaggioda maverix » 25/04/2013, 9:24
Beh ma dato che l assetto già lo ha.. È un peccato non usarlo.
Messaggioda prody » 25/04/2013, 18:33
ok grazzie mille raga ,andro in giro a cercarlo nalla mia zona a qualche sfascia carrozze se non trovo nulla fino settimana prossima li ordino.
prody
Messaggioda tramtram » 25/04/2013, 19:23
prody » 25/04/2013, 19:33 ha scritto:ok grazzie mille raga ,andro in giro a cercarlo nalla mia zona a qualche sfascia carrozze se non trovo nulla fino settimana prossima li ordino.
scusa ma perchè non te le fai fare da un torniere???????? oppure puoi provare su ebay.de magari li trovi......
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda prody » 25/04/2013, 19:38
si infati pensavo di fare un tipo di tampone fisso di teflon perche quele me li faccio io al tornio, ma di ferro o di allumino regolabili non so se escono bene e sicuri bisognia a dare un occhiata a vedere di che materiali dispongo, e farli fissi fino che dispongo di um po di soldini e prendo queli originali.
prody
Messaggioda CorsaJDM » 16/09/2013, 13:35
Salve a tutti!
Vi scrivo perchè ho un problema con il mio Ta-Technix...
Ho una Opel Corsa D 1.2 GPL, e gli ho installato personalmente l'assetto a ghiera circa 1 mese e mezzo fa, per un totale di circa 3500km percorsi...
Inizialmente tutto bene, poi l'altro giorno, notando che la macchina al posteriore era troppo bassa, mi son deciso a regolare le ghiere per alzarla giusto un paio di centimetri...
"le molle si saranno assestate" mi son detto...
ma dando una controllatina veloce sotto l'auto prima di metterla sul crick mi son trovato davanti questa bella sorpresa...
Molle con le spire attaccate tra loro, e spira superiore snervata!!
La regolazione della ghiera è inutile, max o min non cambia nulla...sono praticamente a zero...
è già successo a qualcuno?
Questo l'ho comprato per 300 euro spedito da un venditore di Cosenza, ha la pagina su fb e pure un sito internet...
sono tre giorni che provo a contattarlo via telefono ma parte subito la segreteria...
Vi allego le foto delle molle nel frattempo!
Molla sinistra con ghiera "alzata"
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/4076_1379334740_IMG386.jpg
Molla destra con ghiera "abbassata" (il risultato non è molto diveso)
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/12747_1379334811_IMG387.jpg
Danni alla ghiera (foto a macchina alzata)
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/7561_1379334890_IMG391.jpg
CorsaJDM
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL-Tech
Messaggioda PINI86 » 16/09/2013, 14:10
materiali scadenti...
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda danile 90 » 16/09/2013, 15:09
io ce lo e pure tutto basso e mai un problema....
Torna a Assetti
