Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda salvovee » 20/02/2011, 18:49
Raga altro problema alla mia corsa ufff! Ho notato oggi che la luce arancione attorno l'accendisigari non si accende! Come si smonta? Che tipo di lampadina monta?
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 18:15
che corsa hai? Sia la b che la c montano le lampadine che hanno lo stesso attacco dei led t5. Per la d non so dirti.
mikycorsa
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 18:30
Ho una corsa D...
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 18:36
mmmmmm puoi postare una foto dell'accendisigari così vedo se posso aiutarti. Sicuramente sarà infilato a pressione quindi con un cacciavite a taglio dovresti fare leva e sollevarlo
mikycorsa
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 18:54
Ho già provato cavolo, ma ne viene fuori un pezzetto e basta,non esce tutto!
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 19:49
cerca di sollevare il più possibile il pezzo che esce e col cacciavite sollevare a poco a poco gli altri bordi quelli che si sono alzati di poco
-- 21/02/2011, 19:56 --
ho visto dov'è l'accendi della d. È subito sotto al clima giusto? Non stai sforzando dove c'è il pulsande vero? Sicuramente ci sarà infondo il taglio della plastica per poterlo aprire
Ultima modifica di mikycorsa il 21/02/2011, 19:56, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 20:19
Si è sotto al clima esatto, il taglio c'è, ma non si sfila...
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 20:32
mmmmm hai provato a tirare con un pò di forza? Se no prova a chiedere di visitare il tuo post nella chat ai possessori di corsa d
mikycorsa
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 20:50
Nada, non si sfila...Non c'è una guida a proposito?
salvovee
Messaggioda Urano90 » 21/02/2011, 21:00
hai provato a smontare il tunnel centrale? sono 2 viti da svitare e le cuffie del freno a mano e del cambio poi da sotto buttandoti sui tappetini dovresti vedere la lampadina da dietro, non credo si riesca a capire il tipo di attacco ma credo si riesca a smontare la lampadina..non ricordo se ero riuscito a toglierla o semplicemente avevo buttato un occhio..
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 21:03
Cavolo ma non c'è un aktro modo?? cioè per una cavolata del genere devo smontare mezza macchina?
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 21:29
l'unico è togliere quel pezzo li. non credo ti faccia piacere smontare il clima e cercare di arraffare il cavo con la lampadina, anche xk non si vedrebbe.
mikycorsa
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 21:31
uff
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 21:35
l'unico è cercare di alzare pian piano tutti i lati col cacciavite se o neccessario sforzando anche. Non credo che si rompa
mikycorsa
Messaggioda AxoRazor » 21/02/2011, 23:15
anche a me interesserebbe capire come si smonta l'accendisigari! che qualcuno con la corsa D ci illumini!
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
