Numero id discussione: 14030
La Mia Technical Grey
Nuove Fotoooo
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 11:37
Christian non è scesa quanto speravo perche davanti una delle due ghiere si era bloccata e non riuscivano a farla scendere ancora.. cioe me l'hanno lasciata piu bassa senza spazio fra gomma e passaruota al poteriore... una c****a insomma.. a sto punto forse vado di bilstein b14..
darkgrey
Messaggioda anto3467 » 11/05/2013, 11:48
non ho parole...come buttare via dei soldi parte 2
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 11:50
Ho buttato soldi perche la ghiera anteriore una delle due non scende neanche a martellate.. dovrò ricambiare assetto e mi ci rode parecchio..
darkgrey
Messaggioda danile 90 » 11/05/2013, 12:49
Fortuna che costava di più perché era più buono.comunque mi sembra una c*****a la ghiera bloccata,sicuro il meccanico ti a rovinato il filetto
Messaggioda SpiderPork » 11/05/2013, 12:52
dalle foto si vede poco .. falle di giorno.. ma mi sembra quanto una sport alta...... mi dispiace per l'inconveniente riscontrato ma sono daccordo con chi dice che il meccanico ti ha rovinato il filetto...... è impossibile che da nuovo si blocchi...
SpiderPork
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 13:10
A sto punto mi sa faccio una rettifica e mi sostituiscono la ghierina rossa posto la foto per farvi vedere cosa si era incastrato : Immagine.. non scende piu neanche a martellate quindi mi ritrovo on un anteriore piu alto di quanto avrei sperato...
darkgrey
Messaggioda maverix » 11/05/2013, 13:34
Scusa il prodotto è in garanzia.. fatti cambiare il pezzo..
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Messaggioda maverix » 11/05/2013, 13:36
E poi fai foto mogliori.. comunque davanti mi sembra uguale a prima
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 13:37
Davanti non è uguale a prima Mave.. cioe non è scesa quanto volevo per quel problema alla ghiera.. però prima ci stavano quattro dita.. ora solo due.. cio detto tuttavia non sono soddisfatto volevo di piu ovvio..
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 16:00
Foto fatte con l'assetto montato ( comunque che mi ha dato problemi di abbassamento)
PRIMA : Immagine Immagine Immagine Immagine+
ORA CON L'ASSETTO : Immagine Immagine
Ripeto non è l'abbassamento tanto sperato ( sopratutto per l'anteriore) sicuramente dovrò rimediare.. però rispetto al suv che era prima dal vivo sopratutto l'abbassamento si vede e sopratutto si sente alla guida ( davvero rigido e tenuta superlativa)
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 11/05/2013, 16:30
caspita ma da originale e molto alta... ecco perché dicevi suv.. la mia e molto più bassa ed e una elective.. booo strano.. a te ci entra una mano.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 11/05/2013, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 16:32
Si esatto allora non dicevo fandonie quando continuavo a ripetere la parola SUV Cristian!!! :D Comunque prima entravano 4 dita abbondanti ora all'anteriore due dita al posteriore meno..
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 11/05/2013, 16:35
allora e strano.. e un problema.. perché la mia e molto bassa.. ora non riesco a mettere una foto. se vd dal pc la metto e vedi senza assetto la differenza della ruota..
Messaggioda darkgrey » 11/05/2013, 16:38
Ok.. ma dico ora comunque un po la differenza la vedete spero tra il primo e dopo l'assetto?? Cioe non è ancora bassa quanto vorrei ma come step iniziale ci siamo spero..?!
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 11/05/2013, 16:41
darkgrey ha scritto:Ok.. ma dico ora comunque un po la differenza la vedete spero tra il primo e dopo l'assetto?? Cioe non è ancora bassa quanto vorrei ma come step iniziale ci siamo spero..?!
la differenza c'è si ma e strano che è così alta..
