Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda FabioCorsa » 13/05/2013, 13:37
io ho molato quella parte con questa
e sono riuscito a montare i cerchi che erano più larghi
FabioCorsa
Messaggioda frog » 13/05/2013, 14:35
mikycorsa » 13/05/2013, 13:55 ha scritto:ma vai al brico, ti compri uno smeriglio di quelli a meno di 20 euro e se hai la mano ferma e precisa le limi in un attimo le pinze :) io il mio l ho pagato 13 euro e funziona benissimo :P
Grazie mille del consiglio Miky! Fabiocorsa però mi ha anticipato! :eheh:
Visto che mio padre in officina ce l'ha pensavo proprio di usare quella!!
Se ha funzionato per te dovrebbe funzionare anche per me! :okok:
Fabio sai mica di quanto l'hai limata? c'è sei andato giù pesante oppure giusto quel che basta?
frog
Messaggioda FabioCorsa » 13/05/2013, 14:59
avrò tolto penso sui 2mm, me l ha fatto il meccanico ma ero anche io li mentre lo faceva, fai occhio a non esagerare perchè poi vai a indebolire la pinza
FabioCorsa
Messaggioda frog » 13/05/2013, 16:51
si ovvio! ho tolto già un po' con la lima del ferro ma non basta! :ouch:
magari tolgo un po' dal freno e un po' dal cerchio! ovvio meglio il freno del cerchio però almeno risolvo!
frog
Messaggioda mikycorsa » 13/05/2013, 23:23
secondo me devi togliere solo dal freno, alla fine quel pezzo di freno non deve sostenere niente, ma il cerchio si! quindi non rischierei
mikycorsa
Messaggioda frog » 19/05/2013, 18:40
CERCHI MONTATI RAGAZZI! :okok:
Ho molato la parte del freno col dremel pneumatico che ha messo in foto fabiocorsa! :ave:
Ho dovuto molare per bene perchè poi grattava appena appena solo in alcuni punti, ma alla fine ho avuto la meglio! mamma che belli!
Stasera se riesco metto qualche foto che me le deve passare il mio amico che mi ha aiutato a fare tutto!
frog
Messaggioda FabioCorsa » 19/05/2013, 18:44
ottimo, aspettiamo le foto!!
FabioCorsa
Messaggioda anto3467 » 19/05/2013, 19:43
me gustano i cerchi...sono repliche?
Messaggioda maverix » 19/05/2013, 19:57
Aspettiamoooooooo
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda frog » 19/05/2013, 20:23
anto3467 » 19/05/2013, 20:43 ha scritto:me gustano i cerchi...sono repliche?
Grazie! Sono dei Dare dr b e si penso siano delle repliche dei borbet A però con un canale a scalino come piace tanto a me! :l0l:
frog
Messaggioda anto3467 » 19/05/2013, 20:27
ok capito...molto belli...qualcosa di diverso finalmente...foto
Messaggioda frog » 19/05/2013, 21:26
Ed ecco a voi 4 foto (le uniche) fatte a caldo! appena appena montati oggi pomeriggio!
lo so che sono come sempre in garage ma passatemele perchè sono andato in officina ad adattare i freni anteriori altrimenti li grattavo tutti! :eheh:
grazie a tutti per il supporto e le dritte che mi avete dato per sistemare i freni!
frog
Messaggioda anto3467 » 19/05/2013, 21:32
come detto su facebook complimenti
Messaggioda frog » 19/05/2013, 21:35
grazie mille!! detto da te è un onore! :D grazie ancora!
frog
Messaggioda FabioCorsa » 19/05/2013, 23:23
Bellissimi!
FabioCorsa
