Numero id discussione: 14194
Progetto in lavorazione
Audio Corsa
Messaggioda Myrdinn » 26/05/2013, 13:36
Ecco a Voi l'inizio del mio progetto per cambiare l'audio nella mia Corsa C. Lo schema del progetto e questo:
Amplificatore Infinity Reference 125 w x2 canali sul fronte anteriore(già in casa)
Sistema a due vie anteriore(Boston Acoustic-Focal-ESB serie 6000/8000...devo valutare)
Sorgente Pioneer DEH-X9500sd (da acquistare insieme al sistema a due vie anteriore)
Sub ESB 300S2 Classic Doppia bobina da 32(già in casa)
Amplificatore per sub Harmann-Kardon CA 260 (già in casa)
Filtri crossover ESB Serie 5000 (già in casa)
Vi aggiungo un paio di foto del lavoro per piazzare il primo amplificatore nel baule. Aspetto da Voi,commenti,opinioni e idee al riguardo,ivi compresi consigli e quant'altro.... Un saluto a tutti Voi.... Loris
Ultima modifica di Myrdinn il 26/05/2013, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda roby2891 » 26/05/2013, 14:42
ma quel pannello laterale in che modo la fissi? è un ottima idea xke rimane tutto nascosto proprio come piace a me pero come lo fai stare? il secondo ampli lo inserisci nello stesso modo dall'altro lato?
roby2891
Messaggioda Myrdinn » 26/05/2013, 15:04
Il pannello è fissato tramite staffe che ho avvitato,e per l'altro ampli,ci devo pensare,ma forse gli farò lo stesso lavoro....Immagine Immagine
Comunque l'ampli non è dietro il pannello ma davanti,perchè a me piace vederlo(e poi perchè l'ampli è grande e dietro non ci stà....)....
Ultima modifica di Myrdinn il 26/05/2013, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda Myrdinn » 28/05/2013, 15:06
Aggiornamento in corso: Ampli per il fronte anteriore piazzato con luci a led attivate all'apertura del bagagliaio(idea dell'ultimo minuto....).A breve comincierò a far passare i cavi e appena mi arriva la moquette adesiva grigia rifinisco il pannello in lexan trasparente che supporta l'ampli....
Farò anche delle foto di sera,ma l'effetto è già abbastanza evidente....
Myrdinn
Messaggioda roby2891 » 29/05/2013, 15:51
ah capito, io pensavo che lo fissassi all'interno del pannello... cmq anche cosi è venuto un bel lavoro... a me piace piu nascosto, 1 xke non si vede la roba e 2 xke non mi mangio tnto spazio nel bagagliaio che gia non è molto spazioso! bravo!
roby2891
Messaggioda Myrdinn » 29/05/2013, 16:45
Grazie Roby. Secondo agiornamento: costruzione del distributore di tensione/portafusibili Phonocar,ovviamente illuminato ma questa volta di Blu.... la posizione all'interno del bagagliaio è nello spazio che rimande dietro il pannello dell'ampli che devo accorciare e sagomare meglio..... Loris
Myrdinn
Messaggioda robix » 29/05/2013, 16:52
Che bel LAvoro ! Voglio vedere alla fine come sarà illuminato e bello il tuo portabagagli :cool:
ti ho inviato u pm ;)
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda Myrdinn » 30/05/2013, 12:32
Altro aggiornamento: montato distributore di tensione/portafusibili e sagomatura pannello reggiampli..... Il progetto procede.... :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
Myrdinn
Messaggioda roby2891 » 02/06/2013, 22:40
ma a livello qualitativo come si comporta l'infinity?!?! rende come ampli??
roby2891
Messaggioda Myrdinn » 20/09/2013, 19:46
Finito il primo step: come casse ho optato per le Ciare spl da 200w max da 16.5,medi della ESB da 8"(in realtà è il tweteer ESB dell'unita UMA collegato come medio,dato che "scende"molto in basso) e tweeter della SoundStream a cupola in seta.L'impianto suona veramente bene(non mi aspettavo un risultato così preciso).Ora preparerò il secondo step per piazzare l'ampli per il sub,e il sub stesso,ma credo che lo metterò in cassa.....
Ultima modifica di Myrdinn il 20/09/2013, 19:47, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 22:08
Il cavo primcipale da quanti awg l'hai messo ? l'hai fatto passare dalla scatola dei fusibili ?
margna91
Torna a Progetti teorici
