Numero id discussione: 14205
BiColor Corsa D
white edition
Messaggioda cristian900 » 14/06/2013, 20:57
caspita peccato.. stai attento cn la spugna.. vai dal carrozziere e con un po' di pasta lo rimuove un po'.. comunque molto bella.. :) anche io lo lavata oggi..
ma hai grattato la fiancata destra posteriore.. vedo una striscia vicino la ruota..
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 14/06/2013, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 14/06/2013, 21:02
il sassolino era prorpio incastrato nella spugna...che diavolo! si è vecchia, l'ho trovata dopo aver parcheggiato in un parcheggio a spina di un centro commerciale :censored: :censored: !!!
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 14/06/2013, 21:04
hai provato con della pasta abrasiva dal carrozziere per rimuovere il gosso così si vede meno..
Messaggioda mancio111110 » 14/06/2013, 21:10
credo che ci andrò presto dal carroziere, appena finita scuola vado, e quindi tra pochi giorni :) senti ma che luci mi consigli per la targa ?
queste possono andare ? http://www.ebay.it/itm/N-2-LAMPADE-T10-W5W-5-LED-SMD-5050-NO-ERRORE-ERROR-CHECK-LUCI-POSIZIONE-CANBUS-/280966723074?pt=Ricambi_automobili&hash=item416aebf602&_uhb=1#ht_2634wt_1336
Ultima modifica di mancio111110 il 14/06/2013, 21:13, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 14/06/2013, 21:18
mancio111110 ha scritto:credo che ci andrò presto dal carroziere, appena finita scuola vado, e quindi tra pochi giorni :) senti ma che luci mi consigli per la targa ?
ti consiglio quelle che anno i led sopra e da entrambi i lati così illumina tutto e anche per terra.. :)
Messaggioda mancio111110 » 14/06/2013, 21:23
si questi ne hanno si sopra che al lato, quindi vanno bene ? perch qua c'è scritto cosi : Grazie al sistema Can Bus viene risolto il fastidioso errore della spia luci.
Ultima modifica di mancio111110 il 14/06/2013, 21:27, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 14/06/2013, 21:36
allora si.. a me l'elettrauto me li a messi quindi non so dirti molto.. ma con cambus si sul sicuro..
Messaggioda mancio111110 » 15/06/2013, 13:49
perfetto allora..senti ma io che ho il navigatore di serie, se vorrei cambiare l'antenna sul tetto, ne posso mettere una qualsiasi ??
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 15/06/2013, 16:19
sul tetto si.. una di 3 cm se no tocchi se monti lo spoiler..
Messaggioda opelcorsaB » 15/06/2013, 16:41
io ti consiglio le lampadine della d-gear che hanno un bellissimo colore bianco ma tendente all'azzurrino :D
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda mancio111110 » 15/06/2013, 18:58
ah quindi una vale l'altra? non da problemi di interferenze o altro? è piccolissima da 3cm :oo: , ma c'è differenza con quella amplificata che hia tu? ... si sto vedendo le luci, belle !, se hai una foto posso vedere come stanno ?? :D
Ultima modifica di mancio111110 il 15/06/2013, 19:23, modificato 3 volte in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 15/06/2013, 19:25
e piccola si ma se vuoi lo spoiler e cosi.. oppure metti la pinna.. comunque se devi comprare delle lampade a led il migliore sito che sta anche sul forum e ledmania..
Messaggioda mancio111110 » 15/06/2013, 19:30
si sto vedendo il sito e le varie lampadine..e con l'antenna a pinna è solo per estetica?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 15/06/2013, 19:42
no io monto l'antenna pilot pinna e funziona anche amplificata ma il segnale fa pena.. meglio la simoni racing 3cm..
Messaggioda opelcorsaB » 16/06/2013, 8:22
mancio111110 » 15/06/2013, 19:58 ha scritto:ah quindi una vale l'altra? non da problemi di interferenze o altro? è piccolissima da 3cm :oo: , ma c'è differenza con quella amplificata che hia tu? ... si sto vedendo le luci, belle !, se hai una foto posso vedere come stanno ?? :D
appena ho tempo faccio una foto :)
opelcorsaB
modello opel: corsa
