Numero id discussione: 7047
CORSA RESTYLING 1.3 75CV
Messaggioda cristian900 » 02/07/2013, 22:09
grazie. be il kit oltre ad abbassare e non di poco cambia di molto lo stile rendendolo molto sportivo.. credimi e cambiata del tutto.. :) l'assetto lo puoi fare comunque un regolabile a ghiera.. io non posso per le strade e buche di .. già così ho spaccato il sottoparaurti anteriore.. pensa tu..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda Simo90 » 03/07/2013, 0:24
cristian900 » 28/06/2013, 21:02 ha scritto:ecco la foto. spero che ora vedi che e scuro..
Era come pensavo io allora... la foto ingannava! Ora si vede bene e sono più scuri :) Belli belli bravo cri
Messaggioda cristian900 » 03/07/2013, 13:02
si infatti.. stanno veramente bene.. grazie.. più in la i posteriori li farò scuri scuri..
Messaggioda cristian900 » 05/07/2013, 19:32
una nuova fotina fatta adesso..
Ultima modifica di cristian900 il 05/07/2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 05/07/2013, 19:35
Bella i led sembrano tipo le nuove hiunday
Messaggioda cristian900 » 05/07/2013, 19:37
grazie.. si in foto i led sembrano tutta una luce ma invece sono singoli.. una semplice strip a led.. a me piace molto infatti di sera si vedono molto..
Ultima modifica di cristian900 il 05/07/2013, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 05/07/2013, 19:39
Messaggioda cristian900 » 06/07/2013, 11:58
Messaggioda cristian900 » 05/06/2014, 6:27
AGGIORNAMENTO:
+ tolte strisce a led sotto i fendinebbia e tolta la pinna perché prendeva poco e sostituita con base antenna opc..
+vetri anteriori oscurati del 35% come i posteriori di serie opel..
+ fascia parasole completamente scura
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 05/06/2014, 6:35, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda cristian900 » 05/06/2014, 6:32
Ultima modifica di cristian900 il 05/06/2014, 6:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda valessio » 18/06/2014, 18:31
Come mai hai tolto le strisce sotto ai fendinebbia?
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda cristian900 » 04/07/2014, 19:03
valessio ha scritto:Come mai hai tolto le strisce sotto ai fendinebbia?
perché una si era rovinata quindi lo staccate definitivamente..
Messaggioda AquilaIntrepida » 02/11/2014, 21:04
cristian900 » 05/06/2014, 7:27 ha scritto:AGGIORNAMENTO:
sarai consapevole dell'illegalità dei vetri oscurati anteriori... vero!? :O.o:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda cristian900 » 13/12/2014, 0:03
ovviamente si.. perché me lo hai detto? non rischio niente tranquillo. se no non gli avrei fatti. poi sono leggermente oscurati per un motivo non estetico ma per fastidio del sole
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Corsaro29 » 13/12/2014, 13:05
Hai fatto benissimo ad oscurare i vetri anteriore, lo farei anche io :eheh:
Bella!
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
