Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda mancio111110 » 18/07/2013, 21:12
Purtroppo non è il mio rivenditore..ma ero di passaggio in un paese e le ho prese, e ora me le tengo perché ho fatto diversi km..Mannaggia! Ma non c e modo di modificarle? ;(
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 21:13
e no come le modifichi quelle anno due polarità.. ma scusa anche se le hai usate che cambia. la colpa e sua e non tua. ripassa e fattele cambiare..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 18/07/2013, 21:18
Lo so ma non è facile..il fatto è che sono partito e adesso il negozio dista più di 150km.. Cavolo! Non ce proprio modo? Uff
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 21:20
no l'unico modo e di lasciarlo solo x diurna. la posizione sarà spenta..
la prossima volta informati e non comprare se i venditori dicono si si va.. dovevi provarla con lui.. al ritorno vai.. oppure fai una cosa. chiamalo e dillo..
se e onesto al ritorno te le cambia..
Ultima modifica di cristian900 il 18/07/2013, 21:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 18/07/2013, 21:23
Ok lo farò..colpa mia se non le ho prese led mania..ma credo che domani lo farò!
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 21:28
ma non solo da ledmania anche da altri. l'importante che le prendevi giuste.. io in futuro le cambio con altre lenticolari.. ora monto le ledmania 42 led..
Messaggioda ledmania » 19/07/2013, 9:34
ciao mancio mi spiace per l'accaduto, nel caso ci possiamo sentire in mp
ci sono addirittura lampadine che vengono vendute come 5-21w, e in realtà lo sono, però poi accade che non fanno lo scambio diurna-posizione, questo a causa della piedinatura ovvero di come sono messi i contatti alla base della lampadina stessa.
consiglio sempre di prendere lampadine realmente testate dal venditore su quel determinato modello di auto oppure ovviamente lampadine provate da altri utenti e che per certo abbiano riscontri positivi del prodotto.
l'attacco 7443 esiste in versione positivi lato lungo oppure positiva lato corto
ledmania
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 13:04
ciao :)
ho provato a montare queste due lampadine a led nelle luci targa:
http://dx.com/p/t10-3w-100-lumen-9x5050-smd-led-car-white-light-bulb-2-pack-dc-12v-37144
http://dx.com/p/t10-0-18wx27-white-light-27-smd-5050-led-car-reading-light-dc-12v-pair-121433
tralasciando il fatto che le seconde non passano nel portalampada :censored:
in ogni caso, entrame le tipologie non mi funzionano.
Mi spiego meglio: se lascio una w5w tuttovetro, la seconda lampadina ( che ho messo a LED ) funziona. allora tolgo anche la seconda tuttovetro e la sostituisco con quella a LED -> si spengono entrambe :ouch:
dite che mi servono quelle canbus tipo queste:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus-16-led-regolato-12-14v-bianco-xenon-6000k-p594.html
p.s.: tutte le lampadine a led funzionano ( provate ad una ad una ).
grazie a tutti :)
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda Stm » 19/07/2013, 13:10
mika85 » 19/07/2013, 14:04 ha scritto:ciao :)
grazie a tutti :)
quelle dei primi due link non vanno bene sulla D perchè non sono can-bus. devi prendere come quelle del terzo link, ti consiglio di cercare su ebay che le trovi a molto meno come costo, l'importante che sia can-bus per andare bene sulla tua!
Stm
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 13:44
mika85
Messaggioda Aiden88 » 19/07/2013, 13:45
Ciao Ragazzi,
chiedo per vostra esperienza. Ho comprato più di due anni fa queste posizioni da ledmania, mai un problema ma, forse per via della forma del faro, ecc non sfrutta a dovere i led laterali (a mio avviso). A questo punto mi chiedevo, se le cambiassi con queste, avrei una luce più forte?
Grazie :)
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Stm » 19/07/2013, 13:47
mika85 » 19/07/2013, 14:44 ha scritto:Stm queste secondo te possono andare:
http://dx.com/p/t10-1-8w-135lm-9-smd-5050-led-white-light-car-clearance-door-lamp-2-pcs-12v-164413
grazie :)
sisi
Stm
Messaggioda cristian900 » 19/07/2013, 14:10
Aiden88 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Grazie :)
ma no quelle sono molto piccole come possono fare più luce.. se vuoi più luce prendi le lenticolari di ledmania..
aspetta ma tu non parli della restyling.. allora non so aiutarti..
Ultima modifica di cristian900 il 19/07/2013, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 19/07/2013, 16:02
Ho preso queste :( http://www.speedup.it/auto/lampadine-auto/luci-di-segnalazione/lampadina-t20-a-led/xp-t20-canbus-2-contatti-bianco-t20-d-gear_1189209.html. Colpa mia! Uff
-- 19/07/2013, 17:03 --
Hanno il ferretto solo da una parte e non da tutte due i lati :(
Ultima modifica di mancio111110 il 19/07/2013, 16:03, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda mika85 » 28/08/2013, 7:29
ciao :)
ho la corsa D my con DRL e volevo mettere le frecce cromate per eliminare quel pessimo riflesso giallo all'interno della parabola.
sul posteriore ho risolto in pochi minuti, ma per quelle nei fari anteriori qualcuno ha provato? dal vano motore è impossibile raggiungerle... :(
grazie :)
mika85
