Numero id discussione: 1628
Illuminazione my Spidercorsa
Messaggioda SpiderPork » 09/02/2011, 19:30
robox88 » 08/02/2011, 17:09 ha scritto:molto bella spiderpork..se dovessi passare da messina fammi un fischio che ho un lavoro per te.... :eheh:
grazie grazie ma io già lavoro senza sosta dal lunedi al venerdi.. il sabato e la domenica mi dedico solo al divertimento e al relax :D :D ...
cmqe giusto domenica sono stato a milazzo nella pista di automodellismo a correre, volendo ci si poteva incontrare per spiegarti il tutto che è na cavolata.......
SpiderPork
Messaggioda Carletto » 10/02/2011, 0:19
ma il file dei led quindi che persorso gli hai fatto fare? e come lo imposti per fartelo accendere in entrata?
chiedo perchè sono interessato anch'io...
Non importa vincere di un centimetro o di un chilometro....l'importante è vincere!
Carletto
modello opel: corsa d 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda SpiderPork » 10/02/2011, 19:35
Carletto » 10/02/2011, 0:19 ha scritto:ma il file dei led quindi che persorso gli hai fatto fare? e come lo imposti per fartelo accendere in entrata?
ma vedi che io non ho impostato nulla ho solo collegato i fili a quelli della plafoniera ed ovviamente quello che fa la plafoniera fanno anche i led montati da me ne più ne meno..
il percorso che ho adottato per facilità è:
i fili partono dalla plafoniera passano dal tetto e si infilano nel montate anteriore destro da li scendono e passano sempre dal montante nel posto riservvato al cassetto portaogetti(che un avolta smontato offre la possibilà di passaggio ed alloggio dei fili) da li due fili vanno al portaogetti altri due alla penada passeggero e altri due passano dai panelli laterali al lato guidatore.. niente di più facile ed elementare.. l'unico cosa difficle è smontare il tutto per far passare i fili e non far vedere nulla all'esterno....
SpiderPork
Messaggioda kikkoyellow92 » 08/02/2012, 22:57
ottimo lavoro spiderpork :clap: :clap:
mi piace molto. :scrolleye:
solo una domanda come hai fissato i led?
kikkoyellow92
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 14:04
ho letto che in alcune corsa ci sono già i fili x la predisposizione nel cassetto..io ho il tasto..vuol dire che ho già i fili ?? non vorrei smontare e combinare qualche danno :S
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda Rino88 » 08/05/2013, 14:35
nick991 » 08/05/2013, 15:04 ha scritto:ho letto che in alcune corsa ci sono già i fili x la predisposizione nel cassetto..io ho il tasto..vuol dire che ho già i fili ?? non vorrei smontare e combinare qualche danno :S
Il tasto ce l'hai per forza perchè è intrinseco nel cassettino.I fili non credo ci siano già, almeno nella mia no c'erano.Quando ho smontato il cassettino era semplicemente cosi :
Ultima modifica di Rino88 il 08/05/2013, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda nick991 » 19/07/2013, 0:06
ah!..io lo smonto la settimana prossima! :D cmq ma poi x passare i fili dalla plafoniera hai smontato i montanti? li non ci sono gli airbag?!
nick991
Messaggioda dragoneb » 29/08/2013, 14:56
beh bel lavoro complimenti io provero poi più avanti con quelle di tipo blu, appena avrò tempo lo farò e posterò foto
dragoneb
Messaggioda nismone » 29/08/2013, 15:24
nick991 » 19/07/2013, 1:06 ha scritto:ah!..io lo smonto la settimana prossima! :D cmq ma poi x passare i fili dalla plafoniera hai smontato i montanti? li non ci sono gli airbag?!
Per gli airbag nei montanti per sicurezza si stacca la batteria io o fatto così
nismone
Messaggioda dragoneb » 29/08/2013, 16:22
e scusate come si stacca tutto il cofano davanti ?
dragoneb
Messaggioda nismone » 29/08/2013, 16:26
dragoneb » 29/08/2013, 17:22 ha scritto:e scusate come si stacca tutto il cofano davanti ?
Perché devi staccare il cofano?
nismone
Messaggioda dragoneb » 31/08/2013, 7:31
Ciao scusate non volevo dire il cofano volevo intendere come ha fatto per smontare dove c'è l'airbag del passeggero dentro dove c'è la plancia non so come si chiama quel pezzo li
dragoneb
Messaggioda nismone » 31/08/2013, 8:05
dragoneb » 31/08/2013, 8:31 ha scritto:Ciao scusate non volevo dire il cofano volevo intendere come ha fatto per smontare dove c'è l'airbag del passeggero dentro dove c'è la plancia non so come si chiama quel pezzo li
si chiama montante per smontarlo ti consiglio prima di stacca la batteria e poi
Bisogna solo tirare
nismone
Messaggioda iMattoTeo » 31/10/2013, 16:44
Fatto come uscito molto bene, in più o messo 2 led dietro nel montante della cintura giu in basso :)
iMattoTeo
Messaggioda maverix » 31/10/2013, 19:00
Fatto come uscito molto bene?????? E che vuol dire?
Inviato dal mio GT-I9505
