Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 21:39
Evik » 18/03/2013, 15:42 ha scritto:
han81 » 17/03/2013, 13:42 ha scritto:io ho quelle che dici tu,per infilarle nel portalampada le devi infilare all incontrario,mi spiego meglio,infili la lampada nel suo supporto,quando la devi mettere nel portalampada anzichè infilarla dal davanti come una normale lampadina,la infili prima da dietro e poi la spingi in avanti,stando attento che non ti cada di fianco,io ho fatto cosi,senza smontare nulla
Ti ringrazio! Ho risolto proprio come hai consigliato e questo è il risultato :D
Grazie per la tua testimonianza!
Qualcun altro che ha provato le lenticolari metalliche di ledmania?
Voglio cambiare queste qui, sempre di ledmania, le 42led 6000k :
Con qualcosa di decisamente più bianco, e mi ispirano le nuove lenticolari da 6w.
Come intensità di luce sono migliori delle 42led?
Ultima modifica di Rino88 il 13/05/2013, 21:43, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda Opelfromstart » 17/05/2013, 23:37
Da uno sguardo anche a queste. Io le monto da un pò e non mi posso lamentare. http://www.xenovision.it/led-xenon/7443-t20-w215w-led-positivi-lato-corto-p-703.html
hanno anche vari kit xenon+drl per le nostre corsa.
o se vuoi ci sono queste (che fanno ancora più luce): http://www.xenovision.it/led-xenon/7443-t20-led-p-1028.html
Opelfromstart
Messaggioda Yngwie » 22/05/2013, 13:26
Corsa D 1.3 Elective 5 porte colore Star Silver, GTC pack 2 con cerchi da 16" multirazza gommati Good Year Excellence. Uniche modifiche cruise control after market, pannello 36 led smd per la plafoniera anteriore e fari xenon Simoni Racing 6000 k canbus.
Yngwie
modello opel: Corsa D restyling 1.3 75 cv
Messaggioda Yngwie » 31/05/2013, 8:38
provate ieri e si accendono solo in modalità diurna infatti non hanno la doppia intensità.
Yngwie
Messaggioda SergioXC » 03/06/2013, 19:11
Ho nontato ieri delle lampadine T21 con 18 led sulla mia corsa restyling, ma quando vado per accenderle hanno due intensita diverse e si alternano quando attacco o stacco le luci di posizione... In pratica sono una il contrario dell'altra!!! Sapete come dovrei fare per risolvere? Se giro i piedini sulla lampadina dovrei risolvere?? Grazie in anticipo...
SergioXC
Messaggioda mancio111110 » 04/07/2013, 23:39
sera ragazzi... ho letto tutti i commenti di questa discussione, e ho notato che le ledmania sono ottime, ma quello che chiedo io, quelle lamadine sia quelle da 42 led e quelle nuove da 6W, si possono montare senza dover aggiungere niente? ovvero comprarle e metterle direttamente? è questo che non ho capito.. perchè c'è chi dice che ci vogliono le resistenze o i condensatori... :S sono un po confuso :D
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 04/07/2013, 23:49
guarda io come ti ho già detto monto dei condensatori perché mi lampeggiavano.. ma appena prese per 3 giorni non lampeggiava.. comunque sicuramente servono.. tanto un elettrauto te le sistema se succede..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 9:56
ciao :)
io ho montato queste:
http://dx.com/p/744350-27w-t10-5w-300lm-27-smd-5050-led-white-light-car-light-dc-12v-2-pcs-192119
sono una bombaaaaaaaaaaaaaaaaa :p:
ho tribulato un pò nel metterle, essendo più lunghe delle normali tutto vetro. Unica pecca non hanno il doppio filamento, quindi o funzionano come luci diurne o come posizione. ma poco male, perchè con gli anabbaglianti accesi ( se non si hanno gli xeno ) stanno malino. in ogni caso il problema è risolvibile facendo un ponticello sul basamento della lampadina.
io francamente l'ho lasciate così, almeno fino a che non monterò gli xeno :)
p.s.: appena ho un paio di foto le pubblico ;)
Ultima modifica di mika85 il 19/07/2013, 10:05, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda cristian900 » 19/07/2013, 11:46
non vanno in posizione perché non hai preso quelle a doppio filamento 21w/5w
sicuramente assomigliano a quelle di ledmania.. e quindi sicuramente preferisco le ledmania come qualità... non fare ponti ho roba simile. rischi di fare danni al faro..
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 12:29
ciao cristian,
non conoscevo questo sito :)
ho visto che ci sono anche quelle che ho preso io, solo costano un pò di più.. ed è vero, ha quelle anche a doppio filamento :)
sai, già che ci siamo, anche se un pò OT, quale devo prendere per le luci targa?? perchè quelle senza ckcontrol non funzionano :(
grazie :okok:
mika85
Messaggioda cristian900 » 19/07/2013, 12:49
guarda il sito ledmania e molto conosciuto sul nostro forum infatti e presente anche qui ledmania.. ot per le luci targa puoi mettere quelle che vuoi tanto li non c'è nessun controllo.. delle t10 w5w .. almeno le mie non mi danno problemi..faresti meglio a chiedere nella sezione led.. ti sapranno dire meglio..
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=257
Ultima modifica di cristian900 il 19/07/2013, 12:51, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 13:06
grazie cristian.. ora però che mi hai fatto scoprire questo sito mi devi un sacco di soldi!!!! :gnegne:
mika85
Messaggioda cristian900 » 19/07/2013, 13:14
ahah.. be si e molto fornito anche se costoso..:)
Messaggioda mika85 » 19/07/2013, 23:09
Helpppppppp!
Mi sa che ho gioito troppo prestooooo :(
La luce diurna a led sinistra mi lampeggia.. ho provato ad invertrla con la sinistra ma niente, continua a lampeggiare...
Non mi dite che ce il ckcontrol anche qui??
Help! :(
mika85
Messaggioda devrm » 19/07/2013, 23:31
mika85 » 20/07/2013, 0:09 ha scritto:Helpppppppp!
Help! :(
Le luci davanti non hanno il check, la targa si invece da quello che ho visto sulla mia pre facelift
Se lampeggia sara danneggiata o difettosa di suo, capita poche volte ma capita
devrm
