Numero id discussione: 14815
Corsa D - Dove sta il tasto fendinebbia???
Messaggioda fiox » 21/08/2013, 20:14
Ciao ragazzi!
vi scrivo per un problema a dir poco ridicolo, ossia: nella mia corsa D (modello 1229 cc - 55kw del 2007) sono presenti i faretti anteriori fendinebbia, ma non è presente il tasto per attivarli !
è presente invece il tasto per i fendinebbia posteriore, che funziona regolarmente. Preciso che la macchina è stata comprata usata, e non so se vi siano state fatte delle modifiche
Cosa ne pensate? magari è stato montato un paraurti anteriore con faretti ma non sono mai stati collegati?
un saluto!
Ultima modifica di fiox il 21/08/2013, 23:02, modificato 2 volte in totale.
fiox
modello opel: Oper Corsa D 1,2 - 80 CV - 3p
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 21/08/2013, 20:40
Il tasto dei fendinebbia è nel blocchetto delle luci, sotto c'è il retronebbia e sopra il fendinebbia. Puoi postare una foto del blocco luci?
Messaggioda corsista92 » 21/08/2013, 20:42
fiox » 21/08/2013, 21:14 ha scritto:Ciao ragazzi!
vi scrivo per un problema a dir poco ridicolo, ossia: nella mia corsa D (modello 1229 cc - 55km del 2007) sono presenti i faretti anteriori fendinebbia, ma non è presente il tasto per attivarli !
un saluto!
il tasto dovrebbe essere sopra o sotto a quello del retronebbia adesso non ricordo ma il retronebbia dovrebbe stare sopra e il fendi sotto oppure viceversa...l'unica cosa che mi viene in mente è che magari al vecchio proprietario si è guastata la manopola e l'ha sostituita con una senza!!!....oppure magari l'auto ha subito qualche incidente e come dici tu hanno montato un paraurti con fendi senza fare l'impianto....oppure ultima soluzione i fendi sono stati messi aftermarket come i miei e il pulsante si trova da qualche parte...prova a cercarlo!!!
corsista92
Messaggioda fiox » 21/08/2013, 20:43
Ciao V.U.L.K.A.N e grazie per la risposta velocissima innanzitutto :D
purtroppo il tasto in questione non c'è, avevo già sfogliato tutto il manuale dell'auto e difatti mi aspettavo di trovarlo là
ora posto una foto
-- 21/08/2013, 21:48 --
Ecco le foto, per dire la verità oggi sono passato da un elettrauto, e mi ha detto che i fari dovrebbero essere i suoi originali, e quindi la cosa è ancora più strana a mio avviso...
Lì dove dovrebbe esserci il tasto dei fendinebbia c'è la predisposizione, ma non il pulsante
Ultima modifica di fiox il 21/08/2013, 20:49, modificato 2 volte in totale.
fiox
Messaggioda blevuz » 21/08/2013, 22:53
Trovi la rotella a sx del volante più in basso...il bottone superiore è il fendinebbia e quello inferiore il retronebbia
Ciao
blevuz
Messaggioda fiox » 21/08/2013, 22:57
Magari ci fosse :D
guarda le foto sopra
fiox
Messaggioda corsista92 » 22/08/2013, 7:38
Non e' che hai qualche amico/parente che ha anche lui una corsa come la tua che nel caso abbia i fendinebbia con la manopola giusta in 5 minuti anche meno la smonti e la provi sulla tua cosi andiamo a priori e vediamo un po il perche' di questa cosa!!
corsista92
Messaggioda maverix » 22/08/2013, 7:45
Inizia a vedere se i fendinebbia sono collegati o meno. Basta che ti abbassi sotto il paraurti e vedi se i due spinotti sono collegati o meno
Messaggioda fiox » 22/08/2013, 17:32
Ebbene si.. Non sono collegati.. Come sospettavo.. Cosa mi verrebbe a costare farli collegare ammesso che le lampadine siano ok?
fiox
Messaggioda maverix » 22/08/2013, 17:38
Se hai un pò di manualita poco... basta tirare i cavi e crearti un interruttorino nell abitacolo..
Un elettrauto non ho idea di cosa potrebbe chiederti
Messaggioda fiox » 22/08/2013, 18:08
Collegare i cavi non è un problema, il più sarebbe passarli nell'abitacolo, non ho idea di come fare
fiox
Messaggioda maverix » 22/08/2013, 18:10
Dal lato guida.. sotto la plastica dei tergicristalli trovi la guaina dove entrano tutti i fili.. fai un buchino e con una sonda infilali da li e arrivi nell abitacolo sotto la zona del volante
Messaggioda corsista92 » 23/08/2013, 7:25
Inanzitutto io smonterei il paraurti per lavorare meglio poi devi tirare via i tergi la plastica sotto e troverai una specie di blocchetto di plastica in alto dalla parte guida che aprirai con un cacciavite dopodiche' sotto c'e un gommone con tutti i cavi che entrano nell'abiracolo lo perfori e tiri il cavo io il pulsante l'ho messo sotto la rotella delle luci nell'incavo portaoggetti...il positivo al bottone l'ho preso da un ingresso fusibile rimasto vuoto dalla fabbrica mentre ai fendi ti servira' un rele'!! visto che io l'ho fatto se ti serve consiglio o chiarimento dimmi pure!!
corsista92
Messaggioda fiox » 25/08/2013, 0:40
Grazie mille per i consigli ragazzi!
Purtroppo ora ho davvero poco tempo... Quindi rimanderò a settembre.. Ma di sicuro provvederò :D
fiox
