Numero id discussione: 14044
Corsa opc...inizia l attesa...
Messaggioda robox88 » 27/08/2013, 20:52
Sì sì certo.. Lo dicevo perché ho letto la discussione e parlavi della differenza tra lo scarico al centro della opc normale e il doppio laterale della nurbungring edition
robox88
Messaggioda max » 28/08/2013, 15:20
Ah ok..si diciamo che il centrale a triangolo lo trovo piu originale
max
Messaggioda italians86 » 29/08/2013, 2:55
quanti km hai fatto fin'ora???
se sei sotto i 10000km non toccare niente!!!
invece di avere qualcosa in più, che alla fine manco è detto a volte per esempio togliendo centrale e terminale originale x uno più sportivo le rullate hanno dato potenze inferiori (per avere il solo rombo ok, sono d'accordo, ma come prestazioni resta tale se non vai di centralina, ic, downpipe ecc)
Trattala bene la belva che sono motori delicati: se scaldati bene e raffreddati a dovere ti danno soddisfazioni paurose e durano...mi raccomando :okok:
italians86
Messaggioda max » 29/08/2013, 11:42
X ora ne ho 2500 sisi nn la voglio toccare solo modificare un po il sound..comunque sisi la tratto con i guanti
max
Messaggioda italians86 » 29/08/2013, 14:39
Ah é ancora presto x vedere la sua forza...
Sta tranquillo che se ti passa un ape cross ora è tt ok!!!
Pazienta ancora...e non mettere ora pezzi modificati...te lo dico x te..aspetta i 10000km poi fallo...è un consiglio da possessore della quasi stessa auto, dato che io c tengo allorami fa piacere se un altro c tiene cm me ecco...
Cmq...quella golf affianco la tua te la rovina Ahahahah...per ora dai poco gas e gotitela!!!! ;-)
W l'opc!!! Evvaiiiiiiii
italians86
