Numero id discussione: 15220
Problema mascherina adattamento 2 din
Messaggioda corsista92 » 03/10/2013, 20:50
mhmhhm sinceramente mi sa che appunto è montata male perchè se è un kit per corsa d come dice il venditore dovrebbe calzare a pennello...seguo questa discussione perchè anche io prima o poi prenderò il doppio din e avevo visto pure io l'inserzione di quel venditore ebay e la prenderò sicuramente da lui se però è un problema di incompatibilità dobbiamo capirlo cosi non la compro!!!....comunque quelle alette li le fissi allo stereo con le viti in dotazione poi il tutto si incanala nelle alette della mascherina montata all'interno di quella in plastica della macchna forse è per questo che non calza bene!!
corsista92
Messaggioda vrt1 » 03/10/2013, 21:44
Ho ordinato la mascherina nuova, quando arriva tiro giù tutto un'altra volta e vediamo di risolvere insieme.. :wink:
vrt1
Messaggioda corsista92 » 03/10/2013, 22:18
vrt1 » 03/10/2013, 22:44 ha scritto:Ho ordinato la mascherina nuova, quando arriva tiro giù tutto un'altra volta e vediamo di risolvere insieme.. :wink:
prima di ordinare hai provato a sistemarla per bene???....io avrei prima contattato il venditore perchè scusa se la spaccia per compatibile per corsa d e poi non lo è a casa mia è una fregatura o sbaglio???
corsista92
Messaggioda vrt1 » 03/10/2013, 22:34
Ora è tutto montato bene a parte le linguette del telaio che finchè non tiro giù non posso riprovare a montare... la mascherina la cambio perchè non voglio quella cornice nera intorno allo stereo :na:
c'è sempre qualche piccola sporgenza ma non si nota.. comuqneu io la cambierò, ma se le foto ti possono essere utili..
Ultima modifica di vrt1 il 03/10/2013, 22:46, modificato 2 volte in totale.
vrt1
Messaggioda corsista92 » 03/10/2013, 22:46
vrt1 » 03/10/2013, 23:34 ha scritto:Ora è tutto montato bene a parte le linguette del telaio che finchè non tiro giù non posso riprovare a montare... la mascherina la cambio perchè non voglio quella cornice nera intorno allo stereo :na:
[ [url=http://img30.imageshack.us/img30/6695/0uzr.jpg] ][/url]
[ [url=http://img12.imageshack.us/img12/6006/r5gh.jpg] ][/url]
[ [url=http://img29.imageshack.us/img29/1794/ezd3.jpg] ][/url]
ahhh è solo un fattore di gusti allora :eheh: buono a sapersi cosi sono sicuro che quella di quel venditore va bene a parte il profilo nero che può piacere come non piacere....
corsista92
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 12:55
Provate a limare tutta la zona interna dove c'è la predisposizione autoradio
black corsa 91
Messaggioda Maligno » 04/10/2013, 14:25
Macché limare, non c'è bisogno, basta installarla bene e rimane a filo, ci vuole solo pazienza.... se un domani deve mettere si nuovo lo stereo di serie, si ritrova in difficoltà...
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 15:19
X 4 millimetri (1 per lato) non ci saranno problemi a rimettere la radio originale
black corsa 91
Messaggioda vrt1 » 04/10/2013, 18:03
Sono riuscito a montare tutto :vertag: la mascherina non è perfetta, forse perchè non è di qualità.. Quando arriva quella phonocar tiro giù tutto e vediamo di capire come montare quelle alette e se la mascherina entra perfettamente o ha qualche imperfezione. :)
vrt1
Messaggioda vrt1 » 07/10/2013, 14:46
Ragazzi è arrivata la mascherina e ho smontato lo stereo. La mascherina è rifinita meglio e ha il modo di essere bloccata anche nella parte bassa (l'altra non l'aveva), la cornice non è nera, ma del colore della plancia e non esce in fuori.
Adesso vorrei capire come montare le alette sullo stereo:
boh... :cry: :cry:
Ultima modifica di vrt1 il 07/10/2013, 14:46, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda Maligno » 07/10/2013, 15:00
ni teoria vanno avvitate centrali,non vanno avvitate oltre l'inizio della plastica nera dello stereo....però la vedo dura con quelle..il kit che avevo preso io era differente..c'e da dire che l'ho pagato quasi 60 euro,ma le alette incastravano perfettamente con lo stereo...comunque,devi solo adattarle magari facendo dei fori in corrispondenza dei fori dello stereo(quelli che somigliano ad una virgoletta)
Messaggioda vrt1 » 07/10/2013, 18:13
Ce l'ho fatta..
Ho dovuto allargare un po' i fori sullo stereo e avvitarle lì le alette
risultato con mascherina phonocar
ho messo anche l'usb nel portaoggetti
Vado un pò ot.. c'è la possibilità di collegarsi ai controlli della luminosità del quadro strumenti o del cid?
Ultima modifica di vrt1 il 07/10/2013, 18:14, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda corsista92 » 04/11/2013, 22:51
vrt1 » 07/10/2013, 19:13 ha scritto:Ce l'ho fatta..
[ http://img62.imageshack.us/img62/5640/wrnl.jpg ]
[ http://img534.imageshack.us/img534/4070/wq7s.jpg ][ http://img405.imageshack.us/img405/2690/m8z9.jpg ]
[ http://img833.imageshack.us/img833/1641/i4lr.jpg ]
ma alla fine hai usato il cestello dell'altro kit e la mascherina phonocar corretto???
corsista92
Messaggioda vrt1 » 04/11/2013, 22:56
Yes :okok:
vrt1
Messaggioda *JBL* » 05/11/2013, 13:10
Ragazzi a breve devo montare anche io un'autoradio 2 din (Kenwood DDX 4023bt) ho contattato il venditore ebay e mi ha detto che con l'autoradio è in dotazione anche la slitta di montaggio.
Ora non ho la minima idea su che mascherina acquistare. Dato che la slitta di montaggio è inclusa non devo acquistare tutto il kit o mi sbaglio?
A un'altra domanda che differenze ci sono tra queste 2 mascherine?
Grazie in anticipo :)
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
