Numero id discussione: 13485
Nurburgring Edition: la BlackMamba
Messaggioda darkgrey » 15/10/2013, 11:18
sono facile da applicare i coprifreccia OPC? Vorrei farmeli anche io
darkgrey
Messaggioda opelcorsaB » 15/10/2013, 13:26
anche io vorrei prenderli per la mia corsa :D tu dove li hai trovati ?
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda #Andrea# » 15/10/2013, 14:04
darkgrey » 15/10/2013, 12:18 ha scritto:sono facile da applicare i coprifreccia OPC? Vorrei farmeli anche io
Sono una CA@@ATA da applicare.
L'ho fatto 4 anni fà.
Se non ricordo male, devi smontare la freccia (messa ad incastro) dalla carrozzeria,
farla passare nel buco del coprifreccia, attaccare il coprifreccia e rimonatare la freccia.
#Andrea#
Messaggioda italians86 » 15/10/2013, 16:15
Ragazzi scusatemi...cerco di rispondere a tutti in un colpo solo ok? ;-)
Allora, sulle OPC le placche portafrecce sono di serie quindi non le ho mai smontate...ma il procedimento è esattamente cm dice Andrea!
Si spingono leggermenre le frecce ed escono...poi escono piano piano le placche...io ho solo messo l'adesivo.
Se compro le frecce nere le smonto..ma il procedimento è quello ;-)
Le ho prese su ebay...ma riguardano la Vauxhall corsa vxr nurburgring...in Inghilterra...una marea di roba anke più carini!!!
In arrivo vedrete a breve...e credo di farmi fare una placchetta dedicata più in la... ;-)
italians86
Messaggioda opelcorsaB » 15/10/2013, 18:14
magari con il numero dell'esemplare della tua corsa :^^:
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda Ascari93 » 15/10/2013, 18:43
:okok: :okok: bella anche la scelta di lasciarla tutta originale!! vogliamo sapere come va XD
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda opelcorsaB » 15/10/2013, 20:21
se avessi la corsa nurburgring sarei stra felice e non vorrei nient'altro :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda devrm » 15/10/2013, 20:53
Se fai tutta la freccia anche io penso venga troppo scuro, apposta dicevo solo la cromatura, cosi la plastica un po di chiaro lo da alla fine e l'arancione lo fa staccare un po, dovresti provare a wrapparlo il pezzo cromato e vedere come viene ;)
devrm
Messaggioda italians86 » 15/10/2013, 23:50
opelcorsaB » 15/10/2013, 19:14 ha scritto:magari con il numero dell'esemplare della tua corsa :^^:
Eh...bello a sapersi..Opel mi ha detto solo quante sono immatricolate in Italia...ma non ha saputo dirmi che numero fosse la mia fra le 500...ho giá chiesto...uffa :-(
-- 16/10/2013, 1:05 --
Ascari93 » 15/10/2013, 19:43 ha scritto::okok: :okok: bella anche la scelta di lasciarla tutta originale!! vogliamo sapere come va XD
E che devo farle ha giá tutto :-)...la AMO! :-)
Cm va? Eheheheh...va va va e va...parlando cn altri possessori siamo d'accordo tutti su una cosa: le curve le divora!
Il differenziale meccanico è la svolta:qd entra in azione capisci che c***o combina...in curva entri normalmente e invece di mantenerti costante devi affondare il piede sull'acceleratore e sentiil muso sbatterti dentro e il motore non smettere mai di salire! Non allarga niente! Il posteriore segue perfettamente, sei tu che la maltratti e lei gode! Credimi, non ha sbavature, i freni poi funzionano alla grande!
Da 1 a 10???? 11!
purtroppo la benzina, 100 ottani mi fa piangere...
-- 16/10/2013, 1:12 --
opelcorsaB » 15/10/2013, 21:21 ha scritto:se avessi la corsa nurburgring sarei stra felice e non vorrei nient'altro :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Zitto zitto, l'ho seguita dal 2011!!! Appena uscita!
Sognata tutte le sere x un anno intero! Pure la mia ragazza a momenti la sognava x disperazione!
Ho provato qualke concorrente ma nessuna mi ha tolto lei dalla testa! Comprata a scatola chiusa: non ho sbagliato e cm molti sanno questa resterá originale e la parcheggerò in garage qd avrò bisogno di spazio in più :-D
Sn strageloso...fanatico....è la mia amante..la bacio pure ihihihih sn pazzoooooooo..di lei :-p :-)
Ultima modifica di italians86 il 16/10/2013, 0:12, modificato 2 volte in totale.
italians86
Messaggioda italians86 » 16/10/2013, 0:21
X devrm:
Si sarebbe carino mettere un pò di finto carbonio li....ti appoggio.
Ma non ne sarei soddisfatto in pieno...o orginale così oppure tutto nero e amen...proverò a comprare il vetrino nero e montarlo...se non è troppo pesante li tengo...altrimenti li rivendo...tutto da provare... :-)
italians86
Messaggioda opelcorsaB » 16/10/2013, 13:36
la trovi da tutte le parti la benzina a 100 ottani ?
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda italians86 » 16/10/2013, 19:13
opelcorsaB » 16/10/2013, 14:36 ha scritto:la trovi da tutte le parti la benzina a 100 ottani ?
eih ciao :)
mmmm no, da me la Shell resta a circa 30-35km di distanza (non eccessivo dai)...però, dato che devo fare quel tragitto per andare sia dalla ragazza sia all'Uni, per mia fortuna non mi pesa fermarmi li.
Il fatto che l'Agip o Eni come vuoi chiamarla, da me ( ce ne sono due nel mio paese) la BluSuper l'hanno bloccata!!!ok è 98 ottani, però male non le fa ecco...
Se vogliamo dirla tutta, anche la normale verde a 95 ottani non causa nessun problema, anzi va benissimo...ma dato che sul tappo del serbatoio c'è tanto di scritta 100Ron allora la metto...
Anzi ora dovrei mettere l'olio motore Motul 5w40 al posto del 5w30...per questi motori vanno meglio (tutto a favore della durata dico,mica di prestazioni.....magari ahhahahahaah) :okok:
-- 16/10/2013, 20:14 --
AGGIORNAMENTO!
-- 16/10/2013, 20:16 --
Altra fotina del tappo...
-- 16/10/2013, 20:18 --
Scusate il riflesso... :ouch:
Ultima modifica di italians86 il 16/10/2013, 19:18, modificato 3 volte in totale.
italians86
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/10/2013, 19:26
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda devrm » 16/10/2013, 19:49
Il laccetto del tappo non lo rimettiamo? :P
Ci sta bene, una modifica che noteranno solo i benzinai purtroppo ma ci sta :eheh:
devrm
Messaggioda italians86 » 16/10/2013, 19:58
th3darkprinc3 » 16/10/2013, 20:26 ha scritto::sbav: :sbav: :sbav:
:roftl: :roftl: :roftl: :okok:
ahahahaahah :gnegne: :roftl: :roftl: :roftl:
-- 16/10/2013, 21:04 --
devrm » 16/10/2013, 20:49 ha scritto:Il laccetto del tappo non lo rimettiamo? :P
Ma voi due vi siete messi d'accordo sul laccetto?????? :cry: :cry: :cry: :ouch: :ouch: :ouch:
uffi.... :ouch:
ecco...eheheheh :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: :fifi:
vedete....eheheheh :fifi: :fifi: :fifi:
Non ci va, non ha la sede per rimettere il laccetto :cry: :cry: :cry:
Fa niente, l'importante aver salvato tutto l'originale, ben custodito...il caro bel tappo GM :roftl: :roftl: :roftl:
Purtroppo i benzinai non lo vedono, anzi LA BENZINAIA!!!!una LEI (pure gnocca e tamarrissima, con una 500 con vetri oscurati al 100% davanti e dietro, mitica!!!la stimo)...la benzina la metto io e poi vado a pagare,quindi me lo guardo da me...si ok ho fatto na c*****a... :sad:
però è simpatico... :okok: (provo a giustificare la c*****a ihihihihih :roftl: )
Ultima modifica di italians86 il 16/10/2013, 20:04, modificato 1 volta in totale.
italians86
