Numero id discussione: 14030
La Mia Technical Grey
Nuove Fotoooo
Messaggioda darkgrey » 22/10/2013, 14:52
Vi tengo aggiornati quando arriverà il momento di rimappare..
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 22/10/2013, 18:33
Vers riguardo queste barre cromate Immagine bisogna vedere se le fanno anche per la versione 3 porte!??
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 22/10/2013, 19:10
Poi vorrei togliere le scritte posteriori corsa e cdti oltre al tergilunotto.. carrozziere???
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 22/10/2013, 19:13
si vai dal carrozziere.. le toglie in un secondo..sono incollate..
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Messaggioda darkgrey » 22/10/2013, 19:15
cristian900 » 22/10/2013, 20:13 ha scritto:si vai dal carrozziere.. le toglie in un secondo..sono incollate..
Anche per quanto riguarda il tergilunotto?
darkgrey
Messaggioda vers900 » 22/10/2013, 19:17
Nooo non le togliere sono la cosa piu bella...le cromatire cioe le scritte...comunque per le barre non so se le fanno per la 3 porte su ebay non le ho mai viste o non ci ho mai fatto caso non interessandomi...senno puoi sentire il rivenditore...comunque per cris...ma quanto puo costare questa rimappatura fatta bene...lo so che dipende da chi vai..ma piu o meno?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda darkgrey » 22/10/2013, 19:21
Per lo scarico ero sono intenzionato e montare una cosa del genere : Immagine
Consigli????
-- 22/10/2013, 20:23 --
vers900 » 22/10/2013, 20:17 ha scritto:Nooo non le togliere sono la cosa piu bella...le cromatire cioe le scritte...comunque per le barre non so se le fanno per la 3 porte su ebay non le ho mai viste o non ci ho mai fatto caso non interessandomi...senno puoi sentire il rivenditore...comunque per cris...ma quanto puo costare questa rimappatura fatta bene...lo so che dipende da chi vai..ma piu o meno?
Vers non lo so ma le sscritte non mi coninvincono granchè.. cmq per la rimappatura a me han chiesto sui 400 euro circa.. cioe io parto da 75 cv vorrei arrivare sui 95 cv circa..
-- 22/10/2013, 20:31 --
Poi sarei intenzionato oltre a set originale volante,cambio e pedaliera opc anche agli specchietti opc... :cool:
-- 22/10/2013, 20:36 --
Sono onesto il mio sogno sarebbe un giorno trasformarla solo esteticamente parlando in una cosa del genere Immagine
Ultima modifica di darkgrey il 22/10/2013, 19:36, modificato 3 volte in totale.
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 22/10/2013, 23:00
le scritte fai bene a toglierle perché fanno schifo.. e stata la prima cosa che feci.. per il tergicristallo cristallo posteriore anche dal carrozziere.. però poi devi mettere il tappo in vetro... per la rimappatura 400 non sono male se conti la rimozione del fap.. per il termine va bene un qualsiasi ovale.. io lo tagliato e saldato per farlo venire dritto e farlo sembrare come l'originale bcolor...
Ultima modifica di cristian900 il 22/10/2013, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 23/10/2013, 6:38
cristian900 » 23/10/2013, 0:00 ha scritto:le scritte fai bene a toglierle perché fanno schifo.. e stata la prima cosa che feci.. per il tergicristallo cristallo posteriore anche dal carrozziere.. però poi devi mettere il tappo in vetro... per la rimappatura 400 non sono male se conti la rimozione del fap.. per il termine va bene un qualsiasi ovale.. io lo tagliato e saldato per farlo venire dritto e farlo sembrare come l'originale bcolor...
Grazie dei consigli.. appena faccio tutto questo non mancherò di postare foto...
darkgrey
Messaggioda maverix » 23/10/2013, 6:55
Non è necessario andare dal carrozziere per smontare il tergilunotto.. poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. :)
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda darkgrey » 23/10/2013, 7:01
maverix » 23/10/2013, 7:55 ha scritto:Non è necessario andare dal carrozziere per smontare il tergilunotto.. poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. :)
Mav ok io ti parlo da completo ignorante in materia.. non vorrei far danni quindi per smontaggi varie.. montaggio scarico, maniglie cromate, specchietti opc comunque farei tutto da qualcuno più competente di me ( Vedi carrozziere o altro..)
Ma poi un'altra cosa.. gli specchietti opc com 'è che qui nel forum se ne vedono pochissimi? Per il costo o anche perchè sono piu fragili di quelli di serie???
Ultima modifica di darkgrey il 23/10/2013, 7:11, modificato 1 volta in totale.
darkgrey
Messaggioda maverix » 23/10/2013, 7:11
Ok per le altre cose elencate ma col tergilunotto non corri alcun rischio
Messaggioda vers900 » 23/10/2013, 11:41
Io sapevo anche tappare il buco con un tappo di sughero
vers900
Messaggioda maverix » 23/10/2013, 13:25
vers900 ha scritto:Io sapevo anche tappare il buco con un tappo di sughero
Sughero??????? :D e poi stappi ed esce il vino?? :))))
Messaggioda Bruce92 » 23/10/2013, 13:53
Ahahahaha
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
