Numero id discussione: 15801
Autoradio kenwood non legge nuovi mp3
Messaggioda *JBL* » 30/11/2013, 17:53
Ciao a tutti,
da circa un anno ho una Kenwood kdc-5051u ultimamente quando aggiungo nuove canzoni sulla penna usb l'autoradio non le trova. Ho provato a copiarle di nuovo ma niente da fare, eppure il pc le trova... strano :oo:
In poche parole ogni volta che aggiungo nuove canzoni, per far si che l'autoradio mi trovi tutti i file mp3, devo formattare la penna usb e rimettere tutto da capo, non posso fare ogni volta così è una vera rottura...
Qualcuno di voi ha questo problema?
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda bottu80 » 30/11/2013, 18:05
io ho una ddx4023bt e non me lo fa. solo una volta mi era successo che un album fosse sparito senza che io avessi fatto nulla. anche leggendo la chiavetta da pc la cartella di quell'album non c'era più. credo fosse stata la chiavetta a "mangiarselo", probabilmente si era rovinato qualche indice e pur essendoci non veniva letta.
bottu80
Messaggioda *JBL* » 30/11/2013, 19:01
io proprio domani devo cambiare autoradio... Monto proprio la ddx4023bt :D spero di non avere questo problema... Comunque tornando all'argomento mica può essere l'autoradio che non scansiona la penna usb ogni volta?
*JBL*
Messaggioda bottu80 » 30/11/2013, 20:58
io mi sto trovando benissimo. anche la qualità dell'audio la trovo eccezionale.
bottu80
Messaggioda prisonbreak » 30/11/2013, 21:21
Il problema è dovuto alla nomenclatura dell'albero madre.
Invece che aggiungere canzoni o cartelle alla penna USB, copiate l'intero contenuto della penna usb sul pc in un altra cartella che chiameremo ABC. Copiate le nuove canzoni o cartelle che volete aggiungere direttamente nella cartella ABC. Poi a copia avvenuta, ricopiate tutto il contenuto della cartella ABC nella penna USB.
Fate 2 passaggi in più.
prisonbreak
Messaggioda *JBL* » 30/11/2013, 21:55
Ma una volta copiate le canzoni in una cartella, quelle dentro la pennetta le devo eliminare oppure le lascio e quando le vado a copiare faccio "copia e sostituisci"?
*JBL*
Messaggioda prisonbreak » 01/12/2013, 0:27
Le cancelli, anzi male non fa, FORMATTI in fat32
prisonbreak
Messaggioda *JBL* » 01/12/2013, 0:33
X mettere una canzone tra formattazione copia e incolla ci vuole più di 1 ora... Ma anche tu hai questo problema?
*JBL*
Messaggioda prisonbreak » 01/12/2013, 13:53
lo avevo sui CD, poi ho risolto. beh per volerci piu di un ora o non hai USB2 oppure hai moltissimi GB da trasferire
prisonbreak
Messaggioda black corsa 91 » 01/12/2013, 21:21
prova a formattare la penna in FAT32 o altri formati
black corsa 91
Messaggioda *JBL* » 01/12/2013, 23:58
Ci vuole tempo perché ho una pennetta della kingston ed è molto lenta anche al pc... Cmq ora ho montato la kenwood a schermo credo che con questa non avrò problemi poi vi faccio sapere
Ultima modifica di *JBL* il 02/12/2013, 14:49, modificato 1 volta in totale.
*JBL*
