Numero id discussione: 15960
passaggio cavo alimentazione
Messaggioda margna91 » 28/12/2013, 12:21
Ciao ragazzi sto installando il mio impianto sulla mia piccola belva eheh :) solo che ho un problema : non so dove fare passare il cavo di alimentazione per l'amplificatore...ho letto qualche discussione ma non ho capito bene ! riuscite mica a mettermi qualche foto per conprendere meglio ? Grazie :)
margna91
Messaggioda Luca V2 » 28/12/2013, 15:00
Da quel che ho letto in giro lo fanno passare tutti sotto la plancia centrale, sotto il freno a mano per capirci, basta che ci passi dietro dalla radio
Luca V2
Messaggioda margna91 » 28/12/2013, 15:12
No ok ma quello non è un problema il problema sta nel far arruvare il cavo alla batteria !! mi servirebbero delle foto per capire meglio !
margna91
Messaggioda maverix » 28/12/2013, 15:41
Usa la guaina che trovi sotto la plastica dei tergicristalli lato guida. Sbuca sotto il volante. Poi da li proseguì
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda *JBL* » 28/12/2013, 18:21
Fai come ti ha appena detto maverix, fai passare il cavo nella guaina per poi proseguire sotto il battitacco (lato guida), ti posto alcune foto per capire meglio. (Scusa se la qualità non è delle migliori)
Ultima modifica di *JBL* il 28/12/2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda margna91 » 28/12/2013, 22:57
Noto delle differenze tra la macchina delle foto e la mia specifico che ho una corsa c
margna91
Messaggioda maverix » 28/12/2013, 23:04
Ah allora niente io e JBL parlavamo di corsa D
Messaggioda margna91 » 28/12/2013, 23:10
Grazie lo stesso ragazzi sapete a chi posso rivolgermi con una corsa c che possa darmi una mano ?
margna91
Messaggioda massinge » 28/12/2013, 23:40
Guarda QUI
dovrebbe tornarti utile..
CIao!
Ultima modifica di massinge il 28/12/2013, 23:45, modificato 1 volta in totale.
massinge
Messaggioda margna91 » 29/12/2013, 0:24
Grazie mille :) Grossomodo è quello che ho trovato scritto ovunque pero non capisco...faccio arrivare i cavi nella scatola dei fusibili e poi ? come ci arrivo alla batteria ? Devo bucare la scatola dei fusibili e padsare attraverso la parete di ferro che divide in due il cofano per arrivre alla batteria ?
Ultima modifica di margna91 il 29/12/2013, 11:15, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda massinge » 01/01/2014, 19:19
per arrivare alla atteria devi smontare le plastiche che stanno sotto i tegicristalli e col cavo arrivi dall'altra parte seguendo un inseme di cavi già presente coperti da corrugato nero e per arrivare dentro l'abitacolo o fori il coperchio del Body computer oppure verifichi se c'è un altro passaggio di cavi che arrivano dentro l'abitacolo. Io devo fare una cosa simile ma col passaggio dalla scatola fusibili al body e poi all'interno abitacolo.
Appena smonto tutto potrò essere più preciso.
Ciao!
massinge
Messaggioda margna91 » 02/01/2014, 11:47
Grazie mille ragazzo se poi ti ricordi di postarle facciamo una discussione davvero utile !!
margna91
Messaggioda margna91 » 03/01/2014, 12:00
In questo tutorial si vedono le foto dei cavi ? non sono arrivato a 100 post e non posso aprirlo :(
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=45
margna91
Messaggioda prisonbreak » 03/01/2014, 13:13
guarsa il mio impianto nelle ultime foto. devi smontare la batteria
prisonbreak
Messaggioda margna91 » 03/01/2014, 21:45
Eh ma te hai deciso di metterle interne io userei quella in loco !
margna91
