Numero id discussione: 16059
Dimensione dischi
Messaggioda molestor » 13/01/2014, 14:55
Salve ragazzi è il mio primo post che scrivo spero di farlo nel modo giusto,sono in procinto di cambiare dischi e pastiglie sulla mia corsa C 1.2 75 cv ma sono un po dubbioso su quali prendere,ho visto che per versione con abs montano dischi di spessore 20 mm mentre senza abs montano dischi spessore 11 mm,il problema è che non sono sicuro che la mia macchina monta l'abs e non so bene dove sia posizionata la centralina dell'abs. Ho smontato la ruota sx e ho misurato il lamierino del disco e misura 11 mm ma ho visto anche che arriva un tubo/cavo nero nella parte opposta alla pinza (vedi foto) è un cavo dell'abs???
Vi ringrazio
molestor
modello opel: opel corsa c
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2014, 0:39
Sicuro che la differenza di spessore non vari in base ad anno/motorizzazione?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda molestor » 14/01/2014, 9:03
Ieri sera è venuto il meccanico ha guardato e mi ha detto che ho l'abs ,però monto i dischi da 11 mm di spessore che sono quelli della versione senza abs!bho.
molestor
molestor
Messaggioda Maligno » 14/01/2014, 9:09
Guarda la cosa più semplice e veloce che puoi fare è andare all'autoricambi (serio) o in opel con il libretto... Da li vedono che monta la tua auto, cosi non sbagli
Messaggioda prisonbreak » 14/01/2014, 9:25
A prescindere, il disco da 20mm non entrerà mai nelle pinze per l'11 mm quindi puoi prendere tranquillamente l'11mm cioè quello che già monti.
prisonbreak
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2014, 13:41
si infatti se hai visto che hai l'11mm la sola scelta e` prendere l'11mm (abs o non abs poco importa)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda molestor » 14/01/2014, 13:43
Vi ringrazio per le risposte,prima ho ordinato dischi brembo da 11 mm e pastiglie ferodo .
molestor
Torna a Impianti frenanti
