Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda ignax » 01/12/2013, 12:09
*************************************************gid e radio :)
violazione del regolamento!
edit by Maligno
Ultima modifica di Maligno il 01/12/2013, 15:10, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda mapu DJ » 16/12/2013, 11:48
Ciao a tutti! Avrei trovato questo GID ma non sono completamente sicuro ce vada bene sulla D del 2012...
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-D-OPC-Display-Bordcomputer-13275279-GID-S4400-/221336794317?pt=DE_Autoteile&hash=item3388b374cd#ht_2127wt_1235
Qualcuno mi può aiutare??? :help:
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 16/12/2013, 12:45
Si va bene, ma accertati che sia sprogrammato.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 16/12/2013, 13:11
Traducendo dal tedesco parrebbe di si...Meglio chiedere! Comunque chi è interessato ne può trovare altri su ebay.de cercando gid corsa d ad un prezzo interessante (sui 120 euri)!
mapu DJ
Messaggioda mapu DJ » 21/01/2014, 14:00
Ritorno su questa discussione dopo un pò di tempo....dopo aver visto gid e cid mi sto pian piano convincendo a passare direttamente a cid....avrei trovato tutto il kit completo (cid + dvd100navi) da una opc del 2008 alla bellezza di 850 euro....voi che li avete già visti e confrontati che mi consigliereste? c'è da considerare che la radio sarebbe di colore nero lucido e io ho la plancia color grigio metallizzato, quindi sarebbe da aggiugere anche il cambio colore della plancia...vi ringrazio!! :ave:
mapu DJ
Messaggioda paska88 » 21/01/2014, 22:00
mapu DJ » 21/01/2014, 15:00 ha scritto:Ritorno su questa discussione dopo un pò di tempo....dopo aver visto gid e cid mi sto pian piano convincendo a passare direttamente a cid....avrei trovato tutto il kit completo (cid + dvd100navi) da una opc del 2008 alla bellezza di 850 euro....voi che li avete già visti e confrontati che mi consigliereste? c'è da considerare che la radio sarebbe di colore nero lucido e io ho la plancia color grigio metallizzato, quindi sarebbe da aggiugere anche il cambio colore della plancia...vi ringrazio!! :ave:
per prima cosa assicurati che siano sprogrammati tra loro in modo da programmarli sulla tua auto col tech2.. nel caso non lo fossero se provengono dalla stessa macchina basta che li monti insieme.. assicurati che il venditore ti dia il cavo rgb che va dal cid alla radio( non chiedermi a cosa servi ma so che ci vuole :mha: ). per la plancia ti dico che la cover del clima viene 25 euro in opel (presa una settimana fa). detto ciò se ti va di spendere tutti quei soldi assicurati che sia tutto apposto..io ho il gid mi trovo benissimo e poi ho il touch connect che ho messo dopo..
paska88
Messaggioda GregoryHouse93 » 25/01/2014, 20:39
Ciao a tutti. Da profano posso chiedere un paio di cose (forse anche più di due) ?
La prima: è facile la sostituzione ? Bisogna prendere il gid/cid nuovo, usato, usato con radio ? Protetto/sprotetto ?
Io sulla mia corsa d (quella del 2009, la 5 porte ceti 90cv, plancia in black japan) ho l'autoradio cinese che fa il caffè :lol: EONON D5108 con la centralina canbus sia per i comandi al volante che per il tid (infatti è talmente compatibile che funziona perfino la cassa sul tid). Cosa succederebbe nel mio caso ? Mi devo presentare in concessionario/meccanico Opel di fiducia ? (quindi dotato di tech2...spero di no, in quanto dopo il fallimento del cruise control after market, mi guardano storto)
Grazie mille in anticipo per la/le risposte, spero di essere stato chiaro nella domanda e non avervi mandato in confusione.
PS. Dimenticavo... sono in possesso del op-com :eheh:
Ultima modifica di GregoryHouse93 il 27/01/2014, 1:51, modificato 4 volte in totale.
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda xplosiv » 28/01/2014, 3:30
per riprogrammare un gid avendo già cambiato la sorgente posso riprogrammarlo se montassi nuovamente un cd30 originale? ma soprattutto poi posso rimontare tranquillamente il mio alpine o posso non fare tutto questo casino?
Ultima modifica di xplosiv il 30/01/2014, 3:01, modificato 1 volta in totale.
xplosiv
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv elective
Messaggioda ale.hc » 26/02/2014, 15:48
Ciao a tutti, ho trovato un GID e volevo acquistarlo, ma proviene da un' auto con navigatore touch e connect e non è stato sprogrammato. Posso montarlo sulla mia corsa d sport ( quindi con cd30 mp3 e comandi al volante ) oppure mi può dare problemi durante il funzionamento ? Sono a conoscenza dei problemi legati alle impostazioni ( setting ), mi riferisco a problemi legati ad un eventuale mal funzionamento del display. Premetto di aver letto i casi precedenti ma non ho trovato un problema simile al mio.
Grazie a tutti in anticipo :)
Ultima modifica di ale.hc il 26/02/2014, 15:49, modificato 1 volta in totale.
ale.hc
modello opel: Corsa D Sport 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda luckysquid » 27/03/2014, 20:47
ciao a tutti ho letto un po questo thread e avrei delle domande
nelle nuove corsa d il cid viene ancora montato? non lo vedo tra gli optional credo che ci sia il tid di serie o il gid se si richiede il cd 40 mp. quindi il navigatore touch e go sostituisce il cid?
se non sbaglio quando per optional scegliamo il touch e go opel monta il tid e non il gid abbastanza strano. quindi in conclusione conviene prendere il cd40 con gid e poi montare aftermarket un tablet o mini pc?
Ultima modifica di luckysquid il 27/03/2014, 20:52, modificato 1 volta in totale.
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda Luca Verzelloni » 12/04/2014, 19:01
Ma se avessi il Navi touch e volessi aggiungere il cid al posto del tid riesco?
Luca Verzelloni
Messaggioda Piero88 » 02/05/2014, 18:26
anche io mi aggiungo alla sua domanda :D
Piero88
modello opel: corsa opc
Messaggioda modstalenti » 04/06/2014, 15:56
Mio padre ha appena preso la corsa 1.3 td 95 cv con GID, il problema e che si visualizza solo il timer ma niente check control e niente autonomia carburante e consumo lt/km.
Ho chiamato Opel autoimport salaria e ho parlato con il capo officina chiedendo della possibilità di programmarlo per implementare quelle funzioni, ma mi ha detto che sono tentativi che loro potrebbero fare senza darmi certezze, e che non potendo quantificare il costo e darmi la sicurezza della riuscita, lo faranno in via confidenziale al primo tagliando (glielo devo ricordare).
Qualcuno di Roma che già l'ha fatto può dirmi dove andare per farlo subito con sicurezza?
AGGIORNAMENTO
Stamattina sono passato all officina Opel sulla nomentana e mi hanno detto che per 20/30€ mi aggiornano il GID aggiungendo check control e computer di bordo, andrò con il tutorial e seguiro passo passo cercando di fare foto o video così potremo avere il procedimento definitivo dettagliato.
Unico dubbio? Con la macchina in garanzia è fattibile o perdo la garanzia? (Anche se non credo)
Ultima modifica di modstalenti il 05/06/2014, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv Edition 5p
EX Opel Corsa B 1.4i 60 cv Swing 5 p
modstalenti
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv edition
Messaggioda ignax » 07/06/2014, 11:44
grande modstalenti :okok: :okok: :okok: :okok: , hai novità?
ignax
Messaggioda modstalenti » 07/06/2014, 17:35
Ancora no, però appena fatto aggiorno.
Ma la garanzia secondo voi la perdo?
modstalenti
