Numero id discussione: 15960
passaggio cavo alimentazione
Messaggioda margna91 » 08/01/2014, 13:38
Up up !
margna91
Messaggioda danycorsad » 25/01/2014, 23:12
Scusate ma non fai prima a prendere l'alimentazione del filo grande che si vede dalla scatola fusibili?io così ho alimentato l'amplificatore è un connettore giallo spelli i fili e saldi il positivo
LG l9 2 White una bomba
danycorsad
Messaggioda massinge » 02/02/2014, 12:27
danycorsad ha scritto:Scusate ma non fai prima a prendere l'alimentazione del filo grande che si vede dalla scatola fusibili?io così ho alimentato l'amplificatore è un connettore giallo spelli i fili e saldi il positivo
LA corsa di cui parla margna91 è una C non una D..
Ieri ho smontato un pò di cosette nella mia e ti confermo che se vuoi arrivare dalla batteria all'abitacolo senza bucare la lamiera devi passare per la scatola del BCM.
PEr arrivarci devi smontarla e per falo devi togliere:
1) Tergicristalli
2) "spiaggina" in plastica nera che sta sotto i tergicristalli (3 viti)
3) motorino e aste tergicristalli (2 bulloni da 10 o da 8)
4) vaschetta lavacristallo e pompette da sganciare
Poi finalmente arrivi al bcm fissato con 6 od 8 viti torks da 20
una volta tolto il coperchio vedi tu dove bucarlo, ma mi raccomando sigilla bene il passaggio del cavo perchè se entra acqua li sono dolori!!
tempo di esecuzione un'oretta in tutto e dovresti cavartela!
Procedimento inverso e richiudi tutto.
Ciao!
massinge
Messaggioda Lio » 26/02/2014, 19:03
*JBL* » 28/12/2013, 19:21 ha scritto:]
[ http://imageshack.com/a/img21/2751/1q9m.jpg ]
Chi è che mi sa risolvere questo enigma? Con cosa foro il passacavi per far passare il cavo di alimentazione? Di che materiale è? Dopo meglio siliconarlo immagino?!
-- 26/02/2014, 20:04 --
Giusto, corsa d..
Ultima modifica di Lio il 26/02/2014, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Lio
Messaggioda maverix » 26/02/2014, 19:42
Io nella mia d ho bucato semplicemente con un cacciavite piccolo a taglio.. e ci ho passato poi una sonda da elettricista per passare i fili.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Lio » 26/02/2014, 20:43
Fantastico, Quindi è tenero! Domani provo, grazie mille.
Lio
Messaggioda maverix » 26/02/2014, 22:12
Beh non l ho masticato! :D si è gomma tranquillo!
Messaggioda Lio » 27/02/2014, 19:05
Oggi sono riuscito a fare il passaggio del cavo, tra l altro ho scoperto perché avete fatto passare tutti quanti il cavo nella medesima posizione, c è già un piccolo foro non passante nel passacavi.
Da quel minuscolo foro sono riuscito a fargli passare un 35 mm 2.. con un po di olio e di fatica, anche un c... diventa una...
Lio
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 16:51
scusate ma come si tolgono i tergicristalli?
ho provato a tirarli verso l'alto ma ho paura di romperli... cm si fa?
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda *JBL* » 19/03/2014, 18:04
lenard90 » 19/03/2014, 17:51 ha scritto:scusate ma come si tolgono i tergicristalli?
Togli il bullone e mentre tiri muovi leggermente il tergicristallo pian piano vedrai si stacca
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 13:39
Ragazzi nessuno riesce a postare due foto ? ho il cavo e non riesco a farlo passare e prima di forare voglio essere sicuro di quello che faccio e ho paura delle infiltrazioni d'acqua !!! vi prego aiutatemi
margna91
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 14:09
Le ho viste ma non sono della corsa c e non sono utili purtroppo :(
margna91
Messaggioda lenard90 » 20/03/2014, 16:24
a scusa non avevo capito ke ti riferivi alla corsa C! chiedo venia!
lenard90
Messaggioda margna91 » 21/03/2014, 11:17
Comunque di bucare il tubo con la centralina alle spalle e i fusibili a valle non se ne parla...ci manca solo che ho infiltrazioni e mi rovino l'elettronica di tutta la macchina... Pensavo invece che fare tutto il giro (riga rossa) di forare se c'è spazio nei pressi della vaschetta dell'acqua dei vetri (che è anche una zono in parte coperta dalla pioggia) e passare il cavi direttamente sotto quelle plastiche (linea verde)
-- 21/03/2014, 12:19 --
Per fare passare il cavo da un buco fatto con un trapano nella carrozzeria farei cosi : foro, antiruggine sul foro, guarnizione passacavo (tipo quella della foto) e poi sigillatura ulteriore con silicone...non so se approvate
Ultima modifica di margna91 il 21/03/2014, 11:19, modificato 2 volte in totale.
margna91
Messaggioda lenard90 » 23/04/2014, 9:51
è sicuramenyte il miglior modo! puoi anche semplicemente mettere una guaina anti taglio e poi riempire di silicone! :)
lenard90
